QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 17:58
R6CWДата: Среда, 04.04.2018, 14:50 | Сообщение # 2071
Цитата alexjerus ()
Так как одна точка подвеса находится выше
а какие высоты точек подвеса ?
п.с. дельта работает в любом положении. про неработающие дельты пишут те кто их никогда не делал. :-)
Добавлено (04.04.2018, 14:50)
лучше, конечно , сначала попробовать примерно нарисовать в ММАНЕ то  , что планируете. дельта не на расчетной высоте и в отличном от расчетного положении будет иметь другое входное сопротивление и резонансную частоту. даже магазинная.
как вариант, можно дельты подвесить последовательно, как белье на веревке. так они будут меньше влиять друг на друга, чем одна в другой. диапазоны зависят от ваших предпочтений.
из полевки получается самый легкий, бюджетный и незаметный вариант. когда то первые дельты были из канатика. тяжелые. точки крепления должны быть надежные. перешел на полевку.   эффективность хуже не стала. но вот вес уменьшился  в разы :-)
alexjerusДата: Среда, 04.04.2018, 17:44 | Сообщение # 2072
....Большое спасибо за ответы! Несколько вводных обстоятельств. Я живу в Иерусалиме на холме (на горе) Гило. Прибл 425 метров над уровнем моря. Мне 70+, акробатические этюды на крыше мне все менее доступны, и сравнительно недалеко время, когда не будут доступны вовсе. Поэтому наработка бесценного опыта конструирования дельт - это не мое, слишком мало осталось времени. Мне нужно сразу сделать что-то удобоваримое, или купить готовое. Теперь вопросы. Что такое полевка? Как она выглядит? У нас продают стальной тросик затянутый в пластиковую оболочку (для развешивания белья) (см фото). Диаметр тросика 2 мм. Это подходит? Стоит приблизительно $30 100 метров. В описаниях готовых антенн встречается "омедненный стальной тросик" Этот наверное лучше? Можно ли омедненный купить на Алиэкспресс или в другом месте? Еще есть обыкновенный медный многожильный электрический кабель с диаметром по меди 2-3-4 мм в хлорвиниловой изоляции. Еще есть медный одножильный провод диаметром 1-2-3 мм, тоже в изоляции. Что выбирать из этого многообразия? Какой периметр дельты на 160 метров?
О высоте опор. Дома стоят на уступах высотой прибл 3,5 метра. Каждый выше предидущего, мой самый нижний, дом с вышкой самый верхний. Если считать от моей земли, то выста опоры с вышкой будет приблизительно 32 метра и эта точка сильно довлеет над окружающим ландшафтом. Высота дерева приблизительно 14 метров.....
Прикрепления: 6682638.gif (831.5 Kb)
Сообщение отредактировал alexjerus - Среда, 04.04.2018, 17:50
RM9CДата: Среда, 04.04.2018, 21:10 | Сообщение # 2073
У меня был не приятный случай с креплением антенны на дерево. Антенна простояла ровно неделю, подул ветер, деревья качнулись и антенна оказалась на земле. После этого случая на деревья ничего не креплю, даже оттяжки, исключение, если только к самому комлю.
Полёвка - это военный полевой кабель применяемый для телефонной связи. Обычно идёт из двух изолированных проводов скрученных меж собой. Каждый провод состоит из нескольких (2-5) медных и стальных (3-7) проводников. На разрыв очень крепкий, даже перекусить его очень тяжело.
Добавлено (04.04.2018, 21:10)
Я бы на вашем месте поставил бы не симметричный диполь с трансформатором 1:4 на диапазон 80м или 160м  и не заморачивался бы и работал бы на всех бендах. А 4 этажное здание работало бы естественным рефлектором в направлении с-з.
mailto:ra9cqu@mail.ru
UA9FYДата: Среда, 04.04.2018, 21:39 | Сообщение # 2074
Полевка, обычно применяют тип П-274, это вместе несколько стальных и медных жил в прочной пластиковой оболочке применяют военные в полевой телефонной связи, но она и свободно продается. Почитать-посмотреть можно тут - http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=738.0
Так как у вас тепло и не надо бояться обледенения, или куржака, то применяйте медный многожильный, или цельный провод. Лучше без пластиковой оболочки, зачем вам лишний вес. А диаметр материала зависит от периметра дельты и нагрузок на дельту, в вашем случае видимо ветровых и весовых. Так как чем больше периметр антенны, тем больше весит антенна. А периметр дельты , равен ее длине волны, в случае с диапазоном 160 метров, его длина будет около 160 метров. Точнее можно посчитать. Например для частоты 1,9 мгц длина волны будет 157,9 метра. Постоянный коэффициент 300, разделите на частоту в мегагерцах и получите длину волны. Но лучше всегда брать чуть длиннее, на настройку, так как отрезать всегда проще, чем наращивать. С выбором антенны надо определяться по месту. Можно просто взять листок бумаги и в уменьшенном масштабе нарисовать , как повесить антенну в ваших условиях.
