QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 16.11.2024, 16:18
kajДата: Четверг, 08.05.2014, 22:39 | Сообщение # 1021
Так точно, собираюсь ставить оцф что в параллельной теме с тр1:4 на ферритовых кольцах, и дельту на 14 мгц, вот и интересуюсь, спасибо всем за ответы!
С уважением UB6WAC
ut2ufДата: Пятница, 09.05.2014, 22:07 | Сообщение # 1022
Для RA4Y, ну и для тех, кому интересно.
День добрый!
Валерий, вырвался я на природу, повесил дельту на удочку, первые два колена пропустил и повесил на конец второго колена. Получилась высота нижней стороны от земли около 2-х метров. С размерами по RA9RW http://r9q.my1.ru/forum/9-49-1 в резонанс не попал, резонанс был выше. Добавил 1 метр провода (с запасом) и потом начал настраивать. Использовал метод UA0JBT http://qrz-e.ru/forum/29-506-11 провозился часа полтора и получил следующее:
Это анализатор был подключен к точке запитки  коротким кабелем. Отчего такая емкость большая?
Это после подключения рабочего кабеля к трансиверу, около 7 метров. Резонанс ушел на 18080, реактивность чуть возросла, емкость упала.
Вот такой КСВ по диапазону. В цифрах, на 18.068 КСВ=1.08 и на 18.168 КСВ=1.28
Сорри, фотографии делались телефоном, солнечная погода, куча бликов, но в принципе разобрать можно.
Завтра планирую поработать на эту антенну, сегодня не получилось.
73, Олег.
Прикрепления: 3573932.jpg (140.6 Kb) · 4619545.jpg (128.0 Kb) · 3656505.jpg (114.4 Kb)
Сообщение отредактировал ut2uf - Воскресенье, 11.05.2014, 10:04
RA4YДата: Воскресенье, 11.05.2014, 16:23 | Сообщение # 1023
Олег, здр.
Ну, вот. Дело мастера боится. Удачи.
73! Валерий
RZ9CJДата: Вторник, 03.06.2014, 18:02 | Сообщение # 1024
Дельта на 28 МГц
картинки пропадают - вот нашел на просторах интернета
снова выкладываю
Антенна 50 Ом
Запитывается кабелем 50 Ом в точку обозначенную красным кружком
Прикрепления: 0971440.jpg (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 10.06.2014, 11:45
UN9GGHДата: Среда, 04.06.2014, 11:47 | Сообщение # 1025
Дельта на 27 МГц картинки пропадают - вот нашел на просторах интернета
снова выкладываю
 и она же на 28 МГц....
RZ9CJДата: Вторник, 10.06.2014, 11:52 | Сообщение # 1026
Дельта 27 МГц
50 Ом
Провод полевик или любой 1-1,5 мм
Прикрепления: 0124090.jpg (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 10.06.2014, 11:55
RZ9CJДата: Вторник, 10.06.2014, 11:54 | Сообщение # 1027
UN9GGH
Спасибо за внимательность
Исправил
SOLOДата: Среда, 18.06.2014, 19:53 | Сообщение # 1028
Всем Добрый Вечер!!! Хочу поделиться отчетом по установке антенны на 20 м. Условие  установки:Крыша 9 этажного дома, на мачте высотой около 8 м ( 2 колена ,через стеклопластик).Материал , поровод в изоляции диаметром 1.6мм. При настойке антенны укоротил на 70см. Направление получилось строго на запад. При
подключении антенны к трансиверу прием не впечатлил, может прохождения были не
в мою сторону, может еще что то…Сработать смог только со станциями около 2000 тыс.км. Жду критики ,может что то сделал не так .Фото настойки антенны ниже… Саму антенну не фотал, т.к было жарко (+35) и очень хотелось быстрее закончить настройку.
Сообщение отредактировал SOLO - Среда, 18.06.2014, 19:54
es1acsДата: Четверг, 19.06.2014, 15:14 | Сообщение # 1029
Ребята! А существует ли вариант *дельта в дельте* ?
