Rombik | Дата: Суббота, 06.12.2014, 19:28 | Сообщение # 1111 |
| У меня такая проблема: нет прибора , что бы проверить РЕЗОНАНС АНТЕННЫ. Хочу построить вертикальную дельту на 21 МГц, есть возможность установить две трубы , по 6.5 м. каждая, между ними могу поднять антенну. А вот проверить КСВ и все остальное нечем. Посоветуйте пожалуйста, если я выполню дельту на 21 МГц. по размерам с этого сайта , на сколько может отличаться действительный резонанс антенны от нужного ?? Федор.
RA9SFU | Дата: Суббота, 06.12.2014, 20:34 | Сообщение # 1112 |
| Цитата Rombik ( ) А вот проверить КСВ и все остальное нечем. Сейчас во всех трансиверах стоит КСВ-метр . НО если у вас нет , то можно сделать или просто купить недорогой Б/У .
Rombik | Дата: Суббота, 06.12.2014, 21:24 | Сообщение # 1113 |
| у меня FT-840, ТЮНЕР САМОДЕЛЬНЫЙ , ТИПА ЭТОГО forum.qrz.ru/ft-840/39011-tuner-dlya-ft-840-a.html, есть S- метр
Сообщение отредактировал Rombik - Суббота, 06.12.2014, 21:36 |
R6CW8194 | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 11:14 | Сообщение # 1114 |
| Цитата Rombik ( ) на сколько может отличаться действительный резонанс антенны от нужного ?? если и будет небольшое отклонение, на работе антенны существенно это не скажется. у меня была ситуация, после перевешивания дельты 40м по другому, ее резонанс ушел с 7070 на 6800. сразу попробовал отвечают так же. потом померял ... :-)
73 Александр
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 13:01 | Сообщение # 1115 |
| Цитата Rombik ( ) Хочу построить Так вот и стройте , будут вопросы - потом и спрашивайте ,поможем. Самое главное - сделать, вопросы отпадут сами собой. Многие в этой ветке сделали - потом делятся полученными результатами. В общем самое главное - делайте антенну .
R9UCQ | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:00 | Сообщение # 1116 |
| Всем здравствуйте! Испоьзую дельту на 10м диапазон от rz9cj. При работе телефоном проблем нет. Ксв от 28,0 до 28,60 равно 1,1. А вот при работе цифрой трансивер yaesu ft 450 показывает что ALC зашкаливает до конца. Прошу помощи, что можно сделать с этим? Пробовал подавать 10 ватт - проблема сохранилась. Помогите, кто что скажет?
R6CW8194 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:15 | Сообщение # 1117 |
| Цитата R9UCQ ( ) Испоьзую дельту на 10м диапазон от rz9cj. При работе телефоном проблем нет. Ксв от 28,0 до 28,60 равно 1,1. А вот при работе цифрой трансивер yaesu ft 450 показывает что ALC зашкаливает до конца. Прошу помощи, что можно сделать с этим? Пробовал подавать 10 ватт - проблема сохранилась. Помогите, кто что скажет? скорее всего део не в антенне а в настройках трансивера. для чистоты эксперимента запустите передачу цифрой в участке, где КСВ около 1 . п.с. участок цифры у Вас попадает в диапазон 28 - 28,6 . так что скорее всего что то с уровнями в цифре у Вас.
73 Александр
Навык | Дата: Четверг, 11.12.2014, 11:42 | Сообщение # 1118 |
| Всем здравствуйте! Наверное мой вопрос уже был но,я,не нашел для себя ответа. Имеется стекло волоконная мачта 9 м, 20 м. дельта и имеется желание добавить 17 -15 метров запитать отдельными кабелями.Как лучше разместить, чтобы проще настроить,все в одной плоскости либо разнести?
RW0LE Сергей
R6CW8194 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 15:52 | Сообщение # 1119 |
| Цитата Навык ( ) Имеется стекло волоконная мачта 9 м, 20 м. дельта и имеется желание добавить 17 -15 метров запитать отдельными кабелями.Как лучше разместить, чтобы проще настроить,все в одной плоскости либо разнести? наверное лучше их разнести вокруг мачты. проще настраивать. заодно и как оттяжки будут.
73 Александр
RA9SFU | Дата: Четверг, 11.12.2014, 23:48 | Сообщение # 1120 |
| Цитата Навык ( ) Наверное мой вопрос уже был Даже ответы с фотками . У меня три дельты на одной мачте , 80-ка , 40-ка и 15-ка . Здесь в теме есть фотки .
