QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:54
mrur5mrf4040Дата: Понедельник, 13.07.2020, 20:23 | Сообщение # 2416
rw0lo, Если есть выход на крышу то поставить вертикал. А крышу использовать как землю. Можно траповый вертикал. http://dl2kq.de/ant/3-34.htm   http://dl2kq.de/ant/3-3.htm   http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
rw0loДата: Среда, 29.07.2020, 14:26 | Сообщение # 2417
Вся проблема в этом и состоит. Выхода на крышу нет, да и крыша двухскатная металлическая.
un7tx_bekДата: Четверг, 06.08.2020, 09:41 | Сообщение # 2418
  Тогда только проволочные антенны между домами растянуть. Или поближе познакомиться с председателем ЖКХ, посидеть за столиком и поговорить. Hi !
Всегда выход есть с любого положения. Нужна смекалка и настойчивость!  73!   Бек.  UN7TX
Сообщение отредактировал un7tx_bek - Четверг, 06.08.2020, 09:41
rw0loДата: Четверг, 06.08.2020, 13:14 | Сообщение # 2419
un7tx_bek
Бек, спасибо за совет.
Я так и делаю, вешаю антенны между домами.
ПОД крышу попасть есть возможность, а вот на саму крышу лезть опасно, т.к. крыша двухскатная металлическая. У нас в городе практически все крыши на многоэтажках так сделали. Теперь направленные антенны - только на даче.
Вот и приходится экспериментировать с треугольниками.
un7tx_bekДата: Четверг, 06.08.2020, 16:56 | Сообщение # 2420
Приветствую Павел. Очень рад за ответ. У нас тоже в городе где шиферная крыша доступ запрещен. Даже TV и спутниковые антенны повыкидывали и теперь доступ запрещен совсем. Во внутр крыши можно, но в наружу нет. Вот мой товарищ тоже лишился своих антенн, теперь только веревки с балкона на соседний дом и рядом стоящее дерево. А другой мой тов. ему повезло - крыша плоская и доступ возможен. Посмотри на форуме ,,Антенны RW4HFN " много полезного.
Я живу в пригородном поселке и свой участок 100х100 м. И нет проблем с установкой антенн.
    Удачи и 73!   Бек.  UN7TX
RN3KVДата: Воскресенье, 09.08.2020, 04:52 | Сообщение # 2421
Между домами можно "положить" "крутящиеся вертикалы". Можно перекрыть 7-21 мгц.
r6dhzДата: Суббота, 03.10.2020, 09:32 | Сообщение # 2422
Здравствуйте! В наличии есть кабель ПРППМ в количестве, достаточном для изготовления "вертикальной дельты" на 40м. Какой будет Ку при том, что кабель распускать на жилы не буду, что бы не повредить изоляцию. Планирую жилы спаять в параллель в точках питания. Насколько это приемлемо?
Спасибо!
UКолДата: Воскресенье, 04.10.2020, 23:28 | Сообщение # 2423
RZ9CJ, Сергей, здравствуйте!
Осилил только 50 страниц форума. Может где-то проскакивала подобная информация, но боюсь не успею всё перечитать к 24 октября. Есть мачта, без растяжек, 52 метра. Посчитайте пожалуйста треугольник на 160, 50 ом. Хотя-бы примерно попасть. А то с такими габаритами не набегаешься! Заранее спасибо!
Добавлено (07.10.2020, 03:06)
Всем привет!
Прочитал ветку до конца - полноразмерный треугольник на 160 метров делал только Роман, EU2EU. Очень жаль что мало информации. Но  может кто-нибудь сможет сравнить в маане разницу подвеса по классической схеме, как RZ9CJ рекомендует и другой вариант : одна сторона треугольника вплотную к металлической мачте 52 метра. К этой стороне треугольника - оплётка кабеля. Центральная жила к нижней стороне треугольника, длинной в четверть волны. Третья сторона получится около 70 -74 метров. провод медный многожильный в иззоляции, примерный диаметр меди 1.5мм. Завтра точно напишу. Мачтой дадут воспользоваться на пару дней во время теста - поэтому нужно спешить. На эксперименты времени будет мало. Заранее всем спасибо!
r6dhzДата: Понедельник, 12.10.2020, 08:11 | Сообщение # 2424
Не отвечают... Что ж, будем экспериментировать.
R6CWДата: Понедельник, 12.10.2020, 18:05 | Сообщение # 2425
есть подозрение, что не нужно одну сторону располагать параллельно мачте
r6dhzДата: Понедельник, 12.10.2020, 19:34 | Сообщение # 2426
Подозрение есть. И мачта есть есть. Из Воронежа, стеклопластик 12м. Знания о коэффициенте укорочения нет smile
UКолДата: Вторник, 13.10.2020, 00:17 | Сообщение # 2427
Да, все заняты!!!
Придется экспериментировать. Надежда только на себя.
Встретимся в тесте. Буду только на 160 QRP
Сообщение отредактировал UКол - Вторник, 13.10.2020, 00:21
R6CWДата: Вторник, 13.10.2020, 13:47 | Сообщение # 2428
QRP на 160 это на любителя. хотя, сам проводил первые связи на 160 на 20 ватт и вертикальную дельту 40м диапазона :-)
Добавлено (13.10.2020, 14:08)
Цитата r6dhz ()
Подозрение есть.
это если мачта металлическая. если не металл, то можно как удобно.
r6dhzДата: Вторник, 13.10.2020, 14:20 | Сообщение # 2429
День добрый. Помнится, я с Вами общался на КВ, когда у меня был позывной RN4HGH и работал я из Тольятти SR-11. У меня тогда была "ленивая дельта" установленная на крыше 9-этажного дома, но Вы мне посоветовали дельту именно такой конструкции, как на сайте. Сейчас сменил место жительства на 6-й район (Абинск). Частный сектор и место позволяют установить такую антенну. Интересен вариант с использованием провода ПРППМ для полотна антенны БЕЗ его распускания на жилы. Какое будет Ваше мнение?
R6CWДата: Вторник, 13.10.2020, 14:25 | Сообщение # 2430
набросал варианты. в ммане не было времени.
1. равнобедренная, как у Сергея. запитка в 1/4 от вершины. практически только излучение с верт. поляризацией. ДН, как у вертикала с углом 20-30 градусов. но немного вытянута, если смотреть сверху. механически не очень удобна, т.к. кабель будет оттягивать сторону.
2. равнобедренная, но запитка в угол. в этом варианте дополнительно появляется небольшое излучение с гор. поляризацией. что бывает полезно при проведении ближних связей. излучение с верт. поляризацией такое же, как у "1". тут же синим цветом вариант разносторонней рамки.  характеристики как у равносторонней.
3. в общем, как и вариант "2", но растягивается сбоку от мачты. если мачта металлическая, то ее влияние должно быть меньше, чем в случае 1, 2.  тут также можно растягивать разностороннюю дельту, если мачта не очень высокая.
4. это вариант почти одинаково излучает  верт. и гор. поляризацию. горизонтальная - перпендикулярно плоскости рамки с усилением около 4 дБ, вертикальная - вдоль плоскости рамки. получается практически круговая ДН. в таком варианте  рамку легко заставить работать на вдвое низшей частоте (получалось и в четверо). в точку запитки добавляются противовесы для более низкочастотного диапазона - получается петлевой вертикал.
Прикрепления: 2763695.jpg (55.0 Kb)
