QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 16:47
Олег_ЗДата: Пятница, 18.10.2013, 12:36 | Сообщение # 886
Рисунок можно сюда выложить ?Фото или скан.
Хорошо, бы получилось!
И еще интересно, сильно диаграмма направленности изменится?
Олег, RV3DGC
Vlad2012Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:09 | Сообщение # 887
Цитата er2oz ()
PS При сравнении с ин V почему то иногда шумит очень даже хорошо
у меня 2 элемента на 15м. с верт.запиткой.по сравнению с инвертед шумит оч.сильно-иногда приходиться на прием переходить на I.V.
RX3DLH
СидороффДата: Пятница, 18.10.2013, 16:11 | Сообщение # 888
Типа с такой запиткой была антенна американца, 3х диапазонная 2х элементная  В ней вершины треугольников сведены в одну точку на мачте (K2GNC--HAM RADIO May-1981)
Владимир-UA1TBT
RZ9CJДата: Суббота, 19.10.2013, 07:41 | Сообщение # 889
Цитата Сидорофф ()
можно ли таким образом запитать одним кабелем
Я бы лучше применил покупной или самодельный триплексер.
СидороффДата: Суббота, 19.10.2013, 14:59 | Сообщение # 890
Сергей, а что это за ,,зверь"-трипликсер? Где бы о нём почитать?
Владимир-UA1TBT
RZ9CJДата: Суббота, 19.10.2013, 15:58 | Сообщение # 891
КВ/УКВ триплексеры 1,8-30 - 144 , 430 ,1200 МГц
можно посмотреть здесь :
http://www.eficom.ru/index.php?group=18&id=85
В триплексер 14-21-28 МГц я видел например у Вадима RX4W
их иногда применяют на ОЗЧР например
По габаритам они заметно больше чем те,что на фото выше )))))
Где то на qrz.ru есть тема : Аппаратура для работы в ОЗЧР
там то же что то подобное обсуждалось.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 19.10.2013, 15:59
СидороффДата: Суббота, 19.10.2013, 19:30 | Сообщение # 892
Сергей, может я не понимаю чего, но по фото, это что -то не то....всё равно после кабельных хвостов, от этой коробочки, на рамках всё равно надо какое то согласование делать?
Владимир-UA1TBT
RZ9CJДата: Суббота, 19.10.2013, 21:45 | Сообщение # 893
Выглядят они что то типа вот этого
вот это - покупные
Ни чего после них согласовывать не нужно
http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=44
Правда это ДПФ-ы
но и триплексеры делаются так же.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 19.10.2013, 21:47
СидороффДата: Воскресенье, 20.10.2013, 01:29 | Сообщение # 894
Спасибо Сергей! С нашими пенсиями-- можно только смотреть на всё это.....и делать как то по старому.
Владимир-UA1TBT
RZ9CJДата: Воскресенье, 20.10.2013, 05:30 | Сообщение # 895
Например коммутатор самодельный.
Три реле по 50-100 руб и корпус с разъемами.
Типы реле здесь на форуме приводились.
http://qrz-e.ru/forum/94-1440-1
Вот еще по коммутаторам
http://qrz-e.ru/forum/31-792-1
Вот еще самодельный
Прикрепления: 2675408.jpg (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 20.10.2013, 05:51
GraflightДата: Воскресенье, 22.12.2013, 01:19 | Сообщение # 896
Делал Вертикальную дельту как описана в посте №2. Это был первый вертикал в моей жизни (УКВ не считаю). Для КСВ 1,3 на 20-ке пришлось добавлять провода немного, общий периметр стал 23.4 метра, но тут видимо индивидуальные условия сказались моей крыши и мачты. Строилась тюнером на 10-ку отлично, но на 10-ке я вообще от нее тащился. Работал в группе с коллегой у него GP,100 ватт, у меня Дельта 10вт. Рапорта давали ему на 1-2 балла выше чем мне, слышал я наоборот громче корреспондентов. Кого слышу, того зову, отвечали все)) Рапорта были на 10вт 59+10-20db. Сейчас полярная ночь, 10-ка спит((. Других антенн нет((. Выход на крышу  (тайком). Очень полюбил Дельту. Хочется работать на 7,14,21,28 mhz, но не можеться))). Начал изучать Манну, под свои условия, что-то там рисовать, но криво пока выходит. может кто помочь, буду очень благодарен!. В наличие есть баллун 300\50 Радиаловский, не хочу чтоб зря валялся. Сделал кривой расчет не пойми чего, активка 200 ом, на 300 ничего путного не выходит. Владислав. UA3MPG\1.
