RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:05 | Сообщение # 901 |
| ММАНа в эфире не работает. любая рамка будет работать на кратных частотах выше основной. и даже ниже.
RN3KV | Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:26 | Сообщение # 902 |
| Цитата Гео Подвешать треугольник на 80, и что-бы не вешать треугольник на 40, добавит длинну катушкой Как вертикальный,такой треугольник будет работать на сороковке плохо. Излучающие части оказываются в не выгодном расстоянии. А прямоугольник или ромб, будет работать нормально.
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:30 | Сообщение # 903 |
| посмотрел треугольник прибором и вопросов стало больше. согласно ММАНы периметр 13 метров! хотя в классике должно быть чуть больше 12м. кстати, Сергей, в том файле, гле я собрал данные по вашим антеннам, в таблице и на картинке тоже периметр около 13м. почему так, не понятно. ММАНА прибавила целый метр
Гео | Дата: Вторник, 24.12.2013, 08:29 | Сообщение # 904 |
![Гео](/avatar/82/6265-361728.jpg) Генерал-майор
| Цитата RN3KV ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А прямоугольник или ромб, будет работать нормально. Для прямоугольника нужна еще одна мачта, а нету. И растянуть неначто. Буду пробовать треугольник.
73! RZ9A. Георгий.
RN3KV | Дата: Вторник, 24.12.2013, 13:25 | Сообщение # 905 |
| Тогда лучше ее запитать в середину боковой, или четверть нижней стороны. Излучать на 40 будет под 50 гр около 3 дб
R6CW8194 | Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:36 | Сообщение # 906 |
| сейчас проверил загруженные мной файлы. ерунда какая то. 1. имя файла сокращено 2. загружал разные файлы, но присутствует три раза только один, под 50 Ом.
вчера вечером пытался что то дописать в форуме. сайт зависал, думал с компом проблема, попробовал с другого - тоже самое. сейчас вроде не глючит. вопрос остался в силе, почему ММАНа добавила почти метр? сейчас попробовал изменить точку запитк . в первоначальном файле она стоит внизу наклонного провода, вточке его соединения с горизонтальным. разорвал это соединение и вставил туда провод 5см и точку запитк сделал в его середине. на параметрах антенны жто не отразилось. VP50 - запитка чсо в угол, VP501 - середину кусочка 5 см
73 Александр
Гео | Дата: Вторник, 24.12.2013, 18:38 | Сообщение # 907 |
| Цитата RN3KV ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) запитать в середину боковой, или четверть нижней стороны Если погода позволит завтра займусь" делом" Полотно почти готово,теперь с учетом возможной запитки надо перекроить.
73! RZ9A. Георгий.
Сообщение отредактировал Гео - Вторник, 24.12.2013, 18:46 |
R6CW8194 | Дата: Вторник, 24.12.2013, 19:33 | Сообщение # 908 |
| Георгий, имейте в виду, если на уже настроенной антенне попробуете изменить точку запитки со сменой поляризации, резонанс уйдет, в каком случае и куда уже не помню. у меня лично было на вертикальном треугольнике с углом вниз и запиткой в нижний угол примерно 7070, когда перевернул треугольник углом вверх и запитал в середину нижней стороны, резонанс ушел на 6800.
73 Александр
Гео | Дата: Вторник, 24.12.2013, 23:03 | Сообщение # 909 |
| Понял Александр,спасибо. По завершению работ сообщу результат , или чем дело кончалось.
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.12.2013, 18:28 | Сообщение # 910 |
| Цитата R6CW8194 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) почему ММАНа Зависит от формы антенны ,высоты подвеса.
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.12.2013, 18:29 | Сообщение # 911 |
| Цитата RN3KV ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) четверть нижней Ни в коем случае. А вот в середину боковой - пожалуйста
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 25.12.2013, 18:51 | Сообщение # 912 |
| провозился пол дня. вывод, ММАНА действительно оказалась права :-) длина антенны около13м. я делал 13.1 с запаом на соединения. утром , вспомнив формулу, лихо откусил 1 метр.... но в конце концов вернул его обратно. правда , завтра еще попробую погонять =/- 20см. виновником смуты оказался кабель, т.к. один из его полуволновых "резонансов2 случайно пришеля на частоту в районе 24.8-24.9. он и заставил сомневаться. правда, пришлось подключать еще добавочный кусок кабеля, чтобы увидеть, где все таки резонанс антенны. получилось.так что ММАНа форева, не в качестве рекламы :-)
RN3KV | Дата: Четверг, 26.12.2013, 00:04 | Сообщение # 913 |
| Ни в коем случае.
Сергей, почему нельзя?
ММАНА говорит что 80 точная дельта, в ее родном варианте с горизонтальной поляризацией, на 40м имеет вертикальную поляризацию, только основное излчение у нее в зенит. Тоже будет если запитать ее как "вертикальную" для 80м или в верхний угол. На 80 ке это будет смещение на четверть, а для 40 м на пол волны. Для вертикальной поляризации на 40м, в середине между этих точек(около 10 м от них),будет самая приемлемая диаграмма(45-90гр к горизонту, ниже не выходит). Даже запитка в нижний угол,не сильно искажает эту "приемлемую" диаграмму. В общем получается что 80 точная дельта, установленая вертикально, на 40 м,при стандартной запитке, "вертикальную поляризацию" излучает в зенит.Не зависимо в какую из этих 4х точек ее питать.
Где я не прав?
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 26.12.2013, 13:44 | Сообщение # 914 |
| у меня одно время стояла вертикальная разносторонняя (есть такой школьный треугольник) дельта, запитывалась в нижний угол, ЦЖ в наклонную сторону около 1/4 длиной. сначала вершина крепилась к 20м мачте и рамка была совсем слегка наклонена. позже сместил ее так, что точка запитки оказалась около мачты , а длинная наклонная сторона стала частью оттяжки верхнего яруса, сама рамка стала строго вертикальной. работала на всех диапазонах. на 80, 40 на 10 ватт отвечали американцы без проблем, на 15м была вязь с новой зеландией на 3.5 ватта, на 20м на 50 милливат работал с екатеринбургом. так что все работает. иногда вопреки теории.
RN3KV | Дата: Четверг, 26.12.2013, 13:56 | Сообщение # 915 |
| Согласен. Но речь шла о вертикальной поляризации. Сейчас висит под окном дельта с переключаемой поляризацией на 40 м. Разница заметна только когда нет рядом мощных сигналов. Как на 40, так и на 20 м.
