QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 16.11.2024, 18:23
RZ9CJДата: Понедельник, 21.07.2014, 14:29 | Сообщение # 1051
В Дельте  важны не только периметр но и углы.
Углы разные - вот и периметр разный.
Смотрите какая вам модель больше подходит.
VE3KF автор известный, я отвечаю за свои модели.
R9UCQДата: Понедельник, 21.07.2014, 15:13 | Сообщение # 1052
Сергей RZ9CJ, интересует вопрос высоты подвесов антенны. Насколько все пишут, что высота антенны должна быть половина волны - это так? А что будет если повесить дельту, нижняя сторона которого будет ниже половины волны? Ухудшится передача и прием или что-то другое?
RZ9CJДата: Понедельник, 21.07.2014, 16:36 | Сообщение # 1053
Вообще самые лучшие антенны - это
антенны  горизонтальной поляризации с высотой подвеса больше 1/2 волны.
Далее идут варианты  антенн вертикальной поляризации с низкой высотой подвеса.
Если есть возможность подвесить Дельту на высоту 1/2 волны и выше - делайте
запитку в середину нижней части или в верхний угол - это будет горизонтальная
поляризация.
Если нет возможности поднять антенну на высоту 1/2 волны
То делаем Дельту с вертикальной поляризацией - запитка 1/4 волны от верхнего угла.
Нижний провод при этом может быть 0,06 волны над землей т.е. 1,6 м на 14 МГц -
но лучше сделать 2 м  - что бы человек мог свободно пройти под ней.
На 7 МГц это 2,5 м
На 3,5  - это уже 5 м
на 1,8  - 9,6 м  можно и ниже,  конечно
Кроме того антенны вертикальной поляризации требуют хорошую землю , иначе они будут
или плохо работать и вообще почти не работать - такое тоже встречается хотя и  редко.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 21.07.2014, 16:39
es1acsДата: Четверг, 24.07.2014, 15:54 | Сообщение # 1054
Прошу сильно не пинать. Начитался всякой инфы и теперь каша в голове. Могу ли я запитывать дельту двумя кабелями RG-11 (длина линии около 40м, будет проходить через этажи в слаботочных щитках) + симметричный тюнер в квартире? В данный момент дельта запитана 1 кабелем rg213 + трансформатор 1:4
RZ9CJДата: Пятница, 25.07.2014, 10:57 | Сообщение # 1055
КСВ какой ?
es1acsДата: Пятница, 25.07.2014, 16:44 | Сообщение # 1056
КСВ какой ?
У меня она повешена не по всем канонам, запитана в угол где сопротивление 200 Ом. Настраивал приборчиком min60 по минимуму ксв и сопротивления. Трансформатор 4:1 и на выходе получил ксв 1,1 на крыше и возле трансивера также 1,1. Это на 80м и 40м. Хотел ещё поработать на других диапазонах. Хотя видимо придётся менять местоположение антенны. Ситуёвина такая: либо меня слышат плохо, но проходят у меня под +10,  либо я плохо слышу, а мне дают до +10.
Сообщение отредактировал es1acs - Пятница, 25.07.2014, 16:56
RZ9CJДата: Суббота, 26.07.2014, 14:01 | Сообщение # 1057
Надо записать позывные - посмотреть по расстоянию до них,тогда понятно будет
как работает антенна и что можно сделать.
izhpirДата: Воскресенье, 27.07.2014, 22:56 | Сообщение # 1058
Вот какая ситуация . Работал в IOTA . Днем выигрывал INV . Примерно с 8 вечера (время местное) начала лучше работать дельта (даже на расстоянии около 2000 км) . После 12 ночи ситуация поменялась обратно . Сегодня провел эксперимент . Дал CQ на 14400 на дельту и на 14450 на INV . Посмотрел RBN . Вот , что получилось .
Прикрепления: Delta_14.04_VS_.7z (104.2 Kb)
Сообщение отредактировал izhpir - Воскресенье, 27.07.2014, 22:59
НавыкДата: Вторник, 29.07.2014, 11:50 | Сообщение # 1059
Здравствуйте Сергей!
Вот интересный вариант дельты. Ваши комментарии!
http://sv1cdy.blogspot.gr/2011....-6.html
RW0LE Сергей
R9UCQДата: Вторник, 29.07.2014, 12:53 | Сообщение # 1060
Цитата Навык ()
Вот интересный вариант дельты. Ваши комментарии! http://sv1cdy.blogspot.gr/2011....-6.html
нече не понял biggrin
R6CW8194Дата: Четверг, 31.07.2014, 23:22 | Сообщение # 1061
дельта как дельта. поляризация вертикальная. но по причине запитки в угол (не в 1/4) будет присутствовать и некоторое излучение с горизонтальной поляризацией.  в случае запитки, как у Сергея, это излучение значительно меньше. не уверен, что это большой минус.
73 Александр
izhpirДата: Среда, 06.08.2014, 21:31 | Сообщение # 1062
RZ9CJ  Сергей .  Все Ваши расчеты даны для медного провода . Какой КУ при изготовлении из полевки 274 расплетеной и нерасплетеной ?
RZ9CJДата: Четверг, 07.08.2014, 15:25 | Сообщение # 1063
Я все свои антенны делаю из полевика и не расплетаю его.
izhpirДата: Пятница, 08.08.2014, 00:51 | Сообщение # 1064
Коэффициент укорочения полевки учитываете ? Если да , то какой ?
Добавлено (08.08.2014, 00:51)
Сегодня поднял дельту на 40 м . h нижней горизонтальной части = 10 м . Размеры ( начиная с горизонтальной ) 19,24 , 12,9 , 10,75 , 2,15 м . ZL2AGY ответил с первого раза . Дал рапорт 559 , я его слышал на 539 ( на INV слышал чуть чуть тише ) . По России INV выигрывает на 1-1,5 балла . Будем ждать ночи глубокой .
Сообщение отредактировал izhpir - Пятница, 08.08.2014, 00:44
RZ9CJДата: Воскресенье, 10.08.2014, 07:17 | Сообщение # 1065
Единственная антенна в которой я попытался учесть Кукор полевика -
2 эл Яги на 40 м так же и единственная ,которая *не попала * по КСВ
Все остальные 5 шт работают,по КСВ *попали* более-менее,чуть выше,
чуть ниже но все нормально. Так что я не учитываю Кукор полевика.
Кому как, но я на своем опыте убедился.
