QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 16.11.2024, 18:22
es1acsДата: Воскресенье, 22.06.2014, 05:20 | Сообщение # 1036
Кстати да. Что то я забыл про этот вариант. надо будет попробовать. Только перекладины максимум по 100см будут. У меня 9 метров мачты из бруса и 3 метра из удочки.
UN6QCДата: Суббота, 28.06.2014, 01:08 | Сообщение # 1037
Кто может сказать. Я готовлю это антенну для экспедиции. Чисто на 20м.
Ну под рукой нет ничего другого как мачта КШМ (алюминиевый телескоп).
На сколько сильно будет она влиять на КСВ и параметры антенны?
Vy 73 &44! Artur UN6QC
Program coordinator WWFF in Kazakhstan.
Member of UP44WFF - "Traveling Radio Amateurs Group"
Web: http://unff.kz/
Facebook: artur.zak.378
Skype: sp5rmd
RZ9CJДата: Суббота, 28.06.2014, 12:45 | Сообщение # 1038
Цитата UN6QC ()
мачта КШМ (алюминиевый телескоп). На сколько сильно будет она влиять на КСВ и параметры антенны?
Металлическая мачта *убьет* Дельту.
Что бы этого не произошло нужно :
1.Сделать верх антенны - минимум 2 метра диэлектрическим - это самое действенное
Если уж совсем нет такой возможности,то
2. Отнести полотно антенны от мачты - сделать ее под углом
3.Отнести центр симметрии антенна от мачты - можно одну сторону длиннее сделать,другую покороче
А лучше что бы часть мачты ,которая нахаодится внутри Дельты была бы диэлектрическая,
хотя много кто сделал Дельты и на металлических мачтах и работают
US7ISE_AlexДата: Суббота, 28.06.2014, 14:12 | Сообщение # 1039
...мачта алюминиевая 11м с капроновыми растяжками как для мачты так и для антенн;
...синяя антенна -инвертер V на 40м;
...белая антенна-2 ел на 15м фиксирована на запад;
...красная антенна-дельта на 20 м с наклоном на восток;
...желтая антенна дельта на 10м с наклоном на запад;
...антенны ,кроме инв V , с этого сайта-все работали-мне нравятся.
Прикрепления: 5246879.jpg (28.6 Kb)
73 Александр
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 28.06.2014, 14:29
RZ9CJДата: Суббота, 28.06.2014, 14:49 | Сообщение # 1040
Цитата US7ISE_Alex ()
,кроме инв V
Alex,
попробуйте ее немного модифицировать - примерно вот так.
Это будет наклонный проволочный вертикал с одним противовесом.
Небольшая направленность ДН будет в сторону противовеса
Вот - мы испытываем такую антенну на 14 МГц
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
Кстати противовес можно выполнить и вот так :
http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
Я много раз делал такой вертикал в полях на 14 МГц - самое дальнее что сработано - это ZL
Размеры на 20 м   :  5 200  вертикальная часть, противовес чуть длиннее
Так что на 40 м будет 10 400 ну чуть подлиннее - что бы можно было обрезать при настройке
Прикрепления: 9462821.jpg (34.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 28.06.2014, 15:04
US7ISE_AlexДата: Суббота, 28.06.2014, 15:22 | Сообщение # 1041
Сергей здравствуйте.
Я Вас понял, при необходимости попробуем, но в моем случае инвертор еще исполнял функцию верхнего яруса растяжек. Без этого хлипко мачта стоит.
73 Александр
RZ9CJДата: Суббота, 28.06.2014, 15:33 | Сообщение # 1042
Так вертикальная часть такого GP тоже будет выполнять функции растяжки -
я так и делаю в полях.
а еще одну растяжку - можно сделать например такой же GP  на один из  WARC например
RN3KVДата: Суббота, 28.06.2014, 22:59 | Сообщение # 1043
Есть еще вариант.
Использовать в качестве одной из торон, или части фидера или согласования.
Но это будет сложнее.
R6CW8194Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 12:51 | Сообщение # 1044
Цитата UN6QC ()
Чисто на 20м.  Ну под рукой нет ничего другого как мачта КШМ (алюминиевый телескоп).  На сколько сильно будет она влиять на КСВ и параметры антенны?
мачта примерно 10.5м на защелках?
подойдет.
тоько нужно поменять поляризацию антенны.
тоже подобную возили в поле. расчитывали на 40м. получалось на 40 и 20м усиление около 5дБи и лепесток около 40-50 градусов в 2 стороны.  работала отлично. днем на 20 звали и американцы, по вечер отвечала и южная америка. дома к такой антенне подключал и противовесы по 20м - работала и на 80м.
у треугольника получалась нижняя сторона около 17м, находилась около 2м от земли. запитка в середину без всяких  "премудростей". кабель РК75-4 около 40-50 метров. рабочий вариант. на такую дома на 40м без проблем работал с американцами,  японцами, австралией. на 100 ватт. на 20 аналогично. 80м тоже были перечисленные корреспонденты.
