QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 10:26
R6CWДата: Понедельник, 08.10.2018, 11:16 | Сообщение # 2131
файл открывается. ав архив нет.
SolandДата: Понедельник, 08.10.2018, 19:44 | Сообщение # 2132
Я не понял, а вордовские файлы тоже не открываются? Ни один?
rtv58Дата: Понедельник, 08.10.2018, 20:10 | Сообщение # 2133
Тут все открылось, спасибо за беспокойство, по первой ссылке было в кодировке RAR, и система писала, "поврежден архив".
Как коммутировать это не проблема у меня смонтирована "комнатная" часть коммутатора в двух экземплярах для КВ и УКВ по такой схеме:
http://cqpriluki.at.ua/publ....1-0-27
это не реклама.... , не знаю как будет себя вести такой коммутатор при наличии рядом ВЧ напряжения, немного есть сомнения в его стабильной работе,
но речь не о нем.
Если внизу Дельты коммутируется без проблем одной центральной жилой, как же это все будет работать наверху, очевидно длинна фидера играет тут какую то роль?
Изолированная планка для антенных разъемов, да, только так, но это усложнение конструкции, неужели никто не коммутировал много антенн на верху?
Вроде казалось бы простой вопрос.... .
to: R6CW а как у вас запитаны две Дельты одним кабелем, какое оказывают влияние друг на друга? На форуме везде пишут не дружат две Дельты с одним фидером.
SolandДата: Понедельник, 08.10.2018, 22:28 | Сообщение # 2134
Вот еще можно про коммутатор без кабеля питания прочитать http://dl2kq.de/ant/3-16.htm
R6CWДата: Понедельник, 08.10.2018, 23:06 | Сообщение # 2135
первый, архив не распаковывался из-за ошибки.
вордовские файлы из следующего поста открываются нормально.
rtv58Дата: Среда, 10.10.2018, 22:06 | Сообщение # 2136
Вопрос то изначально был не об антенном коммутаторе, а о том, как будут себя вести 2 или 3 Дельты + пару Invertrd V, при коммутации центральной жили на верху, на крыше, при общем экране.
R6CWДата: Четверг, 11.10.2018, 00:10 | Сообщение # 2137
чего только не пишут писатели в форумах :-)
у меня запитаны одним кабелем пары дельт НЕКРАТНЫХ диапазонов, 30+17 и 12+10м.  друг на друга при работе они никак не влияют.
запитывать одним кабелем или располагать на одной мачте дельты кратных диапазонов не вижу большого смысла. входное сопротивление дельты/рамки не изменяется  на более высоких гармониках так кардинально, как у дипольных антенн. по этой же причине рамочная антенна без проблем будет работать на кратных гармониках, и на некратных тоже. по крайней мере у меня дельты работали и не на кратных диапазонах. например, вертикальная дельта 20м работала на всех диапазонах от 40 до 10м, а горизонтальная дельта 80м работает на всех диапазонах , от 160 до 10м. я не считаю это панацейй, но работает.
rtv58Дата: Вторник, 16.10.2018, 12:10 | Сообщение # 2138
А если вас не затруднит можно ли увидеть размеры Дельт на 30 и 17 метров и вариант подвеса антенн, желательно фото,
что то у меня размер Дельты на 17 метров оказался от расчетного с учетом к.у. полевого кабеля 0,975 на 2,5 метра короче,
вместо расчетных 17,5 антенное полотно настроилось только при 15 метрах. (при 17,5 резонанс далеко внизу).
Высота подвеса 6 метров мачта металлическая, низ отведен от мачты примерно 1,5 метра, и 1 и 1,5 метра над крышей 5-ти этажного дома, нижние углы не одинаковые.
Принимаю станции намного хуже чем на I.V. и шумит сильнее, что не так? Нет уверенность что если подниму выше будет лучше.
Не получается вставить фото с измерениями анализатором. Результаты замеров анализатором АА-200:
18.100   КСВ: 1,24
Паралл. модель iZi: 47.1 Ом
Rii: 48,2 Ом    Xii: -228.2 Ом
                     Cii: 38 пф.
