RA9CMG | Дата: Суббота, 13.12.2014, 10:42 | Сообщение # 1126 |
| Цитата Icom706 ( ) На соседние дома ставить мачты это не надолго Зачем ни соседние - на своем доме ставите мачту и на нее вертикально вешаете треугольник. Работает просто идеально.
Icom706 | Дата: Суббота, 13.12.2014, 15:00 | Сообщение # 1127 |
| Соседние стоят в сторону востока,а мне нужно сделать наклон в сторону запада. С западной стороны дома стоит подстанция и куча проводов от нее в разные стороны.Добавлено (13.12.2014, 14:35) ---------------------------------------------
Цитата R6CW8194 ( ) можно сделать более компактную на 3 диапазона 10-20-40м Да Александр,все равно,что на даче,но не здесь. Хотя можно попробовать горизонтальную часть растянуть между домами, а точку запитки на мой дом и сделать провис до 3-4 этажа. угол наклона увеличиться,но беда в том,что расстояние между домами мало- это 20 метров, как буква ..П..Добавлено (13.12.2014, 14:59) --------------------------------------------- Вот мой шедевр Добавлено (13.12.2014, 15:00) --------------------------------------------- Что то не получилось
RA9SFU | Дата: Суббота, 13.12.2014, 19:01 | Сообщение # 1128 |
| Как-то в начале 90-х , ещё при союзе , делал дельту на уровне девятиэтажки на 160 метров . На моём доме было металлическое ограждение . Что-то не пошло у меня тогда , переделал на диполь . Вот это была пушка . Но последнее время склоняюсь к вертикальным дельтам . Или время меняется , или понимание приходит как оно должно работать . Понятно , что сейчас не то время . У меня была возможность входить на крышу . Хотя дом был кооперативный и крыша на нём и тогда была на замке .
Сообщение отредактировал RA9SFU - Суббота, 13.12.2014, 19:02 |
Icom706 | Дата: Суббота, 13.12.2014, 22:08 | Сообщение # 1129 |
| Да Сергей,наверное буду размышлять и об вертикале. Но все же,буду пробовать прогнуть треугольник на ,,себя,, Горизонтальная часть,на востоке(на уровне чердаков пятиэтажек),а запитать на уровне третьего этажа.Не получается вставить фото.
RA9CMG | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 00:36 | Сообщение # 1130 |
| Цитата Icom706 ( ) нужно сделать наклон в сторону запада. буду размышлять и об вертикале Угол наклона в 10-15 градусов Вас не спасет ... Это все равно в зенит пойдет. У Вас проблема поставить палку/мачту метров 10 и на нее водрузить тот же самый треугольник но вертикально ? Хотя чего это я все про вертикальную дельту ... Может Вам надо с соседом на сороковке поболтать. Техзадание то я не видел.
Rombik | Дата: Четверг, 25.12.2014, 00:49 | Сообщение # 1131 |
| Установил антенну , вертик.дельту на 21 МГц, настраивал с помощью S- метра по минимуму КСВ в режиме FM, вроде получилось. Фото выложу попозже. Прохождение сейчас не очень на этом диапазоне, буду еще наблюдать и пробовать. Хочу перпендикулярно на этой же мачте установить на 28 МГц дельту. А вот у меня вопрос: а что если не треугольник , а квадрат или прямоугольник ?? и запитать вот также как дельту ??
Сообщение отредактировал Rombik - Четверг, 25.12.2014, 00:52 |
RN3KV | Дата: Четверг, 25.12.2014, 10:07 | Сообщение # 1132 |
| Цитата Rombik ( ) а что если не треугольник , а квадрат или прямоугольник ? Будет только лучше. А если разорвать его в верху и в низу, и запитать двумя кабелями, то будет двух элементная антенна, с переключением в 2 направления.
RA9CMG | Дата: Четверг, 25.12.2014, 13:28 | Сообщение # 1133 |
| Цитата Rombik ( ) а что если не треугольник , а квадрат или прямоугольник ?? и запитать вот также как дельту ?? Дельта высчитана с учетом круговой ДН, вертикальной поляризации и низких углов излучения. Что у Вас будет с квадратом ? Вот и я тоже не в курсе ...
ADD : Вот посмотрите год назад (работал с коллективки) на эту самую дельту на пятнашке в JT65(один диапазон одна мода). http://www.hrdlog.net/Dxcc.aspx?user=RK9CWZ Это сработано чуть больше чем за месяц. Так что не надо изобретать - ставьте вторую дельту и не мучайтесь ))
Сообщение отредактировал RA9CMG - Четверг, 25.12.2014, 13:50 |
RN3KV | Дата: Четверг, 25.12.2014, 20:03 | Сообщение # 1134 |
| Цитата RA9CMG ( ) Что у Вас будет с квадратом ? Тоже самое, только участки рамки с "максимумом" излучения находятся выше (дальше от земли) и паралельны. А поэтому меньше излучают в зенит и землю, чем дельта. Дельта чаще применяется только из за более удобной конструкции.(1 мачта, и стороны являются растяжками)
Rombik | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:38 | Сообщение # 1135 |
| Цитата RA9CMG ( ) Вот посмотрите год назад 80° 50° - а что означает 80 и 50 град. ??
RA9CMG | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:12 | Сообщение # 1136 |
| Это не градусы )) Страны так обозначены, в одном параграфе 50 стран. Общее 80. На карте по желтым точкам(сработанные страны) видно что диаграмма круговая.
Rombik | Дата: Вторник, 30.12.2014, 21:13 | Сообщение # 1137 |
| По "градусам" понятно. Вот попытался сфотографировать свою антенну, не все там видно правда. И еще вопрос : скоро весна и в огрод надо будет заходить, а нижний элемент антенны на землей низко, мешает. Что изменится если удлинить мачту и понять антенну , что бы низ антенны был 2 метра над землей ?
Сообщение отредактировал Rombik - Вторник, 30.12.2014, 21:19 |
ua1adf2695 | Дата: Вторник, 30.12.2014, 22:29 | Сообщение # 1138 |
| Что изменится если удлинить мачту и понять антенну, чтобы низ антенны был 2 метра над землей?
Хуже не будет!
mni 73 de UA1ADF / Анатолий / Санкт-Петербург
Rombik | Дата: Вторник, 30.12.2014, 22:44 | Сообщение # 1139 |
| Ну я тоже понимаю что должно быть лучше. Тут вот на первой странице темы пишут : Горизонтальный провод должен быть на высоте не менее 0,05 волны ( спасибо VE3KF ), не ниже - это понятно, а если выше ?? как поменяются параметры антенны ??
ua1adf2695 | Дата: Вторник, 30.12.2014, 22:46 | Сообщение # 1140 |
| Не заморачивайся! Поднимай, а том посмотришь...
