Rombik | Дата: Четверг, 08.01.2015, 20:57 | Сообщение # 1156 |
| Цитата ua1adf2695 ( ) нижняя часть висит примерно 2,5 метра, мачта 12. а мачта диэлектрик ??
2.5 м. над землей - диаграмма не меняется ??
ua9jbt | Дата: Четверг, 08.01.2015, 23:41 | Сообщение # 1157 |
| Вот же дилема. :-) Низко - высоко, электрик-диэлектрик. Не для рекордов же ставите антенну, а для души. Что из "палок"есть и чтоб не мешало огурцы поливать, Так и ставьте. Немного поколдовать и вот вам "щастье". А для "рекордов" другие требования, задачи и вопросы.Добавлено (08.01.2015, 23:41) --------------------------------------------- PS. Мачта железная, нижний провод "головой не цепляю" , с неким наклоном , чтоб "железо" не мешало, растяжки мачты веревки, нижний элемент на этих веревках и лежит. Заодно и "провис" компенсирует. Из 9J япония ... перевернул в другую сторону почти вся европа...
Rombik | Дата: Пятница, 09.01.2015, 11:11 | Сообщение # 1158 |
| Цитата ua9jbt ( ) Не для рекордов же ставите антенну не для рекордов, но для дальних связей хочется, надож как-то пополнять список стран ! интереснож же...
RN3KV | Дата: Пятница, 09.01.2015, 12:26 | Сообщение # 1159 |
| Цитата Rombik ( ) надож как-то пополнять список стран ! Но делать это "Не спеша" Чем круче аппаратура, тем быстрее все соберется, и короче удовольствие. Не ответивший Вам "DX" желаем пока не ответил.
ua9jbt | Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:29 | Сообщение # 1160 |
| Если для DX тогда огурцам прийдется потесниться. По другому не получится, физику не обманешь. Либо ждать чуда.
Rombik | Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:08 | Сообщение # 1161 |
| Цитата ua9jbt ( ) DX тогда огурцам прийдется потесниться Так вы нормально обьясните, что Вы имеете ввиду? Цитата RN3KV ( ) Чем круче аппаратура, тем быстрее все соберется, и короче удовольствие. Не ответивший Вам "DX" желаем пока не ответил. Я прошу совет , на какую высоту поднять нижний элемент антенны, что бы сохранить "дальнебойность" антенны. О какой "крутой" аппаратуре Вы говорите , я ж писал , у меня FT-840 , 100Вт, вертикальная Дельта, вот и все.
RW6CW_Alex | Дата: Суббота, 10.01.2015, 01:06 | Сообщение # 1162 |
| Цитата Rombik ( ) Я прошу совет , на какую высоту поднять нижний элемент антенны, что бы сохранить "дальнебойность" антенны. О какой "крутой" аппаратуре Вы говорите , я ж писал , у меня FT-840 , 100Вт, вертикальная Дельта, вот и все. от "крутости" аппаратуры, количестово DX не зависит. от желания и умения их "взять - ДА. на ваше радио и 100 ватт это тоже можно делать. вертикальная дельта тоже антенна. а насколько поднять, зависит от ваших местных условий. если вертикальная дельта с вертикальной поляризаций, достаточно будет метра 2, чтобы не цеплять ее головой :-) прошлой зимой у меня висела вертикальная дельта на 40м с горизонтальной поляризацией. нижний провод так же был 2 метра от земли. тем не менее вопреки утверждениям теоретиков. на 40м без проблем были связи с обеими америками австралией, японией, на 100 ватт. ВЕШАЙТЕ, РАБОТАЙТЕ. дельта - не узконаправленная антенна. от небольшого изменения вертикального угла кардинально дальнобойность не изменится.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Суббота, 10.01.2015, 01:07 |
ra9dm | Дата: Суббота, 10.01.2015, 11:02 | Сообщение # 1163 |
| Цитата Rombik ( ) В зависимости от расположения их в рамке, и будет вертикальная (запитка в бок, диполи вертикально), или горизонтальная (запитка в верх или низ, диполи горизонтально). Эээ...А что, при запитке квадрата снизу, вертикальные участки полотна не излучают ???? Или при запитке в бок горизонтальные части как ??????Добавлено (10.01.2015, 11:02) ---------------------------------------------
Цитата RW6CW_Alex ( ) достаточно будет метра 2, чтобы не цеплять ее головой :-) :-))) Ну как сказать.......Мне вот только-только..... Предлагаю ввести правило. Нижний край антенны должен быть на высоте вытянутой вверх руки ! И точка.
RN3KV | Дата: Суббота, 10.01.2015, 13:18 | Сообщение # 1164 |
| Цитата ra9dm ( ) Эээ...А что, при запитке квадрата снизу, вертикальные участки полотна не излучают ???? Или при запитке в бок горизонтальные части как ?????? Излучают, но на много меньше. а если рамка симметрична и нет влияния посторонних предметов, то это излучение еще и компенсируется. Так что практически НЕ излучают.