Прикрепил характеристики Дельты для анализа.
Прикрепления: Delta_loop_7-14.maa (0.4 Kb) · __.doc (32.0 Kb) · 3668438.jpg (126.4 Kb)
Сообщение отредактировал Graflight - Воскресенье, 22.12.2013, 01:24
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.12.2013, 10:02 | Сообщение # 897
Владислав,обратите внимание на фото в посте №1 - я ставил диапазонные Дельты
на 28,21,12 и 7 МГц.
4 мачты,4 фидера, коммутатор (для начала можно простейший на галетном переключателе)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 22.12.2013, 10:03
ГеоДата: Понедельник, 23.12.2013, 11:32 | Сообщение # 898
RZ9CJ
Сергей привет! Хочу посоветоваться с тобой на счет вертикального треугольника.
У меня такая мысль: Подвешать треугольник на 80, и что-бы не вешать треугольник на 40,
добавит длинну катушкой- Чтобы получить двухволновой резонанс.
Примерно так.
Прикрепления: 7885901.jpg (84.0 Kb)
73! RZ9A. Георгий.
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 23.12.2013, 19:42 | Сообщение # 899
для интересующихся привожу результат теоретической лабораторной работы в ММАНе на примере вертикального треугольника для диапазонв 12 метров. суть работы. если изменять высоту треугольника - расстояние от горизонталной  стороны до верхнего угла можно подобрать его входное опротивление под нужное, например 75 или 50 Ом. в аттаче выложены файлы для МАМНы.  первоначально получалось 90 Ом, затем последовательно получил 75 и 50 Ом. блох не выискивал, кто хочет, может поупражняться дальше.  запитка в нижний угол в наклонную 1/4 сторону.  в файле размеры ее немного отличаются, но на практике она неизменна.  отличие запитки  в угол от запитки равнобедренного треугольника с "хвостиком№ как у Сергея в том, что в диаграмме присутствует чуть большее излучение с горизонтальной поляризацией и вверх. для ближних связей. да и крепить удобней кабель не болтается на полотне. ну это для любителя. принцип актуален и для треугольника, описываемого в ветке. но может быть полезен при размещении больших теугольников, например на 80, 160 метров
Добавлено (23.12.2013, 16:07)
перекушу, пойду делать , а то 12 м после 160 самый обойденный вниманием :-(
Добавлено (23.12.2013, 16:12)
Цитата Гео ()
Подвешать треугольник на 80, и что-бы не вешать треугольник на 40, добавит длинну катушкой- Чтобы получить двухволновой резонанс.
ну это если на 80 нужно залезть далеко в SSB участок. а так без примочек все отлично работает ?-)в погоне за идеальным ксв на одном диапазоне все равнопридется принимать  меры. на двух не получится. если в точкупитания не поставить СУ.но тюнер, бедняга, все вытянет :-)
Добавлено (23.12.2013, 19:42)
повесил. сразу же проверил. хотя и поздновато уже для диапазона, но на диапазоне оказался j28nc. ответил.  хотя страна уже подтверждена на 12м. померяю, куда попал, а то ксв метр трансивера показал ксв около 2.5
Прикрепления: vert_loop_24_VP.maa (0.3 Kb) · vert_loop_24_VP.maa (0.3 Kb) · vert_loop_24_VP.maa (0.3 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 23.12.2013, 22:12 | Сообщение # 900
80 -й треугольник я не делал,
но на 20-й работал на 10-ке.
Думаю что 80-й и на 40-вке будет работать(хотя ММАНА этого не подтверждает).