Задумка такова: Взять дельту на 40м, внутрь сделать дельту на 20, затем 15м и 10м (не знаю, можно ли на варц диапазоны тоже внутрь поместить), запитать каждую отдельным кабелем и подключить к коммутатору. Имеется мачта 12м, на ней висят инвертеды 40-20-15-10. Хочу заменить на дельты. Прошу сильно не пинать, я новичёк в этом деле.
Заранее благодарен.
Сергей.
RZ9CJДата: Четверг, 19.06.2014, 18:22 | Сообщение # 1030
Специально для этой цели я выкладывал размеры антенн на разные диапазоны
оставляя все углы одинаковыми.Посмотрите тему - Дельты *вставляются * друг
в друга.
Да,и еще - растягивать Дельты в этом варианте нужно жестко - что бы при ветре
полотна антенн не болтались а были жестко закреплены.
Настройка антенн в этом варианте если потребуется - то нужно сначала настроить
самую низкочастотную а потом на более высокочастотный диапазон.
И еще  - Дельту 10 м в этот вариант не ставить, т.е. все делать можно кроме 28 МГц.
Иначе не настроить
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 19.06.2014, 18:27
es1acsДата: Пятница, 20.06.2014, 16:18 | Сообщение # 1031
RZ9CJ,
Ещё глупый вопрос: а какое максимальное число антенн можно расположить одна внутри другой?
Вот попробовал смоделировать дельту под свои условия (выстоа подвеса=высота лифтовых надстроек.) Прошу опытных подстазать, всё ли правильно?
Ув. Сергей! Посмотрите пожалуйста файлик. Пару часов убил на моделирование smile Может что то подкорректируете...
Заранее благодарю!
Прикрепления: 40m20m15m_delta.maa (0.8 Kb)
Сообщение отредактировал es1acs - Суббота, 21.06.2014, 00:20
RZ9CJДата: Суббота, 21.06.2014, 17:09 | Сообщение # 1032
Ну что сказать....только одно.
Или вы будете делать антенну по выложенным размерам или...
учиться моделировать.
Что то одно.
Максимальное количество - Зачем ?
У меня например 4 отдельные мачты и 4 диапазонных антенн 1,8 , 14, 21, 28
Еще две висят между домами 3,5  ,  7
На WARC диапазоны антенн нет - 24 Мгц как то *строит* на 2 эл 21 МГц хотя и не должна.
18 Мгц тоже как то на 2 эл 3,5 .
10 МГц вот не на одну антенну *не строит*
Да, Дельта 20 м у меня  *строит* на 14, и как то на 21 и 28 Мгц ,даже за счет длины фидера
удается проводить местные QSO на .... 1,8 МГц в тестах - для мультов.
Так что делайте на одной мачте пару антенн а еще лучше - расположите их
взаимоперпендикулярно.
И больше не убивайте время за компьютером.
Вперед - в эфир.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 21.06.2014, 17:10
es1acsДата: Суббота, 21.06.2014, 18:30 | Сообщение # 1033
RZ9CJ, У меня есть одна мачта 12м и больше нет возможности ставить какие либо мачты. Вот и подумал, что может быть возможно сделать компактный вариант антенны. Было бы частное владение - о подобных вопросах речи бы не шло. А так попробуй разгуляться на крыше 15х10м...
За совет спасибо! Всё же наилучший вариант - однодиапазонная. Буду рассматривать ещё варианты.
ЗЫ: в эфире сижу на инвертедах smile Дельта - следующий шаг.
RZ9CJДата: Суббота, 21.06.2014, 19:33 | Сообщение # 1034
Цитата es1acs ()
есть одна мачта 12м
на крыше 15х10м
Это отличный вариант !
Можно поставить  2 перекладины небольшие метра по 2-3
и сделать четыре  2-элементные проволочные  Яги
Четыре проволочных монобендера
http://qrz-e.ru/forum/29-5-14719-16-1348979933
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 21.06.2014, 19:37
UI8CMДата: Суббота, 21.06.2014, 20:07 | Сообщение # 1035
Можно поставить  2 перекладины небольшие метра по 2-3 и сделать четыре  2-элементные проволочные  Яги
Так это наверно ещё лучше будет , если влезет .