Добавлено (10.01.2015, 13:18) --------------------------------------------- Цитата Rombik ( ) на какую высоту поднять нижний элемент антенны, что бы сохранить "дальнебойность" антенны. Проще всего это посмотреть в ММАНА. Для этого не обязательно изучать ее. При расположении на низкой высоте, лепесток будет прижат ниже-это лучше. Но излучение будет силь но поглощаться землей и предметами на ней размеры которых соизмеримы с длинной волны. Это плохо. При увеличении высоты, поглощение уменьшится, но будет появляться еще один лепесток, выше основного. Это та энергия, которая отразилась от земли, не поглотившись в ней. Чем лучше проводимость земли, тем она больше. Для этого вертикалам делают больше "противовесов". Чем выше антенна от земли, тем больше этот второй леписток задирается вверх. Вот и выбирайте, что лучше. Это для антенн с вертикальной поляризацией и без учета удобств и Т.Б.
Можно помучиться, таская ее по огороду и деревьям, но смысла нет. Та прибавка ( максимум 1-2дб) будет практически не заметна.
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 11.01.2015, 11:01 |
ua9jbt | Дата: Суббота, 10.01.2015, 22:37 | Сообщение # 1165 |
| "Киловатник" с "крутыми" антеннами DX-са "скушает" на раз ...
Всем остальным останется стоят в очереди с " подобно апаратчиками" , "простоантенночниками", и "обычноверевочниками" В этом случае высота нижнего края вертикальной дельты " по барабану". Что "до шапки", что "до вытянутой руки" разницы не понять ... Можно сгородить колышки вдоль грядок и "попереключать" наклон и нижний край, притом одновременно. Пару часиков по шарахаться - я тут типа грядки пропалываю - и все будет понятно.
Rombik | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 00:15 | Сообщение # 1166 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) достаточно будет метра 2, чтобы не цеплять ее головой Спасибо большое !
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 11:24 | Сообщение # 1167 |
| Цитата ua9jbt ( ) "Киловатник" с "крутыми" антеннами DX-са "скушает" на раз ... бывают такие DX-ы, что "Киловатник" с "крутыми" антеннами DX-са "скушает" даже не во второй день, не то что на раз.
как говорится, случаи бывают разные :-) проволоки тоже бывают разной эффективности.Добавлено (12.01.2015, 11:17) --------------------------------------------- в антенных букварях встречаются картинки ДН вертикальных рамок в зависимости от их формы и точки запитки. насколько помню, там указывалась высота верхней точки/стороны 0,25L. Добавлено (12.01.2015, 11:24) --------------------------------------------- к примеру, висит вертикальный треугольник на 20м с запада на восток. в точке питания подключены также 2 противовеса по 10м для 40м диапазона. там он является шлейфовым вертикалом. точка запитки примерно на высоте вытянутой вверх руки. дальние концы противовесов в районе 2м. тоже растянуты с востока на запад. позавчера вечером, в рйоне 22МСК на 40м пара австралийцев, южнокореец с хорошей громкостью, ответили сразу, даже на фоне нескольких зовущих. JD1BMH скребся в шумах, без NR было нереально принять. тоже ответил легко. 100 ватт. так что вешайте, работайте. на практике увидите что и как. Вы ведь не на всегда ее вешаете. не устроит, повесите другую.
Rombik | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 14:41 | Сообщение # 1168 |
| Еще раз один вопрос и все , буду ставить антенну : перпендикулярно хочу установить еще одну антенну на другой бэнд. Не будут мешать друг другу ???
Добавлено (18.01.2015, 14:41) --------------------------------------------- Установил я 2 анттенны ,на одной мачте , перпендикулярно, 18 мгц и 21 мгц. Мачта диэлекртрик. Не получается настроить , очень меняется КСВ одной антенны когда настраиваешь другую антенну. --------- Сегодня пробовал еще раз настроить, одну настраиваешь, на другой антенне КСВ "улетает"...
Сообщение отредактировал Rombik - Понедельник, 19.01.2015, 21:26 |
ua9jbt | Дата: Вторник, 20.01.2015, 10:10 | Сообщение # 1169 |
| Цитата Rombik Сегодня пробовал еще раз настроить, одну настраиваешь, на другой антенне КСВ "улетает"...
А кабель один на две антенны ?
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:53 | Сообщение # 1170 |
| какая высота мачты? на вч диапазонах , если есть высокая мачта, выгодней использовать горизонтальную поляризацию - выше усиление. да и лепесток будет не на много выше, чем при вертикальной поляризации. были бы антенны на кратные частоты, было бы понятно. а тут почему такое влияние? какие у вас резонансные частоты и на сколько смещаются при настройке?
