ub6hmi | Дата: Среда, 02.05.2018, 13:06 | Сообщение # 2086 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Водки много не бывает.....ой,т.е. высоты.Чем выше - тем лучше.
..... Провод какой ? В изоляции ?Укорачивать нужно. Модель была сделана для медного голого провода. И то и другое подтверждаю 1. КСВ стал хорошо уменьшаться, когда нижняя часть полотна оказалась выше 6м от земли(сейчас 7). 2. И да, при использовании П-268 электрическую длину полотна я уменьшил на 1.1 м, чтобы попасть в CW и цифровой участок (от первоначальных 6.6 МГц).
Вот тут мой видеоотчет: https://youtu.be/XGnlWJPdyUs
Сообщение отредактировал ub6hmi - Среда, 02.05.2018, 14:26 |
iura7385 | Дата: Среда, 02.05.2018, 14:48 | Сообщение # 2087 |
| вертикальная дельта между двумя 9 ти зтажками на все диапазоны
R6CW | Дата: Пятница, 04.05.2018, 19:48 | Сообщение # 2088 |
| это предложение или вопрос?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 05.05.2018, 16:46 | Сообщение # 2089 |
| Это мечта ))))
R6CW | Дата: Вторник, 08.05.2018, 01:40 | Сообщение # 2090 |
iura7385 | Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:24 | Сообщение # 2091 |
| реальность Добавлено (10.05.2018, 17:24) --------------------------------------------- как лучше равностороннюю
R6CW | Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:20 | Сообщение # 2092 |
| лучше бы нарисовать и посмотреть по диапазону/диапазонам. форма влияет на входное сопротивление.
RN3KV | Дата: Пятница, 11.05.2018, 04:24 | Сообщение # 2093 |
| Z- можно согласовать, а вот с диаграммой сложнее. Обычная "вертикальная" дельта, при работе на других диапазонах, может поменять поляризацию на горизонтальную, или изменить диаграмму. Вместо прижатой к земле, будет "лупить в зенит" Это обычно случается на частотах в 3-4 раза выше. Надо рассматривать конкретный вариант.
iura7385 | Дата: Суббота, 12.05.2018, 11:28 | Сообщение # 2094 |
| есть возможность повесить ее горизонтально да а периметр около 86м нормально
UA9FY | Дата: Суббота, 12.05.2018, 17:22 | Сообщение # 2095 |
| Лучше иметь горизонтально висящую антенну, чем не иметь ничего. Работать будет. В мире полно не идеально повешенных антенн.
Анатолий LO88wn
R6CW | Дата: Вторник, 15.05.2018, 18:44 | Сообщение # 2096 |
| Цитата RN3KV ( ) Вместо прижатой к земле, будет "лупить в зенит" Геннадий, это очередной миф от "гурманов от Радио". у меня сейчас почти горизонтальная дельта 80м. легкий наклон на север, высота углов 3, 6, 2.5м. на 100 ватт на 80 зовут японцы, американцы. на 40 и выше все континенты. на 20м при КСВ 5 оказалась почему то эффектвней 2 эл несимметричной яги :-( на днях на 28 в 23 МСК ответил FY5KE. на нее же на 100 ват с марта провел больше сотни связей на 160м на 50 ватт. самая дальняя RA0FF. на 50 ватт не отвечал, на 150 ответил. несколько дней слушал на 160 цекуляния в пустрту А5А. тоже на 50 ватт не отвечал. не додумался добавить мощи :-( кстати, ММАНА на 160м рисовала входное около 1 ома. на деле получилось около 75 на 1800 и рост до 300 ом на 1850. мерял SWR-1.
RN3KV | Дата: Пятница, 18.05.2018, 23:36 | Сообщение # 2097 |
| Чудеса бывают всякие. Как то проснулся по раньше, включил ДИ, чистейший эфир, на 20 гремит только 3В8.. звал минут 10, глянул а ГУ 29 красная. Подцепил антенну, которую отключил вечером из за грозы, и чудеса пропали.
В молодости верил и ждал чудес, сейчас проще смоделировать, мучений и без этого хватает. Разница параметров модели и реальной антенны построенной по ней, чаще всего бывает из за ошибок при моделировании или не корректных измерениях.
R6CW | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 14:55 | Сообщение # 2098 |
| Цитата RN3KV ( ) чистейший эфир, на 20 гремит только 3В8.. звал минут 10, глянул а ГУ 29 красная. Подцепил антенну, которую отключил вечером из за грозы, и чудеса пропали. как же он стал греметь с антенной? :-) 3В8 не проблема, на 8 диапазонах есть. :-) моделировщик, конечно , хорошая вещь, можно увидеть, что примерно можно ожидать от антенны :-)Добавлено (20.05.2018, 14:55) ---------------------------------------------
Цитата iura7385 ( ) есть возможность повесить ее горизонтально да а периметр около 86м нормально будет работать. у меня в 90-х в Пермской области висела такая на уровне крыш 5-этажек. трансивер выдавал 60-90 ватт по диапазонам. на 80 стреляла в зенит с неплохим усилением, около 10 дби. днем отвечал 6 район. вечером не работал из за громадных помех от ртутных ламп уличного освещения. на 40 отвечала антарктида, н 20-15 тоже все континенты, сравнивал с UW4HW 5м, на даль - примерно одинаково. питал ее повторителем на 3525. под полотном антенны росли деревья, достающие до полотна.
RN3KV | Дата: Понедельник, 21.05.2018, 10:41 | Сообщение # 2099 |
| Цитата R6CW ( ) как же он стал греметь с антенной? Пропал....(В тот раз, почти пол века назад. Потом был не один мешок QCL и не только...)
Прелесть V дельты состоит в том, что она давит излучение из зенита (до 30 дб), и принимает (излучает) под низкими углами. Но это только там, куда она настроена. На других диапазонах это почти та же "воровка".
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 21.05.2018, 10:48 |
oshvetsov | Дата: Четверг, 31.05.2018, 10:20 | Сообщение # 2100 |
| to RZ9CJ
Сергей подскажите, хочу сделать вертикальную дельту на 40-ку из полевки П-274М. Как изменятся размеры вашей модели, нужно ли, и если да, то на сколько, укорачивать? И еще, такая полевка подойдет или лучше что-нибудь потолще поискать? Вопрос возник из-за того, что пару лет назад делал две дельты на 14 и на 18 мгц., из обычного медного провода 2,5 мм в изоляции, пришлось много, около метра, добавлять, иначе не строились.
Добавлено (31.05.2018, 10:20) ---------------------------------------------
Ладно, добавлю 2 метра. Полевку проще потом обрезать, чем наращивать.
73! Олег, ut2uf
Сообщение отредактировал oshvetsov - Четверг, 31.05.2018, 10:23 |
