iura7385 | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 14:48 | Сообщение # 2101 |
| для горизонтальной дельты периметр 86м балун на кольце ft240-31 1к4 подойдет как компромисс на диапазоны 80-20м высота подвеса 30м запитка в верхний угол
UA9FY | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 16:40 | Сообщение # 2102 |
| Цитата iura7385 ( ) для горизонтальной дельты периметр 86м балун на кольце ft240-31 1к4 подойдет как компромисс на диапазоны 80-20м высота подвеса 30м запитка в верхний угол А зачем вам балун, если входное сопротивление этой дельты, в зависимости от диапазона будет меняться ? Кабель 50 и далее настраивать дельту. Если есть возможность, то просмотрите антенну анализатором(например А-330, он достаточно распространен) и все сразу встанет на свое место. А так эта дельта и до 28 мгц будет работать. В любом случае идеального КСВ на всех диапазонах не получите. Тюнер вам в помощь . Либо дельты на каждый диапазон.
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Воскресенье, 03.06.2018, 16:41 |
R6CW | Дата: Среда, 06.06.2018, 12:56 | Сообщение # 2103 |
| Цитата iura7385 ( ) для горизонтальной дельты периметр 86м ........... высота подвеса 30м запитка в верхний угол наверное не совсем горизониальная. периметр зависит от желаемой резонансной частоты высоты подвеса и материала провода.
RA9CHZ4 | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 09:49 | Сообщение # 2104 |
| Цитата UA9FY ( ) А зачем вам балун, если входное сопротивление этой дельты, в зависимости от диапазона будет меняться ? Правильно, от согласующего устройства я отказался еще лет 30 назад. Дельта запитана советским кабелем 50 Ом, большого диаметра, с очень крепкой оболочкой (марку уже не помню). Изоляторы из толстого текстолита, покрытого лаком. Растяжки стальной оцинкованный провод, диаметром 3 мм. Висит на уровне крыш пятиэтажек, без профилактики, уже 30 лет! Антенна работает на всех диапазонах, кроме 160 м, но лучше всего на 80 и 40 метрах. Хвастаться дальними связями не буду, так как работаю, в основном цифрой, из-за высокого уровня помех. Особенно шумит квартальная подстанция, над которой висит дельта.
iura7385 | Дата: Суббота, 23.06.2018, 00:27 | Сообщение # 2105 |
| ни у кого случайно нет лучей от р-105 шт 3
R6CW | Дата: Суббота, 23.06.2018, 12:59 | Сообщение # 2106 |
| Цитата RA9CHZ ( ) Висит на уровне крыш пятиэтажек, когда я служил в г.Пермь-76, у меня висела точно так же. работала неплохо, от 40м и выше все континенты. на 80 м работал только днем из за сильнейших аомех от уличного освещения.Добавлено (23.06.2018, 12:59) --------------------------------------------- по поводу "лучшей ненаправленной антенны". сиейчас пикаю футбольным СПС. оказалось, что 80м горизонтальная дельта на 10 и 12м на прием гораздо лучше, чем однодиапазонные вертикальные дельты с ВП. около 2х баллов точно. да и шума поменьше. п.с. все познается в сравнении.
RN3KV | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 15:00 | Сообщение # 2107 |
| С учетом не предсказуемости азимута, угла и поляризации сигналов, антенны на все случаи не можетбыть По этому антенн должно быть много и разных. А если такой возможности нет, то из вертикально расположенной дельты (рамки), можно получить аналог любой 1 (и некоторых 2) элементной антенны. Так как рамка состоит из 2х диполей. Надо только правильно их с коммутировать под нужную диаграмму. В зависимости от того как расположены, изогнуты и запитаны эти диполи,антенна будет меняться до не узнаваемости. Но это (как и горизонтальная дельта) уже другая тема.Добавлено (25.06.2018, 15:00) ---------------------------------------------
Цитата R6CW ( ) кстати, ММАНА на 160м рисовала входное около 1 ома. на деле получилось около 75 на 1800 и рост до 300 ом на 1850. мерял SWR-1. А хорошо ли это? Может из этих 75 ом 1 ом=R изл. и 74=Rпотерь которые "греют все вокруг"? Для уменьшения этих потерь, и делают десятки-сотни противовесов.
iura7385 | Дата: Суббота, 07.07.2018, 10:30 | Сообщение # 2108 |
| а вот такой вариант расположения дельты на 40м какое rвх два нижних угла на высоте 3м от земли верхний угол на 9 этажку запитка в верхний угол
R6CW | Дата: Суббота, 07.07.2018, 20:19 | Сообщение # 2109 |
| Цитата iura7385 ( ) а вот такой вариант расположения дельты на 40м какое rвх два нижних угла на высоте 3м от земли верхний угол на 9 этажку запитка в верхний угол входное сопротивление будет зависеть и от формы антенны, т.е. длин сторон. плюс, от высоты над землей. наверное, было бы лучше, если бы ее можно было повесить повыше.
iura7385 | Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 09:45 | Сообщение # 2110 |
| стороны по 14.35 высота от земли 3м
RN3KV | Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 13:52 | Сообщение # 2111 |
| Но 9 ти этажки "прикроют" 2 направления.
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 08.07.2018, 13:53 |
R6CW | Дата: Вторник, 10.07.2018, 11:03 | Сообщение # 2112 |
| Цитата RN3KV ( ) Но 9 ти этажки "прикроют" 2 направления. не понятно как дельтабудет растянута вертикально или наклонно, параллельно или перпендикулярно зданию.
iura7385 | Дата: Среда, 18.07.2018, 21:01 | Сообщение # 2113 |
| если питать дельту непосредственно 50 ом кабелем ламповый выход п-контур согласует на нескольких диапазонах Добавлено (18.07.2018, 21:01) --------------------------------------------- RA9CHZ, если запитать дельту непосредственно кабелем 50ом п-контур РА согласует
rz6aif | Дата: Пятница, 28.09.2018, 00:12 | Сообщение # 2114 |
| Добрый вечер вертикальная дельта проиграет вертикальному прямоугольнику по всем параметрам поэтому не может быть лучшей ненаправленной антенной Добавлено (28.09.2018, 00:19) --------------------------------------------- могу обосновать любой параметр
Гео | Дата: Пятница, 28.09.2018, 08:26 | Сообщение # 2115 |
| А,никто и не говорит что она лучшая. Правильно - Одна из лучших.
73! RZ9A. Георгий.
