QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 19:00
RZ9CJДата: Четверг, 26.12.2013, 14:37 | Сообщение # 916
Цитата RN3KV ()
Где я
Геннадий, то что вы смотрите - это лишь срез ДН под определенным углом.
Нажмите кнопку 3Д ДН  и покрутите антенну в пространстве.
Потом поменяйте точку подключения кабеля .
При запитке 80-й Дельты в нижний провод на 7МГц действительно будет
максимум излучения в зенит и небольшие лучи (4 штуки) под низким углом к горизонту.
Все как вы и говорите.
А вот при запитке в боковую сторону - одни лепесток бьет в зенит а с другой
стороны антенны два больших лепестка - под низким углом к горизонту - вот
они то и будут работать на ДХ.
RN3KVДата: Четверг, 26.12.2013, 22:37 | Сообщение # 917
Сергей, 3Д рисует общую диаграмму. Сумму вертикальной и горизонтальной составляющей. А здесь, как я понял, речь идет о вертикальной поляризации. Поэтому я и пишу только о ней, без учета горизонтальной.
Хотя на практике, важнее получить нужную диаграмму. А вертикальную поляризацию выбираем только потому, что проще получить диаграмму прижатую к земле, при низком расположении антенны.
RZ9CJДата: Пятница, 27.12.2013, 07:27 | Сообщение # 918
В этой закладке кнопки есть
V - все что излучается с вертикальной поляризацией
Н - горизонтальной
Total - сумма V + Н  - общая.
Пощелкайте.Интересно.
Всю правду по антенне узнаете ))))
RN3KVДата: Пятница, 27.12.2013, 21:11 | Сообщение # 919
Сергей спасибо.
Со школьных и студенческих времен, привык (или хорошие преподаватели приучили) "достраивать" 3Д в уме, из 2Д. Поэтому для меня, более информативна первая закладка.
Пока эта 3Д нарисуется и мозги сообразят что и как, уже забуду что хотел посмотреть.
Поэтому выхожу в эту закладку редко, и "кнопочки" не замечал. Теперь разглядел
RA9CMGДата: Четверг, 02.01.2014, 16:36 | Сообщение # 920
Появилось желание к своей времянке добавить еще и дельту на пятнашку(естественно на отдельной мачте на расстоянии примерно 13 метров).
Только вот берут меня сомнения о периметре ее. На первой странице периметр указан 15.13 метра.
По формуле L(m)=299.8/F(MHz) ОТСЮДА получается на метр меньше. Что то большой разбег.
Ранее в этой теме многие отписывались о укорочении полотна антенны в момент монтажа и настройки.
Видимо все таки по формуле точнее получается ?
Сообщение отредактировал RA9CMG - Четверг, 02.01.2014, 16:38
RZ9CJДата: Четверг, 02.01.2014, 17:27 | Сообщение # 921
Василий - я уже об этом много раз говорил.
Влияние земли.
Наша страна огромная и песчаники попадают и вечная мерзлота
и глинистые почвы и каменистые.
Если вы точно знаете электропроводность и диэлектрическую проницаемость
земли в вашей местности - нет ни чего проще подставить эти значения
в моделировщик и получить точные значения размеров антенны.
Вы знаете параметры земли в вашем QTH ?
Я вот не знаю.
Что бы учесть все разнообразие значений - лучше взять такие , что бы размеры
антенны были самые большие - что бы при настройке можно было уменьшая размеры
антенны настроить ее и на севере страны и на юге и в горах и в песках.
Формула же учитывает только некоторое усредненное  значение .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 02.01.2014, 17:28
RA9CMGДата: Четверг, 02.01.2014, 17:52 | Сообщение # 922
Влияние земли.
Крыша ЖБ пятиэтажки, мачта 5 метров - удочка 6 метров без верхнего колена. Полотно из многожильного медного провода сечением 2 квадрата.
