QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 29.01.2025, 10:48
UN9GGHДата: Среда, 20.09.2017, 20:12 | Сообщение # 1936
Цитата mrur5mrf3451 ()
А почему у вас получились разные бококовые стороны.В процесе настройки или так изначально?
Размеры так получились при настройке. Полотно антенны у меня на орешках, то есть могу изменять размеры.Я подгонял через AA30.
SaitouДата: Суббота, 04.11.2017, 15:41 | Сообщение # 1937
surprised Подскажите как правильно укорачивать такие дельты. Сделал по размерам на 21 МГц, а резонанс получился на 20600. Анализаторов нет, смотрел КСВ на трансивере.
R9UEJ Александр
ub1cbkДата: Понедельник, 06.11.2017, 15:37 | Сообщение # 1938
Я резал нижнюю сторону посередине, с таким резонансом -укорачивать.
san_sДата: Среда, 08.11.2017, 19:49 | Сообщение # 1939
Упражнялся в ммане...
Получилась дельта на 20, 15 и 10 метров.
Может кому пригодится...
П
Прикрепления: Delta-20_15_10.maa (0.8 Kb) · 3873000.jpg (21.2 Kb)
ur4iiiДата: Среда, 08.11.2017, 22:18 | Сообщение # 1940
Любая железяка в ближнем поле антенны снижает её кпд.
RN3KVДата: Четверг, 09.11.2017, 11:46 | Сообщение # 1941
Проще  одно диапазонной дельте добавить пару звеньев LC. Не много изменится диаграмма, но на 3х диапазонах работать будет.
alexjerusДата: Вторник, 14.11.2017, 11:32 | Сообщение # 1942
Уважаемое Сообщество! Разрешите вопрос от новичка. Что будет если дельту перевернуть вверх ногами, острым концом вниз. У меня с одной стороны дома стоит высокое дерево, а с другой стороны дома - более высокий соседний дом. Напрашивается по местному краевиду растянуть треугольник основанием вверх и вершиной вниз. Как тогда правильно запитывать, какое будет сопротивление и тд...
Сообщение отредактировал alexjerus - Вторник, 14.11.2017, 12:37
san_sДата: Вторник, 14.11.2017, 12:34 | Сообщение # 1943
Манна показала, что в моем случае изменений практически не будет.
Антенну тупо перевернул, без подстройки.
Строка №1 - исходная, строка №2 - перевернутая.
Файлы ммана прилагаются.
Прикрепления: 6792100.jpg (75.2 Kb) · Delta20.maa (0.4 Kb) · Delta20pov.maa (0.4 Kb)
alexjerusДата: Вторник, 14.11.2017, 12:54 | Сообщение # 1944
Увадаемый Майор! Не могли бы Вы набросать эскиз как осуществить запитку такой перевернутой дельты, там вроде есть варианты, типа запитать эту рамку в вершину (низину) треугольника, вобщем разобрать этот случай поподробнее. Где-то проскакивала такая антена, забыл где....
san_sДата: Вторник, 14.11.2017, 13:20 | Сообщение # 1945
Питание, как предлагает RZ9CJ.
Вот эскиз. Высоту можно взять 4 метра. Мманна показывает КСВ 1.
Прикрепления: 4405921.jpg (72.6 Kb)
RW6CW_AlexДата: Четверг, 16.11.2017, 01:02 | Сообщение # 1946
она и без звеньев будет работать :-)
Добавлено (16.11.2017, 01:02)
нормально будет работать. входное сопротивление будет зависеть от высоты подвеса и формы рамки. если запитывать в нижний угол, то ДН будет практически круговая, т.к.  при таком подвесе и запитке антенна излучает перпендикулярно  плоскости с гор поляризацией и усилением около 5 дБи , а вдоль рамки с вертикальной поляризацией. вы забыли указать диапазон.
кстати, в последнем опыте с треугольником 20м диапазона , нижняя точка (питания) примерно 2м от земли + 2 противовеса для 40м. антенна работала неплохо от 40м до 10м , включая все WARC диапазоны. без дополнительных переключений и СУ.
admin1280Дата: Четверг, 16.11.2017, 23:37 | Сообщение # 1947
 Просьба дать подробности. У меня на крыше  место только под вертикальную дельту на 20м, а хочется и на 40м  работать.
Мачта 10м есть диэлектрическая и крыша 10 на 20 м бетонная.
san_sДата: Пятница, 17.11.2017, 13:23 | Сообщение # 1948
Мне тоже интересно. Рассматривал Rv-8Hf на крыше. Но треугольник мне дешевле обойдется. Мачта стеклопластиковая у меня имеется и треугольник на 20 метров есть. Пробовал работать с полей...
Сообщение отредактировал san_s - Пятница, 17.11.2017, 13:30
admin1280Дата: Суббота, 18.11.2017, 00:54 | Сообщение # 1949
Прямо таки мой набор :-)           И как она в полях?
RW6CW_AlexДата: Суббота, 18.11.2017, 17:31 | Сообщение # 1950
20м дельта у меня была расположена, как в посте 1946. нижний угол в 2м от земли. не совсем  Вам подходит. на одной мачте можно сделать квадрат на 20м, а в нижний угол добавить пару противовесов для 40м. они подключаются к оплетке кабеля. в мане, изменяя форму рамкм, можно найти компромиссное значение входного сопротивления. настройка на 20 периметром рамки, на 40м , длиной противовесов. неплохо работает и на 10м. при использовании встроенного тюнера трансивера строится и работает и на 30, 17, 15м.
на 10.5м мачте/телескопе испытывался вертикальный треугольник на 40м. ммана показывает усиление около 5 дБи на 40 и20м. испытывалась в рда экспедиции. показала неплохой результат. запитывался в середину нижней стороны. дома, в стационаре бы повторен на той же мачте, но с добавлением 4х противовесов для 80м. во всех случаях нижняя сторона на высоте около 2м от земли. результат, на 40м все континеты, на 80 сев америка, япония. выше тоже работает. 100 ватт.