Где ошибка?
R6CWДата: Вторник, 16.10.2018, 13:14 | Сообщение # 2139
приветствую.
размеров точных уже не помню, давно вешал. материал - толстая расплетенная полевка. подвешены на мачте 10.5 - телескоп на защелках. телескоп поднят примерно на 1м от земли. нижние стороны треугольников около 2.5-3м от земли. рисунок попробую нарисовать вечером. получились длинноваты, укорачивал подгибом провода вдоль полотна.
1. что то Вы слишком много насчитали к-т укорочения, это для 80 или 160м больше пойдет. там нужно было  скорее всего 25 см убрать. у меня при ваших данных, 17.5м и 0.975, получается 44см, а не 2.5м.  если отрезать около 2.5 метра,то получится уже диапазон 15м рядом.
2. если пользуютесь ММАНой,то нужно сразу прикидывать реальные высоты подвеса антенны, иначе, при другой высоте, резонанс и входное солротивление будут другими.
3. высота вехней точки  почти полволны. пойдет.
4. все антенны с вертикальной поляризацией шумят, даже замкнутые -дельты. у меня все вертикальные треугольники с ВП шумят на прием сильнее  на своих диапазонах, чем горизонтальная дельта 80м  на этих же диапазонах.
5. дельта/рамка может работать на всех диапазонах выше  основной частоты. проверено. и даже ниже. тоже проверено.
6.  по вашим цифрам, судя по реактивке, антенна очень короткая для 18.1МГц. посмотрите по прибору, где выше реактивка близка к нулю. это и будет резонансная частота вашей дельты.
7. не имеет большого смысла на вч диапазоны городить антенны с вертикальной поляризацией, штыри не в счет. дельта с вертикальной поляризацией по сравнению с аналогичной, но с горизонтальной поляризацией, имеет угол в вертикальной плоскости в 2 раза ниже, но и усиление в два раза меньше, при этом шумит на прием сильнее. на дальних трассах выигрыша практически нет за счет меньшего усиления.
rtv58Дата: Вторник, 16.10.2018, 21:41 | Сообщение # 2140
RZ9CJ дает размеры 17,70 для медного провода.
Для полевки рекомендуют к.у. 0,975 (17,70 х 0,975 = 17,25) получаются 44 см. о которых Вы пишете.
Немного взял с запасом и получилось 17,5 м.
Загибал полотно с дальней стороны угла от запитки.
Подгибал по 20-30 см. На приборе выставлена широкая полоса, так что резонанс проскочить никак не мог.
Соотношение сторон наклона запитки старался не нарушать, т.е. 3,51 вверх и 1,23 до нижней, горизонтальной части полотна.
Сплошная линия при КСВ от 6 до 10.
При укорочении полотна на 2,5 метра появился резонанс, потом немного подергал точку подключения выше, ниже, разные углы, резонанс почти на месте, незначительно уходил, сопротивление менялось значительно.
КСВ ниже 1,2 получить не удалось.
Это подробно, поэтапно.
Просмотрел весь диапазон от 3,5 до 50 есть небольшой резонанс на 34,060 все остальное горбатая линия при КСВ от 6 до 10.
Сообщение отредактировал rtv58 - Вторник, 16.10.2018, 21:43
R6CWДата: Среда, 17.10.2018, 00:16 | Сообщение # 2141
приветствую.
вспомнил старые формулы для расчета рамок.
они не учитывают расположение точки запитки.
в отличие от дипольных антенн для рамочных применяется к-т удлинения.
306.3/18.1=16.92м
для провода в изоляции можно брать
300/18.1=16.57м
получается короче, чем у Сергея. я считал по этим формулам. помнится , пришлось укорачивать складыванием.
в вашем случае загибать по 20-30см на 18 мгц это много, можно проскочить.