LO88wn
RZ9CJДата: Суббота, 07.04.2018, 15:07 | Сообщение # 2075
http://rostech.info/kabel-p-274-p-274-m-p-274-ml
ПРИМЕНЕНИЕКабель П-274 используется для прокладки полевой связи, может быть использован не только для прокладки полевой связи. Он обладает высокой прочность к разрывным усилиям и устойчивостью к воздействиям внешних факторов агрессивной среды, применяется для обеспечения телефонной связи в тактическом звене, устройства абонентских линий сети внутренней связи на пунктах управления и линий дистанционного управления радиостанциями.Провода П-274 М и П-274 МЛ предназначены для полевой связи: допускается прокладка в грунте, по земле, подвеска на опорах или местных предметах, кратковременная прокладка через водные преграды.
Прикрепления: 4308278.jpg (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.04.2018, 15:09
RZ9CJДата: Суббота, 07.04.2018, 15:12 | Сообщение # 2076
Купить полевик можно у производителя
https://e-kc.ru/cena/provod-p-274
или на радиолюбительских сайтах.например на этом.
https://www.google.ru/search?....e=UTF-8
Прикрепления: 2167391.jpg (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.04.2018, 15:13
un7rapДата: Суббота, 07.04.2018, 16:32 | Сообщение # 2077
Можно поискать полёвка П-268
RZ9CJДата: Суббота, 07.04.2018, 16:49 | Сообщение # 2078
Цитата un7rap ()
Можно поискать
Можно и на крыше поискать куски :-)
Я на первые свои 2-3 антенны бесхозные куски на крыше нашел.
Раньше по ним телефоны подключали а при переключении не демонтировали.
Бросили на крыше. Наверно на каждой крыше в городах такие куски полевки
километрами лежат.
love77788812345Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 12:53 | Сообщение # 2079
Всем здравия! И с праздником! С пасхой, Христос Воскрес!
Вопрос как располагать треугольник, точнее полотно вдоль дома или поперек?
Дом длиной метров 50-60. Планирую растянуть трос между моей мачтой на которой стоит СИ Би 5/8 и мачтой ТВ тросик, при помощи талрепа натянуть его.
За этот трос будет держаться вершина треугольника. Все это будет разбито и изолированно орешками. Сам треугольник будет висеть как раз между лифтовыми шахтами, там расстояние 12 метров, от стенки до стенки.  Дельта на 20 метров-уместиться.
Материал полевка, другого стационарного не нашел, ввиду дифицита канатиков и прочего годного материала.
Посоветуйте, как правильно все сделать. Спасибо!
Добавлено (08.04.2018, 12:53)
My WebPage
ub6hmiДата: Суббота, 21.04.2018, 23:51 | Сообщение # 2080
Дельта 40М. На стеклопластике, вертикально. Вершина от земли на 16м, основание примерно на 4. Запитка кабелем 50 ом.
Размеры из темы, эти http://qrz-e.ru/_fr/0/s6421405.jpg
Антенна оказалась настроена на 6.6 МГц
Как правильно укоротить? Надо ли смещать(по длинам) нижние углы после обрезки?
love77788812345Дата: Четверг, 26.04.2018, 20:58 | Сообщение # 2081
Форум мертвый, я так ответа и не дождался, низ расширяйте а боковые укорачивайте, попробуйте так. Да и ксв под 2-ку, пробуйте отпишитесь потом самому нужно
Сообщение отредактировал love77788812345 - Четверг, 26.04.2018, 20:59
radio9cДата: Пятница, 27.04.2018, 07:58 | Сообщение # 2082
Вроде основание рамки должно быть 0,05 лямбда от земли... 4 метра для сороковки много... у меня дельта 40 м в 2.5 от поверхности железобетонной крыши, резонанс получился на 7.120, мачта 12 метров из стеклопластика.
SolandДата: Пятница, 27.04.2018, 14:21 | Сообщение # 2083
Укорачивать с какой стороны без особой разницы. Главное, поймать резонанс на нужной частоте. А уже потом, изменяя точку запитки и немного изменяя геометрию треугольника, нужно добиться минимального КСВ в нужном диапазоне. Вот такая метода. Все это неоднократно написано в этой ветке. Например это
Прикрепления: ____20___.doc (527.5 Kb)
R6CWДата: Вторник, 01.05.2018, 11:17 | Сообщение # 2084
для начала с праздником.
это кривая только КСВ? а другие можно увидеть ? какой первоначальный периметр антенны ? похоже делалалсь из провода в изоляции а расчитывалась для голого провода.
Добавлено (01.05.2018, 11:17)
глядя на кртинку, периметр получается  45.27м. наверное, это на хулиганский диапазон 6.66 считалось. сколько ни делал на 40м, не получалось длиннее 43.45м.
 раз пытались делать симетричную, то и укорачивать, желательно симметрично.  или в нижних углах, одинаково. или собирать шлейф в середине нижней стороны. можно не откусывать провод, а сложить вдвое и прикрепить  к полотну антенны.
насчет входного сопротивления. при такой запитке чем длиннее наклонные стороны и короче нижняя тем выше входное сопротивление. понижать можно, двигая соответственно , изоляторы в обоих нижних углах.  при этом изменение высоты подвеса очень заметро влияет на ее входное сопротивление и резонансную частоту.
RZ9CJДата: Вторник, 01.05.2018, 11:33 | Сообщение # 2085
Водки много не бывает.....ой,т.е. высоты.
Чем выше - тем лучше.
Провод какой ? В изоляции ?
Укорачивать нужно.
Модель была сделана для медного голого провода.