73 Александр
izhpirДата: Понедельник, 07.07.2014, 04:12 | Сообщение # 1045
День экспериментов . Ночью с субботы на воскресение поставил дельту на 20 м . Удочка 6 м. Нижняя сторона треугольника получилась в 30 см от земли - МАЛО !!!. Добавил черенок = 1 м (нижняя сторона от земли = 1 м) . Сравнил с моей стационарной INV ( мачта 14 м. ) . МАЛОВАТО!!!. Дельта уступает . Вечер воскресение . После бани добавил к мачте дельты еще 4 метра . Теперь дельта = INV . Еще поэкспериментирую . Дельту хотел для выезда сделать .
R6CW8194Дата: Вторник, 08.07.2014, 10:21 | Сообщение # 1046
IV для 20м на такой высоте тоже ничего себе работает.
73 Александр
izhpirДата: Среда, 09.07.2014, 03:14 | Сообщение # 1047
Для выездов в самый раз !!!
Дата           Время   Диап     Позывной Мода Имя QTH State ЛОК RST отп RST пол
06.07.2014 21:28  14.011.00 F/FK8IK/P CW  599 599
06.07.2014 21:33  14.029.50 ZY14AC    CW  599 599
06.07.2014 21:37  14.217.00 PR88ZX    SSB 59    59
06.07.2014 22:17  10.109.00 PY22VA    CW  599  599
06.07.2014 22:24  14.005.01 LU7YS      CW  Sergio San Martin De Los Andes - NQ 579 579
06.07.2014 22:39  14.020.11 OA1F        CW  Carlos A. Chiclayo 599 599
06.07.2014 22:48  14.017.60 PY44ARS  CW  599 599
06.07.2014 22:51  14.026.10 BA6IV       CW  Hu Luoyang 559  559
06.07.2014 22:56  14.028.01 K2J           CW Specialvent Qsl Via Direct To K4kcs; 599 599
06.07.2014 23:00  14.011.08 RV0AE      CW Сергей  Minusunsk Botanicheskaya NO53UQ 599 599
06.07.2014 23:03  14.013.00 TF3JB        CW 599 599
06.07.2014 23:16  14.002.10 CX1JK       CW Eduardo Salto 559 559
06.07.2014 23:19  14.008.51 PY2IU       CW  Jose Luis Campesina - Osasco - S.P. 559 559
06.07.2014 23:25  14.013.83 VU2MV     CW Venu Dehli 579 579
06.07.2014 23:34  14.196.00 FM1HN      SSB Julien Direct To Buzz - Ni5dx  59 59
06.07.2014 23:37  14.005.00 HK1MW    CW  Bolmar Miramar FL 599 459
06.07.2014 23:46  14.004.09 5T0JL       CW Jean 559
06.07.2014 23:52  14.013.01 W3UA/VO2 CW 599 599
06.07.2014 23:57  14.028.16 RU1ZC     CW Valentin N. St. Loparskaya; Murmanska 599 599
07.07.2014 00:00  14.034.01 TF3JB       CW 599 599
07.07.2014 00:13  14.020.00 OM3TGK   CW Tono Trnava 559 579
07.07.2014 00:18  14.022.04 OA4/DL4EACW Антон 599 599
07.07.2014 00:25  14.019.59 LI2HFA     CW Andy 599 599
07.07.2014 00:31  10.116.00 SN0LOT    CW Special Event Call Qth: Pszczelnik 599 599
07.07.2014 00:33  14.008.00 RU0SYL    CW Nadia Bratsk OO06TD 599 599
07.07.2014 00:40  14.032.37 WR1TC    CW Hanover NH 599 599
INV действительно отдыхает . Один плюс в нем - относительная многодиапазонность и запитка одним кабелем .
Совсем забыл . Все на 100 W , TS-590 .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 10.07.2014, 18:08
UN6QC_ArturДата: Среда, 09.07.2014, 22:40 | Сообщение # 1048
Сергей здравствуйте,
хочу повесить дельту на 40м. Стара которая висела 4 года уже негодна.
Мой вопрос такой.
Какие должны быть розстаяния между полотнами если внутри 40м повесить на 18 и 24 MHz?
Конечно каждая с отдельным кабелем.
Или лучше так не делать? Антенны сильно будут влиять друг на друга?
Заканчиваю стойку 2 эле на 20м. Ну это другая тема.
RZ9CJДата: Четверг, 10.07.2014, 18:07 | Сообщение # 1049
Ребята так делали,да,влияние есть.Нужно очень хорошо
натянуть стороны треугольника - что бы при сильном ветре
полотна антенн разных диапазонов надежно держали форму.
Расстояния - как получится,по возможности  дальше друг от друга
хотя в этом случае сильно не размахнешься.
izhpirДата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:08 | Сообщение # 1050
Запутался . Сергей , подскажите пожалуйста . По сообщению 116 в данной ветке периметр дельты на 40 м = 42,7 м . Ваши данные по сообщению 6 - периметр = 45,27 м . Разница = 2,57 м . В сообщении 117 Вы писали :  " Лишь бы периметр антенны был примерно такой же " . Для 80 м разница уже составит около 5 м . Какой выбрать периметр дельты на 80 м ? Стоит мачта 20,5 (стеклопластик) на земле .