при измерениях особенно, графических может быть случай, когда Вы попадаете на полуволновый резонанс кабеля. тогда манипуляции с изменением длины рамки могут завести в тупик. :-( у меня АА-330 и SWR-1. первый на мониторе рисует сразу три графика. ксв, R, X. там кроме резонанса антенны видны и полуволновые "резонансы" кабеля. чтобы увидеть реальную картину, я в таких случаях добавлял к кабелю кусок в несколько метров, чтобы увести резонанс кабеля ниже и увидеть резонанс антенны.
 с вашим прибором можно проводить предварительную калибровку реального кабеля, тогда прибор будет показывать реальные параметры антенны.
КСВ 1.2 очень даже ничего себе. если хотите половить блох, то можно  изменять форму рамки. при удлинении симметрично горизонтальной стороны входное сопротивление антенны уменьшается. двигаете одновременно изоляторы в нижних углах. даже при активном  сопротивлении 50 Ом, но небольшой реактивке ксв НЕ БУДЕТ РАВЕН 1.
rtv58Дата: Среда, 17.10.2018, 01:45 | Сообщение # 2142
Точку запитки я написал для вертикальной поляризации, к периметру рамки она не имеет отношения.
К сожалению АА-200 тот который у меня не умеет проводить калибровку кабеля, может уже в более поздних прошивках
данных моделей это введено.
Вы пишите рамки резонируют на кратных частотах, значит должен быть небольшой резонанс на 36,2 Мгц. или 9,05 Мгц.....,
пусто там, только небольшой на 34,060 но (34,060 :2 = 17,03 Мгц.)
Что то я делаю не так..... , и КСВ 1,2 не радует, вероятнее всего это проделки фидера RG-58 (20 метров).
R6CWДата: Среда, 17.10.2018, 11:31 | Сообщение # 2143
привет.
 с поляризацией понятно.
но нужно иметь ввиду, что при смене поляризации/изменении точки запитки резонанс антенны может измениться вверх или вниз.
если АА-200 - векторный анализатор, то у него должна присутствовать такая функция. кажется, это называется OCL калибровка.
на кратных гармониках входное сопротивление антенны будет отличаться от 50 ом, потому прибор там не будет точно показывать то , что Вам бы хотелось. плюс реактивности. на 9мгц антенна будет работать , если добавить противовесы для этого диапазона.
если входное сопротивлении антенны и волновое кабеля не равны, то кабель будет трансформатором сопротивления.  в итоге, на конце кабеля прибор может намерять ксв=1, но это не будет резонансной частотой антенны.
пнримнтр антенны должен быть в районе 17м, а не 15.
rtv58Дата: Среда, 17.10.2018, 15:48 | Сообщение # 2144
Я про это писал выше, так и есть.
да мне там хотелось бы хоть что то увидеть, хоть какое то подобие резонанса...., пусто.
Цитата R6CW ()
периметр антенны должен быть в районе 17м, а не 15
совершенно с вами согласен, там и искал, про результат уже писал.
я не ориентируюсь на резонанс по КСВ, (хотя при отсутствии фидера это будет справедливо), пусть КСВ будет хоть 8 или 10 но прибор же должен показать хоть какое то подобие резонанса, а нет его на кратных и на не кратных, нигде нет..... .
Оставлю наверно все как есть , надоело уже лазить по крыше и таскать кабели с 3 этажа на крышу 5 этажки. Может какая светлая мысль посетит.... .
По I.V. никаких проблем, одним кабелем 80 и 40 метров, все в размере и все строится.... .
По коммутатору так ответа и нет, (коммутация Дельты на крыше при общем экране).
R6CWДата: Понедельник, 22.10.2018, 13:03 | Сообщение # 2145
1. по свободе попробую посмотреть еще раз треугольники анализатором. выложу графики.
2. по поводу коммутатора. практически все "заводские" дистанционные коммутаторы коммутируют только ЦЖ. в этом случае при необходимости критичной длины кабеля, следует считать все кабели от  трансивера/РА до антенны.
п.с. у меня в шэке простенький коммутатор коммутирует только ЦЖ. влияния антенн друг на друга при настройке не заметил.