Сергей если не затруднит ... посчитайте пожалуйста.
Сообщение отредактировал RA9CMG - Четверг, 02.01.2014, 17:54
RN3KVДата: Четверг, 02.01.2014, 18:36 | Сообщение # 923
А зачем? Чтобы все правильно расчитать, надо точно ввети все данные места где и как будет установлена антенна, ее материалы и что расположено рядом с ней. Формулы выводились из практически пизготовленых антенн когда не быломоделировщиков. Но все это ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ размеры
И всегда требуют после установкуи, какой то подстройки. Нет ни какой гарантии, что самый точный спер комп сверхпрограмма,выдаст точные размеры нужной Вам антенны.
Моделировщики нужнее не столько для расчетов размеров, сколько для предварительных "приккидок" как эту антенну настраивать и что как влияет на какието парметры.
Даже сейчас, большинство радиолюбтелей работают на плунастреных или не настроеннх антеннах, а другая чсть ихнастраивает, но в эфре почти не бывает
RA9CMGДата: Четверг, 02.01.2014, 18:48 | Сообщение # 924
Ну не в 7% разница же ...
RN3KVДата: Четверг, 02.01.2014, 18:54 | Сообщение # 925
Сейчас главня проблема не расчитать, а правильно определить или измерить, вводимые в программу парметры. Измерить элементы и выдержать все нужные геометрические размеры при изготовлени.
Ведь современные программы, считают точнее, чем могут измерить линейки и рулетки.Не считая погрешностей на наше "авось".
RW6CW_AlexДата: Суббота, 04.01.2014, 00:56 | Сообщение # 926
недавно усомнился в результатах ММАНы. и зря. делал треугольник на 12м. ММАНа насччитала 13м периметр, а по формуле получалось около 12.4м. не поверил ММАНе, сделал по формуле. результат - резонанс оказался на 1 МГц выше. удлинил, по данным ММАНы - почти попал, чуток укоротил - поправка на провод в изоляции около 15 см.п.с. 299.8 в формуле для рамочной антенны быть не может. для рамочных антенн актуален к-т удлинения , а не укорочения.  потому более правильно брать 306.3.
RZ9CJДата: Суббота, 04.01.2014, 07:57 | Сообщение # 927
Цитата RA9CMG ()
Ну не
Василий,делайте антенну и не сомневайтесь.
Сделаете - множество вопросов отпадет само собой.
Самое главное в постройке антенны - именно
построить ее.
RW6CW_AlexДата: Суббота, 04.01.2014, 14:55 | Сообщение # 928
Самое главное в постройке антенны - именно построить ее.
точно подмечено :-)
RA9CMGДата: Воскресенье, 05.01.2014, 00:48 | Сообщение # 929
Вчера почти в темноте раздвинул вторую удочку на крыше(минус 23 уже было).
Растянул треугольник с периметром 14,3М.
Соответственно внизу тюнер. Провел первую JT65 связь(до этого на прием только работало - вчера получил интерфейс по почте).
Впечатления только положительные относительно вертикала со шлейфовым противовесом .
Европы меньше. По утру очень много Японцев и Автралии.
Ночью :
"2014-01-03","19:59","21076","3","-17","-0,3","-503","K","AB3TM KI0IH EN32","65A"
Где то на форумах видел порыв начинающего цифровика набрать 100 стран в цифре за месяц. Не набрал.
Сейчас я этим же озадачился для пятнашки. Посмотрим что получится ...
Выявилась только проблема с помехой - телевизор Панас плазма где то балла на 2-3 пятнашку затыкает (стоит в 2 метрах).
Будем работать в направлении уменьшения просмотра ТВ biggrin
А вообще после установки антенны в частном секторе планирую сделать удаленную позицию(благо цифра это позволяет).
RZ9CJДата: Воскресенье, 05.01.2014, 04:32 | Сообщение # 930
Василий отпуск возьми :-)
а еще в тестах поработай.
