UA0SNM | Дата: Пятница, 14.02.2014, 15:49 | Сообщение # 976 |
| 5 эл. квадратов имеет усиление 10дб и траверза 15 метров. Но эта антенна необычная и имеет именно такое усиление и её даже запатентовали ученые из университета. Кафедра по разработки и изучению антенных систем, в 2009 году. А у меня она работает уже 12 лет, но первый раз я её делал ещё в 1977г.
У неё принцип как и у зигзагообразной антенны Харченка. Его антенна также имеет усиление 10дб и она тоже имеет два элемента. Если нужно, то могу рассказать о ней подробно.
UR4LVD | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:56 | Сообщение # 977 |
| Как реально эта антенна работает? Хочу сделать на 20 метров.Василий.
UA0SNM | Дата: Вторник, 18.02.2014, 11:41 | Сообщение # 978 |
| У этой антенны принцип, как и у зигзага Харченко. Она излучает двумя периметрами. То есть, квадрат делится пополам по диагонали и образует два треугольника по периметру полной волны. То есть каждый треугольник образует периметр по 21 метру и так как эти треугольники расположены относительно друг другу чрезмерно близко, то они просто не видят друг друга и не переходят в синфазное состояние, также как в антенне Харченко, где также два ромбика (квадрата) расположеннгы непосредственно рядом, то так же не видят друг друга и поэтому его антенна также имеет усиление в 10дб. А если их разнести на 0,4 лямбды, то они перейдут в синфазное состояние и усиление будет всего 7,5дб.
Вот посмотрите на антенну зигзаг. Харченко. (она применяется и у профессионалов) Хотел разместить её чертеж на теме, для диапазона 14МГц, но форум её не принимает, хотя на других форумах она принималась. (видимо файл не подходит, он был сканирован)
Прошу извинение, прикрепился, но только в не развернутом виде.
Если решитесь делать мою антенну, то я напишу некоторые уточнения по изготовлению.
Сообщение отредактировал UA0SNM - Вторник, 18.02.2014, 11:45 |
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 18.02.2014, 14:25 | Сообщение # 979 |
| Цитата RN3KV ( ) Строиться будет, но излучатьбудет в лучшем случае почти в зенит, и в сторону севера Еесли верить фото. это н аосновной частоте. на кратных гармонках угол излучения начнет прижиматься к горизонту. тем больше, чем выше номер гармоники.
Добавлено (18.02.2014, 14:25) --------------------------------------------- такая антенна 2 элемента на 20м будет размером , как 2 элемента на 40м.подобные антенны строились в новосибирске в 70-х годах прошлого тысячилетия :-) описывалисьв журналах радио в 70-х годах.в начале 80-х еще мелькала в том же журнале подобная антенна на 10м. в архивах где то сохранились :-)последнюю точно сравнивали с 4 квадратами.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Вторник, 18.02.2014, 14:25 |
RN3KV | Дата: Вторник, 18.02.2014, 22:30 | Сообщение # 980 |
| Мана говорит что усилене 12 подавлене назад 15 дб. Просто нарисовал по картинке.
UA0SNM | Дата: Среда, 19.02.2014, 11:29 | Сообщение # 981 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) такая антенна 2 элемента на 20м будет размером , как 2 элемента на 40м.подобные антенны строились в новосибирске в 70-х годах прошлого тысячилетия :-) описывалисьв журналах радио в 70-х годах.в начале 80-х еще мелькала в том же журнале подобная антенна на 10м. в архивах где то сохранились :-)последнюю точно сравнивали с 4 квадратами. Вы написали про мою антенну или о зигзаге Харченко? ( или имели в виду другую антенну?)
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 19.02.2014, 14:00 | Сообщение # 982 |
| Цитата UA0SNM ( ) Вы написали про мою антенну или о зигзаге Харченко? ( или имели в виду другую антенну?) похожа.
UA0SNM | Дата: Среда, 19.02.2014, 17:12 | Сообщение # 983 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) похожа.
Все равно не понял!!!
RN3KV | Дата: Среда, 19.02.2014, 17:22 | Сообщение # 984 |
| Если ко мне, то я писал про квадраты. Вот мановский файл, просто нарисовал, не оптимизировал. Потому что делать не собираюсь. Считаю что не оправдпно громоздкая.
UI8CM | Дата: Среда, 19.02.2014, 20:17 | Сообщение # 985 |
| Интересно , если этот зигзаг повесить наклонно с края дома вниз на верёвках ? "Зад" потеряем , а "вперёд" работать как будет ?
UA0SNM | Дата: Среда, 19.02.2014, 21:27 | Сообщение # 986 |
| Зигзаг размещают вертикально Земле. Если один элемент, то возле стенки будет неплохо работать в перед. Но от стенки нужно размещать на расстоянии 0,15-0,2 лямбды. А если один элемент разместить на открытом пространстве, то усиление вперед - назад, будет около 5дб. Это почти как два элемента обычных квадратов в обе стороны. И перекрывать диапазон от 14МГц, до 28 МГц.
Сообщение отредактировал UA0SNM - Среда, 19.02.2014, 21:28 |
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 20.02.2014, 00:41 | Сообщение # 987 |
| Цитата UA0SNM ( ) Все равно не понял!!! это первоисточник
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 20.02.2014, 01:02 | Сообщение # 988 |
| результаты эксперментов
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 20.02.2014, 01:04 | Сообщение # 989 |
| а это конструкция на 10,которую в то время повторяли на практике
UA0SNM | Дата: Четверг, 20.02.2014, 10:46 | Сообщение # 990 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) это первоисточникПрикрепления: 4870822.jpg(390Kb) Да, вот это первоисточник. С него я её и делал ещё в 1977г. Последняя антенна щелевая и работает по другому принципу.
