QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 23:31
ub6hmiДата: Среда, 02.05.2018, 13:06 | Сообщение # 2086
Водки много не бывает.....ой,т.е. высоты.Чем выше - тем лучше.
Провод какой ? В изоляции ?Укорачивать нужно.
Модель была сделана для медного голого провода.
И то и другое подтверждаю smile
1. КСВ стал хорошо уменьшаться, когда нижняя часть полотна оказалась выше 6м от земли(сейчас 7).
2. И да, при использовании П-268 электрическую длину полотна я уменьшил на 1.1 м, чтобы попасть в CW и цифровой участок (от первоначальных 6.6 МГц).
Вот тут мой видеоотчет: https://youtu.be/XGnlWJPdyUs
Сообщение отредактировал ub6hmi - Среда, 02.05.2018, 14:26
iura7385Дата: Среда, 02.05.2018, 14:48 | Сообщение # 2087
вертикальная дельта между двумя 9 ти зтажками на все диапазоны
R6CWДата: Пятница, 04.05.2018, 19:48 | Сообщение # 2088
это предложение или вопрос?
RZ9CJДата: Суббота, 05.05.2018, 16:46 | Сообщение # 2089
Это мечта   ))))
R6CWДата: Вторник, 08.05.2018, 01:40 | Сообщение # 2090
iura7385Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:24 | Сообщение # 2091
реальность
Добавлено (10.05.2018, 17:24)
как лучше равностороннюю
R6CWДата: Четверг, 10.05.2018, 23:20 | Сообщение # 2092
лучше бы нарисовать и посмотреть  по диапазону/диапазонам. форма влияет на входное сопротивление.
RN3KVДата: Пятница, 11.05.2018, 04:24 | Сообщение # 2093
Z- можно согласовать, а вот с диаграммой сложнее.
Обычная "вертикальная" дельта, при работе на других диапазонах, может поменять поляризацию на горизонтальную, или изменить диаграмму. Вместо прижатой к земле, будет "лупить в зенит"
Это обычно случается на частотах в 3-4 раза выше.
Надо рассматривать конкретный вариант.
iura7385Дата: Суббота, 12.05.2018, 11:28 | Сообщение # 2094
есть возможность повесить ее горизонтально   да а периметр около 86м  нормально
UA9FYДата: Суббота, 12.05.2018, 17:22 | Сообщение # 2095
Лучше иметь горизонтально висящую антенну, чем не иметь ничего. Работать будет. В мире полно не идеально повешенных антенн.
LO88wn
R6CWДата: Вторник, 15.05.2018, 18:44 | Сообщение # 2096
Геннадий, это очередной миф от  "гурманов от Радио". у меня сейчас почти горизонтальная дельта 80м. легкий наклон на север, высота углов 3, 6, 2.5м.
на 100 ватт на 80 зовут японцы, американцы. на 40 и выше все континенты. на 20м при КСВ 5 оказалась почему то эффектвней   2 эл несимметричной яги :-( на днях на 28  в 23 МСК ответил FY5KE. на нее же на 100 ват  с марта провел больше сотни связей на 160м на 50 ватт. самая дальняя RA0FF. на 50 ватт не отвечал, на 150 ответил. несколько дней слушал на 160 цекуляния в пустрту А5А. тоже на 50 ватт не отвечал. не додумался добавить мощи :-(
 кстати, ММАНА на 160м рисовала входное около 1 ома. на деле получилось  около 75 на 1800 и рост до 300 ом  на 1850. мерял SWR-1.
RN3KVДата: Пятница, 18.05.2018, 23:36 | Сообщение # 2097
Чудеса бывают всякие. Как то проснулся по раньше, включил ДИ, чистейший эфир, на 20 гремит только 3В8.. звал минут 10, глянул а ГУ 29 красная.  Подцепил антенну, которую отключил вечером из за грозы, и чудеса пропали.
В молодости верил и ждал чудес, сейчас проще смоделировать, мучений и без этого хватает.
Разница параметров модели и реальной антенны построенной по ней, чаще всего бывает из за ошибок при моделировании или не корректных измерениях.
R6CWДата: Воскресенье, 20.05.2018, 14:55 | Сообщение # 2098
как же он стал греметь с антенной?  :-) 3В8 не проблема, на 8 диапазонах есть. :-)
моделировщик, конечно , хорошая вещь, можно увидеть, что примерно можно ожидать от антенны :-)
Добавлено (20.05.2018, 14:55)
будет работать. у меня в 90-х в Пермской области  висела такая на уровне крыш 5-этажек. трансивер выдавал 60-90 ватт по диапазонам. на 80   стреляла в зенит с неплохим усилением, около 10 дби. днем отвечал 6 район. вечером не работал из за громадных помех от ртутных ламп уличного освещения. на 40 отвечала антарктида, н 20-15 тоже все континенты, сравнивал с UW4HW 5м, на даль - примерно одинаково. питал ее повторителем на 3525. под полотном антенны росли деревья, достающие до полотна.
RN3KVДата: Понедельник, 21.05.2018, 10:41 | Сообщение # 2099
Пропал....(В тот раз, почти пол века назад. Потом был не один мешок QCL и не только...)
Прелесть V дельты состоит в том, что она давит излучение из зенита (до 30 дб), и принимает (излучает) под низкими углами.
Но это только там,  куда она настроена. На других диапазонах это почти та же "воровка".
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 21.05.2018, 10:48
oshvetsovДата: Четверг, 31.05.2018, 10:20 | Сообщение # 2100
to RZ9CJ
Сергей подскажите, хочу сделать вертикальную дельту на 40-ку из полевки П-274М. Как изменятся размеры вашей модели, нужно ли, и если да, то на сколько, укорачивать? И еще, такая полевка подойдет или лучше что-нибудь потолще поискать?
Вопрос возник из-за того, что пару лет назад делал две дельты на 14 и на 18 мгц., из обычного медного провода 2,5 мм в изоляции, пришлось много, около метра, добавлять, иначе не строились.
Добавлено (31.05.2018, 10:20)
Ладно, добавлю 2 метра. Полевку проще потом обрезать, чем наращивать.
73! Олег, ut2uf
Сообщение отредактировал oshvetsov - Четверг, 31.05.2018, 10:23
