QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 20:05
RA9CMGДата: Воскресенье, 05.01.2014, 14:06 | Сообщение # 931
Василий отпуск возьми :-)
Моя работа позволит в данном случае и без отпуска обойтись ;-))
ВасекДата: Пятница, 10.01.2014, 00:38 | Сообщение # 932
Всем привет! Подскажите - улучшит работу дельты (если сухая почва) система настроенных противовесов под дельтой. Василий.
lexx1966Дата: Пятница, 10.01.2014, 13:33 | Сообщение # 933
для RZ9CJ
Сергей Привет! Прочитал всю тему, от корки до корки! Да был опыт эксплуатации вертикальных дельт с запиткой на вертикальную поляризацию! Да Вы правы! Эффект после интервента впечатлил! Мой бывший позывной UN9LR может и встречались. На данный момент QTH сменил, дом по качеству крыши это просто гуано! Мачту ставить ваще нет возможности, из за не возможности оттяжек! Кровля это просто рубероид, купил удилище, фиберглас, оказалось углеволокно 9 метров, звонится тестером зараза. Ну по весне буду ставить на 20-ку однозначно! Спасибо за подсказки!
Курить не брошу, а пить я буду!
UN3L
RZ9CJДата: Пятница, 10.01.2014, 15:35 | Сообщение # 934
Цитата lexx1966 ()
купил удилище
У вас в Казахстане по нашим деньгам китайские удочки копейки стоят.
Бываю в Троицке и заказывал у торговцев на рынке 7-метровые удочки
через пару недель привезли.
RZ9CJДата: Пятница, 10.01.2014, 16:06 | Сообщение # 935
Да.
Влияния на настройку  Дельты  противовесов  под ней не наблюдается.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 10.01.2014, 16:11
ВасекДата: Суббота, 11.01.2014, 02:35 | Сообщение # 936
Сергей спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста достаточно ли будет 4 настроенных противовесов? Василий.
RZ9CJДата: Суббота, 11.01.2014, 11:18 | Сообщение # 937
Да.
Там нужно попробовать как поведет себя антенна в эфире.
Для начала попробуйте с двумя - поработайте в эфире,
потом сделайте четыре - сравнить что получится и отпишите
нам здесь на форуме.
ВасекДата: Суббота, 11.01.2014, 23:50 | Сообщение # 938
Добрый вечер Сергей!  В эти выходные планирую установить дельту на 28 мгц под крышей своего дома. Крыша дома ломанная и по центру высота 4 метра .покрыта шифером. Я сначала установлю дельту и настрою(антенный анализатор есть). а потом через реле буду добавлять противовесы . Результатами поделюсь. Василий
ua9jbtДата: Воскресенье, 12.01.2014, 01:37 | Сообщение # 939
А смысл дельту под шифером?
На 28 там наверно можно и диполь и 3 элемента яги вписать или J-антеннку горизонтально .
Может проще "веревку" из окна, все на "свежем воздухе" будет.
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 13.01.2014, 00:06 | Сообщение # 940
если на верху металлический конек, то он может сильно помешать. мой сосед вешал под крышей диполь на 40 . не смог настроить, т.к. рядом параллельно проходил металлический конек крыши.
RN3KVДата: Понедельник, 13.01.2014, 10:53 | Сообщение # 941
А над дельтой он будет влиять так же, если не ильнее.
Под коньком, он будет влиять с верху, а с низу еще и провола , трубы, металл плит перекрытий.
А если над коньком, то все это будет с низу. Правда при этом нужна мачта.
Это равносильно на земле, или под (слегка присыпаной) эемлей .
Добавлено (13.01.2014, 10:53)
Хотя если дельта "верткальная", то горизантальныйконек может и не сильно помешает.
ua9jbtДата: Понедельник, 13.01.2014, 15:59 | Сообщение # 942
Это мое личное мнение.
Расположение на чердаке под крышей "убьет" весь кайф от антенны.
Будет сделан вывод - "нифига не работает", даже хуже "палки" высунутой в окно.
Да и смысл дельты с вертикальной поляризацией на 28 Мг...
СВ-шная, базовая немного укороченная займет меньше места на крыше, немного усиления даст и "прижатые" лепестки к горизонту.
И крепить ее проще, 3 метра трубы на два кронштейна к слуховому окну либо к трубе вентиляции.
На 14 Мг уже есть выгода - или 5/8 вертикал с противовесами по 5 метров или 20 метров полевика на 7 метровой "китайской" удочке.
Добавлено (13.01.2014, 15:59)
http://qrz-e.ru/_fr/16/4080056.jpg
Если присмотреться, за укв-шной мачтой видно "удочку" ( у братика в гараже умыкнул) , на ней дельта на 20-ку, и видно точку подключения. Даже на такой высоте до Украины без проблем
А на 10 -ку использовал сибишный штырь на машине, при "проходе" из под Тюмени до Краснодарского края.
RA9CMGДата: Среда, 15.01.2014, 20:20 | Сообщение # 943
Ну что я могу сказать о антенне - великолепно !!! smile
Работаю только JT65 и только на пятнашке "коллективкой". Ссылка на лог в подписи.
За количеством связей особо не гнался.
UR4LVDДата: Четверг, 16.01.2014, 01:52 | Сообщение # 944
Всем добрый вечер. Спасибо за ответы и рекомендации. Я поменял Васек на UR4LVD. За прошедшие дни подвесил и настроил верт. дельту на 21мгц. от земли 3 метра. Резонансная частота по ксв 1-1.1 21,1-21,3. Запитал 50 ом кабелем,центральная жила вниз. Настройка происходила легко . Поработать в эфире не получается так как в дневное время на работе.
    Сегодня удлинил 8 метровую деревяную мачту дюралевой трубой  с стеклопластиковым квадратом в окончании. Высота стала 11,5 метров. Растянуть дельту на 40 метров не успел- стало темно.
   Подскажите пожалуйста - я правильно запитываю антену--центральная жила кабеля в низ антеного полотна ? Спасибо. Василий.
ua9jbtДата: Пятница, 17.01.2014, 00:41 | Сообщение # 945
Честно говоря не задавался таким вопросом.
Я делаю наоборот.
Может неправильно ?
cool