Icom706 | Дата: Пятница, 12.12.2014, 18:27 | Сообщение # 1121 |
| Всех приветствую!Прочитал за пару дней всю ветку.Дельта на 40 м ,которая стояла на даче четыре года,работала прекрасно.Мачта 11 метров диэлектрик запитка через воздушный балун 1:4,нижние концы на высоте 2 метра.Периметр 43 метра и (15 или 25 см не помню) полевик одна жила (расплетенный), ксв не превышало 1.5 7050 - 7130. Трансивер Yaesu 897.Такие антенны легко делать на даче. Сейчас хочу установить на 40 метров,горизонтальную дельту,между тремя 5 этажками. Есть ли у кого опыт установки,т.к. поднять можно только 1 или 2 угла максимум на 1-1.5 метра.Дома построены одинаковой высоты буквой ,,П,,.Живу на 2 этаже окна выходят на восток и по бокам стоят пятиэтажки?
С уважением Виталий!
Vlad2012 | Дата: Пятница, 12.12.2014, 23:16 | Сообщение # 1122 |
| ua1fa говорил что работает прекрасно
RX3DLH
RA9CMG | Дата: Суббота, 13.12.2014, 00:03 | Сообщение # 1123 |
| Цитата Icom706 ( ) хочу установить на 40 метров,горизонтальную дельту,между тремя 5 этажками В потолок стрелять ... неинтересно. Лучше 8-10 метров из 2-х удочек собрать и поставить вертикальную. Толку больше будет.
P.S. Сейчас как раз обдумываю вариант установки на одну мачту нескольких треугольников (15-20-40 или 15-20-30) на двух разных QTH - один комплект для приема в деревне, второй на передачу дома на 5-этажке.
Icom706 | Дата: Суббота, 13.12.2014, 08:52 | Сообщение # 1124 |
| На соседние дома ставить мачты это не надолго. Вот если бы мой дом стоял восточнее,я бы поставил на свой дом мачту, а два конца растянул между домами.Излучение было бы на запад,что мне и надо, а так получиться на восток. Вот я и думаю,если поднять на 5-10 градусов восточные концы треугольника,какая будет ДН?
R6CW8194 | Дата: Суббота, 13.12.2014, 10:17 | Сообщение # 1125 |
| Цитата Icom706 ( ) Сейчас хочу установить на 40 метров,горизонтальную дельту,между тремя 5 этажками. Есть ли у кого опыт установки,т.к. поднять можно только 1 или 2 угла максимум на 1-1.5 метра.Дома построены одинаковой высоты буквой ,,П,,.Живу на 2 этаже окна выходят на восток и по бокам стоят пятиэтажки? у меня как то в Перми висела горизонтально, но 80метровая дельта. тоже между кры двух пятиэтажек. причем мой дом с плоской крышей с ограждением. одна из сторон шла параллельно ограждению метрах в 3. оставшийся угол шел на другую пятиэтажку-хрушевку со сстарой шиферной двухскатной крышей и сгнившим ограждением :-(. на первой гармонике антенна стреляет в зенит. а вот на второй (40м) на 50 ватт были связи со всеми континентами, в том числе и с антарктидой 579. с ростом номера гармоники лепесток сильней прижимается к горизонту. на 20-15-10 она работала не хуже, чем 5-метровая морковкаДобавлено (13.12.2014, 10:09) ---------------------------------------------
Цитата Icom706 ( ) Вот я и думаю,если поднять на 5-10 градусов восточные концы треугольника,какая будет ДН? немного исказится.Добавлено (13.12.2014, 10:17) --------------------------------------------- можно сделать более компактную на 3 диапазона 10-20-40м вертикальный почти равносторонний треугольник на 20м. 2 угла вверху, один внизу. запитка в нижний угол. туда же цепляется 2 провода по 10м-противовесы для 40м на выходе: вертикальный треугольник на 10 и 20м и шлейфовый вертикал на 40м. у меня висит, нижняя точка примерно 2-2.5 метра с востока на запад. 2 противовеса также с востока на запад. над землей 1.8-2м. результат на 10 и 20м без проблем отвечали янки, малайзия. вчера в днях активности СРВС на 20 днем звал американец. на 40м в прошедшем ВВ ТЛГ до пол десятого утра МСК собирал янков и карибов на 40. вчера на мой вызов на 40 тоже подошел американец. все на 100 ватт.
73 Александр
