QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 22:56
RZ9CJДата: Воскресенье, 02.02.2014, 22:56 | Сообщение # 961
Цитата UR4LVD ()
нормальной
Так при этом КПЕ должен был быть в крайнем положении .
НавыкДата: Четверг, 06.02.2014, 17:12 | Сообщение # 962
Еще вариант,но не понятный.
http://www.qsl.net/rx9sn/ant3.htm
RW0LE Сергей
RN3KVДата: Пятница, 07.02.2014, 00:18 | Сообщение # 963
Нет сейчас плохой.
Позже напишу в "дельте с пере ключаеой поляризацией"
Добавлено (07.02.2014, 00:18)
На одном диапазонебудет работать,ноне лучше обсуждаемых здесь.
Здесь подобный варант обсуждался.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 06.02.2014, 20:02
RZ9CJДата: Суббота, 08.02.2014, 10:00 | Сообщение # 964
Цитата RN3KV ()
дельте с переключаемой поляризацией
Можно,конечно.....но зачем ?
А.Барский (VE3KF) это давно сделал и написал статью.
И результат известен - достаточно прочитать.
Дельта была одна и та же ,он только менял точку подключения для изменения поляризации.
Связи проводились из Канады с другими континентами.
В начале - когда прохождение только начинается - на Дельту
с вертикальной поляризацией станции слышно, проводятся межконтинентальные QSO.
На дельту с горизонтальной поляризацией станции не слышны.
Затем по мере улучшения прохождения начинает работать и дельта с HP (Horizontal Pol)
В максимум прохождения сигналы на дельтах HP и VP одинаковые по громкости.
Разницы нет.
По мере ухудшения прохождения сигналы на дельте и НР пропадают быстрее.
Дельта с VP (Vertical Pol) еще работает - можно проводить связи.
В итоге на дельту с вертикальной поляризацией можно работать на 2 часа дольше -
она начинает работать примерно на 1 час раньше и заканчивает работать на час позже,
чем дельта с горизонтальной поляризацией.
По моему я уже в этой ветке об этом писал.так что извиняйте за повтор.
RA9CMGДата: Воскресенье, 09.02.2014, 01:59 | Сообщение # 965
Приметно так у меня и получается - 13-14 GMT в последнее время на пятнашке.
RN3KVДата: Воскресенье, 09.02.2014, 12:09 | Сообщение # 966
Это откуда?
Третий раз переписывать не хватило терпения, а 2 так и не ушли.
Морозы не дали провериь очередную авантюрную идею с похожей на эту дельту.
Но раз не вышло, отпишу после проверки.
Добавлено (09.02.2014, 12:09)
Сергей! В одном из тех сообщений я вместо четверти,написал пол волны. Но все повисло и затем потерялось.
Если где появится, то подкорректируйте. Точка питания должна быть в четверти волны от разрыва рамки.
RZ9CJДата: Воскресенье, 09.02.2014, 12:36 | Сообщение # 967
Хорошо Геннадий
UN9GGHДата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:03 | Сообщение # 968
Добрый вечер!!!
Вопрос к Сергею RZ9CJ!!!!
Сменилось место проживания, и хотелось бы поставить вертикальный треугольник.
Живу в 4-х подьездной 9 этажки на 8 этаже,ее  расположение  с запада на восток. С северной стороны есть возможность поставить вертикальный треугольник большого размера, с 9-го этажа на нижний этаж магазина. Скрин прилагаю . Посоветуйте и если можно просчитайте размеры треугольника на 80. И будет ли он строиться при помощи тюнера на 40,20?
За ранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал UN9GGH - Воскресенье, 09.02.2014, 20:06
RZ9CJДата: Понедельник, 10.02.2014, 11:21 | Сообщение # 969
Будет то будет,но моя позиция однозначна :
нужно делать диапазонные антенны.
UN9GGHДата: Понедельник, 10.02.2014, 11:37 | Сообщение # 970
Если не трудно , тогда подскажите каие лучше диапазонные антенны делать?
RN3KVДата: Понедельник, 10.02.2014, 21:53 | Сообщение # 971
Строиться будет, но излучатьбудет в лучшем случае почти в зенит, и в сторону севера Еесли верить фото.
RZ9CJДата: Вторник, 11.02.2014, 11:57 | Сообщение # 972
Те же Дельты .
А лучше конечно направленные хотя бы проволочные .
RN3KVДата: Вторник, 11.02.2014, 19:38 | Сообщение # 973
Если нет опыта, и лень или некогда, искать, читать, строить и проверять, то лучше всего установить MMANA и с ее помощью все проверить.Программа бесплатная и не сложна в освоении.
Второй вариант, пытать всех на форумах, и ждать когда кто то сжалится, и проделает все это за Вас.
У некоторых такой вариант иногда еще проходит.
UA0SNMДата: Пятница, 14.02.2014, 10:58 | Сообщение # 974
Два элемента квадратов по принципу UA1CC.  Вот моя конструкция. Имеет усиление, как пять элементов обычных квадратов. Но есть и другие хорошие антенны. Но это уникальная антенна и аналогов ей нет. Если нужны подробности, могу написать.
Прикрепления: 1449211.jpg (89.6 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 14.02.2014, 14:31 | Сообщение # 975
5 эл квадрат имеют усиление как 5,5 - 6 эл Яги
а это около 8-9 дБд и траверсу 10 -12 м
На фото 2 эл квадрат с длиной траверсы около 4 метров.
