QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 17.11.2024, 00:21
RA9CMGДата: Вторник, 30.12.2014, 22:49 | Сообщение # 1141
Цитата Rombik ()
не менее 0,05 волны
Цитата Rombik ()
а если выше
"Не менее" это и есть "выше"
RombikДата: Среда, 31.12.2014, 00:50 | Сообщение # 1142
Это я понимаю, но вижу на сайте, что почти все антенны установленны именно с низким расположением над землей, вот по этому и спрашиваю, может если установить высоко изменится диаграмма или сопротивление антенны.
Поэтому и спрашиваю совет.
RW6CW_AlexДата: Среда, 31.12.2014, 11:23 | Сообщение # 1143
Цитата Rombik ()
А вот у меня вопрос: а что если не треугольник , а квадрат или прямоугольник ?? и запитать вот также как дельту ??
чтобы входное сопротивление прямоугольника было близко к 50 Ом, нужно соблюдать определенные соотношения сторон..
например, 1:2, причем горизонтальные стороны более длинные, а запитка в середину вертикальной стороны. если сделать соотношение сторон 1:3, то запитывать нужно в угол. это для получения вертикальной поляризации.
Добавлено (31.12.2014, 11:23)
Цитата Rombik ()
Что изменится если удлинить мачту и понять антенну , что бы низ антенны был 2 метра над землей ?
при поднятии антенны, лепесток ДН может раздвоиться. т.е часть излучения будет уходить под низкими углами, а часть под высокими, градусов 60-80. ориентировочно можно посмотреть в ММАНе или NECe
RombikДата: Среда, 31.12.2014, 19:40 | Сообщение # 1144
Спасибо за подсказку.
Не умею я пользоваться этой ММАНой.
а мы почему не в угол запитываем , а немного выше ??
RW6CW_AlexДата: Четверг, 01.01.2015, 23:45 | Сообщение # 1145
этоя писал про прямоугольники (вертикальные) с соотношением длин сторон 1:2 и 1:3.
а вертикальную рамку (треугольник) можно запитывать и в нижний угол.
1. так механически удобней.
2. появляется небольшая составляющая излучения в зенит с горизонтальной поляризацией, что может быть полезно.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Четверг, 01.01.2015, 23:46
RA9CMGДата: Пятница, 02.01.2015, 00:30 | Сообщение # 1146
И судя по диаграмме углы излучения значительно поднимаются. В итоге мы имеем "менее ДХ-вую" антенну ))
Так зачем мы стараемся ? Вешаем диполь и не "паримся" ?
P.S. Давайте дождемся Сергея Генадьевича и послушаем квалифицированный совет ...
Сообщение отредактировал RA9CMG - Пятница, 02.01.2015, 00:34
RN3KVДата: Пятница, 02.01.2015, 12:30 | Сообщение # 1147
А рамка это и есть 2  (закольцованных) диполя.
В зависимости от расположения их в рамке, и будет вертикальная (запитка в бок, диполи вертикально), или горизонтальная (запитка в верх или низ, диполи горизонтально).
При запитке в угол квадрата, поляризация "сдвинется" или "разделится" пополам.
Так же как диполь под 45 град к земле.
В дельте, питание тоже идет в середину вертикальных сторон. Но 1/3 их идет горизонтально, поэтому так кажется.
Кстати, эта одна треть, вертикальную поляризацию, НЕ излучает.
RombikДата: Пятница, 02.01.2015, 22:12 | Сообщение # 1148
Давайте !
R6CWДата: Суббота, 03.01.2015, 18:39 | Сообщение # 1149
Цитата п.с.RA9CMG ()
И судя по диаграмме углы излучения значительно поднимаются. В итоге мы имеем "менее ДХ-вую" антенну )) Так зачем мы стараемся ? Вешаем диполь и не "паримся" ?
 я так понимаю. что Вы не видели разницу на картинке между запиткой в нижний угол и в 1/4 от верха.
подозреваю, что на практическое изготовление и испытание антенн времени не остается :-)
у меня сейчас подобная висит на 24МГц. добавлю еще "крамолы" - форма рамки еще и не симметричная. длина наклонной стороны, куда подключена ЦЖ равна почти 1/4.  а "остаток" этой стороны включен в длину второй наклонной стороны. как то работает. и DX-ы, не зная, что у меня неправильная антенна отвечают :-) п.с. знали бы - не ответили :-)
п.с. у моего товарища тоже была "неправильная антенна" на 80м.  три элемента дельта лооп с активным питанием. неправильная потому, что сделана была из сгоревших обмоток трансформаторов, провода 0.8-0.9мм. вся на скрутках,  ни одной пайки. даже кабель состоял из грубо скрученных, непропаянных кусков. при этом он на 80м SSB собирал пайлапы из американцев по длинному пути и океании. знали бы они какая у него антенна ... :-)
RZ9CJДата: Понедельник, 05.01.2015, 12:48 | Сообщение # 1150
Цитата Rombik ()
Горизонтальный провод должен быть на высоте не менее 0,05 волны ( спасибо VE3KF ), не ниже - это понятно, а если выше ??
Если высота подвеса нижнего провода на 14 МГц
2 м от земли,угол излучения к горизонту 23 град
3 м 21 град
4 м 19 град
5 м 17 град
6 м 16 град
7 м 15 град
КСВ немного меняется но все в пределах нормы
И важный момент :
при высоте подвеса антенны около 0,5 лямбда
Дельта с ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поляризацией работает ЛУЧШЕ
чем Дельта с вертикальной поляризацией и на зависит от качества
подстилающей поверхности.
Дельта с ВЕРТИКАЛЬНОЙ  поляризацией работает лучше
при МАЛОЙ высоте подвеса - менее 0,5 волны .
Отсюда и ее популярность.
RombikДата: Среда, 07.01.2015, 02:10 | Сообщение # 1151
2 м от земли,угол излучения к горизонту 23 град 3 м 21 град
4 м 19 град
5 м 17 град
6 м 16 град
7 м 15 град...
Получается чем выше , тем "дальнебойней" ??
ua1adf2695Дата: Среда, 07.01.2015, 22:30 | Сообщение # 1152
Смотри, поднимешь так, что сигнал будет вокруг земли летать не опускаясь к антеннам! Хи!
mni 73 de UA1ADF / Анатолий / Санкт-Петербург
ua9jbtДата: Среда, 07.01.2015, 23:30 | Сообщение # 1153
При угле излучения 0 градусов.  smile
RombikДата: Четверг, 08.01.2015, 11:31 | Сообщение # 1154
Я ж писал раньше..
Антенны надо поднять так, что бы они не мешали ходить под ними по огороду, счас нижние не дают пройти , да счас и не надо - зима!
А вот весной и летом антенны будут мешать.
Нижний элемент антенны должен быть хотябы 2 м. над землей .
И что, это много ??  не поднимать ?? что скажите...
ua1adf2695Дата: Четверг, 08.01.2015, 13:41 | Сообщение # 1155
У меня нижняя часть висит примерно 2,5 метра, мачта 12.
