QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 27.01.2025, 09:47
mrur5mrfДата: Суббота, 18.11.2017, 22:02 | Сообщение # 1951
R6CW Александр Какое входное сопротивление получилось на 40 й дельте по диапазонах?И мачта  находится  на крыше или земле.У меня вертикальная дельта на 7 мгц.Запитана четверть от вершины.Сопротивление 150 ом
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 19.11.2017, 13:15 | Сообщение # 1952
когда стояла не помню, что получалось. недавно рисовал такую вммане, получалось 50 или 75 ом при запитке в середину нижней стороны. в вашем случае, треугольник или равносторонний или нижняя сторона меньше наклонных. я уже выше писал , как уменьшить входное сопротивление. если будете считатьь в ммане, сразу считайте  длявашей высоты мачты, иначе входное и резонанс убегут. я в частном секторе. потому все считаю от уровня земли. возможно помогает уровень грунтовых вод, около 2.5 м. посмтрю в ммане, выложу файлы.
LEOДата: Воскресенье, 19.11.2017, 15:54 | Сообщение # 1953
Александр, какова длина противовесов для 80ки?
ra4fqc Лев
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 20.11.2017, 00:58 | Сообщение # 1954
приветствую, Лев.
около 20м.
в первом варианте у меня было три разных - 19, 20, 21м. во втором варианте четыре, добавил еще один 20-21м. но потом изменял их длину. окончательную не помню.
настраивал их по одному, е отключая остальные. контролировал картинку на экране компа + АА-330м.
LEOДата: Понедельник, 20.11.2017, 01:26 | Сообщение # 1955
Спасибо Александр. Правда сейчас не могу ногу поломал,Думаю к середине декабря сделаю.
ra4fqc Лев
san_sДата: Понедельник, 20.11.2017, 16:07 | Сообщение # 1956
Цитата admin1280 ()
Прямо таки мой набор :-) И как она в полях?
Пробовал пару раз днем на 20м.
Вроде нормально, но все прелести не почувствуешь за несколько часов работы днем, при обычном проходе. Самые дальние - Англия и Китай. Давали хорошие рапорта и я их слышал хорошо. 100 ватт.
Добавлено (20.11.2017, 16:07)
Хорошо бы файлик.... сходу ничего не получилось у меня.
alexjerusДата: Понедельник, 20.11.2017, 16:47 | Сообщение # 1957
.....извините новичка за вопрос, если речь идет о разновидностях дельты - где там противовесы?  Насколько я насмотрелся эскизов дельты - там не используются противовесы, не так?
LEOДата: Понедельник, 20.11.2017, 20:33 | Сообщение # 1958
Противовесы для более низкочастотного диапазона,дельта на 40 с противовесами будет работать и на 80 метрах
ra4fqc Лев
alexjerusДата: Понедельник, 20.11.2017, 20:50 | Сообщение # 1959
....поместите пож эскиз расположения противовесов по отношению к дельте. Чтоб приложить возможность установки противовесов к местным условиям...
RW6CW_AlexДата: Вторник, 21.11.2017, 12:51 | Сообщение # 1960
желаю скорейшего выздоровления :-)
Добавлено (21.11.2017, 12:47)
Цитата san_s ()
Пробовал пару раз днем на 20м.Вроде нормально, но все прелести не почувствуешь за несколько часов работы днем, при обычном проходе. Самые дальние - Англия и Китай. Давали хорошие рапорта и я их слышал хорошо. 100 ватт.
все правильно. проъхождение сейчас тоже не блещет. дельта с ВП это не яги. да и усиление у нее примерно как у диполя. не знаю вашего расположения, но в наших краях при нормальном прохождении рано утром карибы,океания, дальше утром океания по длинному пути. начиная с обеда штаты, дальний восток- япония и ихсоседи.
нужно еще помнить про свой позывной. от этого тоже сильно зависит зов. работал спецпозывными, вот тогда действительно ощутил где меня слышат :-)
Добавлено (21.11.2017, 12:51)
Цитата LEO ()
ата: Понедельник, Вчера, 20:33 | Сообщение # 1958Сержант
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
все верно. при добавлении противовесов рамка начинает работать на вдвое меньшей частоте,как петлевой вертикал. но может работать и на вчетверо более низкой частоте. мне удалось провести несколько сот связей на 160м  с использованием дельты 40м.  работал не регулярно, но  связи были от франции до красноярска и от англии до арабских эмиратов.  не призываю. но если очень хочется/нужно ... :-)
RW6CW_AlexДата: Вторник, 21.11.2017, 12:55 | Сообщение # 1961
проще выложить файлы ммана. ловите. два варианта на базе дельты 20м. у меная дельта 20м была углом вниз. дельта 40м в обоих вариантах, плюс  слегка перекошенная углом вниз.. дельта 20м с 2мя противовесами. дельта 40м с 3мя изогнутыми и 4мя прямыми противовесами
Прикрепления: 8786451.maa (0.5 Kb) · delta_20_vert_4.maa (0.4 Kb)
RW6CW_AlexДата: Вторник, 21.11.2017, 13:01 | Сообщение # 1962
вот файлики на базе квадрата. разными вариантами противовесов. их,конечно,можно и больше растянуть. хуже не будет.
Прикрепления: 0153469.maa (0.5 Kb) · 6610189.maa (0.5 Kb)
san_sДата: Вторник, 21.11.2017, 13:05 | Сообщение # 1963
в наших краях при нормальном прохождении рано утром карибы,океания, дальше утром океания по длинному пути. начиная с обеда штаты, дальний восток- япония и ихсоседи.нужно еще помнить про свой позывной. от этого тоже сильно зависит зов. работал спецпозывными, вот тогда действительно ощутил где меня слышат :-)
Да и я про это. Нужно поработать хотя бы в хорошем тесте, чтобы понять. У нас примерно такой же проход (Подмосковье). Я на свой диполь 4м+17м, который не очень хорошо расположен в WW за одно утро взял 50 американцев, а на другое утро ни одного - не было прохода... 100 ватт CW.
Спасибо, за файлы, очень интересно.
Сообщение отредактировал san_s - Вторник, 21.11.2017, 13:13
RW6CW_AlexДата: Вторник, 21.11.2017, 13:08 | Сообщение # 1964
на закуску. низковисящая вертикальная дельта 40м.  не смотря на ДН работал со всеми континентами на 100 ватт. антенна была растянута с запада на восток. и еще одна собственная конструкция - трайбендер.  40-30-17м, причем рамка 40м неожиданно заработала рефлектоом для рамок 30 и 17м. мачту приобрел.осталось нарезать провода :-)
Прикрепления: 4026117.maa (1.0 Kb) · vert_loop_40m_g.maa (0.4 Kb)
mrur5mrfДата: Вторник, 21.11.2017, 19:03 | Сообщение # 1965
R6CW Александр У меня на одной мачте висят два взаимно перпендикулярных ромба на 14 и вертикальная дельта на 7ку.Если на 20й ромб добавить противовесы на 40м какая антена будет лучше работать на 40ке?
