QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 29.01.2025, 11:07
uk8octДата: Среда, 06.09.2017, 15:32 | Сообщение # 1921
Нужна помощь.
Сделал вертикальную дельту ну 20м.
Материал полевик (марку не знаю, 3 стальной и 4 медной жилки).
Кабель питания 75 Омный длиной 14м. Антенна установлена на крыше частного дома.
Высота примерно 10м. Из приборов только КСВ метр.
Подключив кабель к антенне, прямо на крыше подогнал размеры треугольника на минимум КСВ.
Получилось: нижняя сторона 8,51м, боковые 5,93м и (1,14 + 4,79)м, КСВ=1,4 на 14,150 МГц.
Когда кабель антенны подтянул к радиорубке, КСВ стало равным 2.
Антенна оказалась двухдиапазонной. На 28,5 МГц КСВ=1,2.
По интернету узнал, что коэффициент укорочения полевика 0,97. У меня получилось другое.
С такими размерами в ММАНе не смог моделировать.
КСВ антенны почему так изменилось. Пожалуйста разъясните.
Добавлено (06.09.2017, 15:32)
Сегодня самодельным ВЧ мостом измерял входное сопротивление антенны.
Rа=155 Ом и имеется небольшая индуктивная составляющая реактивность (XL).
RN3KVДата: Среда, 06.09.2017, 19:12 | Сообщение # 1922
Изменение КСВ при изменении длинны фидера, говорит о наличии отражений (не правильное согласование).
А при изменении расположения фидера, о излучении фидера.
Первое "лечится" согласованием.  Размерами или согласующими устройствами.
Второе-запорным дросселем.
uk8octДата: Четверг, 07.09.2017, 07:28 | Сообщение # 1923
Оба измерения проводил с одним кабелем, длиной 14м.
По моему этот кабель для 20 метрового диапазона является полуволновым повторителем.
Может быт мне поставит 1:2 трансформатор и запорный дроссель.
RW6CW_AlexДата: Четверг, 07.09.2017, 10:55 | Сообщение # 1924
to UK8OCT:  привет. попробуйте сдвинуть оба изолятора в нижних углах треугольника, одновременно удлиняя нижнюю сторону и укорачивая наклонные. входное сопротивление антенны должно уменьшиться.
RN3KVДата: Четверг, 07.09.2017, 16:36 | Сообщение # 1925
Если это проще предложения Алекса, то можно.
Только учтите что 1:2 по R.
RW6CW_AlexДата: Четверг, 07.09.2017, 20:59 | Сообщение # 1926
еще в калькуляторе ММАНа можно ввести получившиеся активное и реактивное сопротивления и посчитать согласующую цепочку. но это будет один диапазон.
uk8octДата: Пятница, 08.09.2017, 07:44 | Сообщение # 1927
Так и сделал. Теперь КСВ=1,3. Длина нижней стороны 9,40м. По моему это достаточно.
Очень нужный совет.
Спасибо, Александр.
Сообщение отредактировал uk8oct - Пятница, 08.09.2017, 07:46
RW6CW_AlexДата: Суббота, 09.09.2017, 15:03 | Сообщение # 1928
поделитесь достижениями
uk8octДата: Воскресенье, 10.09.2017, 19:45 | Сообщение # 1929
Пока не могу ничего сказать. Сегодня провел несколько связей с Российскими станциями.
Самая далная связь была с YT1T. Рапорт 55-57 давал.
TRX UW3DI-1, без усилителя.
UN9GGHДата: Воскресенье, 17.09.2017, 08:20 | Сообщение # 1930
Добрый день! Установил треугольник на 40м, материал антенный канатик 3мм. Периметр 43 метра .Мачта телескоп 12метров на 9этажном доме , верхний угол антены отнесен на метр от мачты , нижняя часть на 2,5 метра от неё и наклон полотна на северо-запад310градусов. Высота полотна от крыши получилась на ввсоте 2,3м. Запитка 2.5м от нижнежнего угла , кабель 50 Ом около 15 метров. Есть несколько вопросов , кто поможет смоделировать антенну в программе , что бы посмотреть примерную диаграмму напрваленности? Сам программой не владею. И еще одна проблемма , по прибору реактивка 0, но стоящий рядом манитор и лампа " заводятся" Буду признателен в помощи!
Сообщение отредактировал UN9GGH - Воскресенье, 17.09.2017, 08:56
mrur5mrf3451Дата: Среда, 20.09.2017, 01:51 | Сообщение # 1931
UN9GGH, Можно более подробней размеры.У меня примерно такая же дельта на 9ти этажке .Только не канатик а медный одножильный провод правда изоляцию не удалял.Но входное сопротивление 150 ом.
UN9GGHДата: Среда, 20.09.2017, 10:21 | Сообщение # 1932
Конечно можно нижняя сторона 17,8м , 2 ая сторона 13,6 и запитка  2,41 +9,19 м плюс -минус . Точно не мерил!
ua9jbtДата: Среда, 20.09.2017, 11:15 | Сообщение # 1933
Цитата UN9GGH ()
... что бы посмотреть примерную диаграмму напрваленности?
Программа для "примерно" не нужна.
По Вашему описанию антенны, получается "приплюснутый" бублик с максимумом излучения 20-30 градусов к горизонту.
Небольшое усиление в сторону северо-запада на "скандинавов", + - 0.5 балла, а то и меньше.
Картинка есть в 15-том сообщении этой ветки.
UN9GGHДата: Среда, 20.09.2017, 15:27 | Сообщение # 1934
Цитата ua9jbt ()
По Вашему описанию антенны, получается "приплюснутый" бублик с максимумом излучения 20-30 градусов к горизонту.Небольшое усиление в сторону северо-запада на "скандинавов", + - 0.5 балла, а то и меньше.
Спасибо! Я примерно так и предполагал ,будем тестировать и смотреть.В программе то более мение видно, по моим размерам что и куда стреляет.
Сообщение отредактировал UN9GGH - Среда, 20.09.2017, 15:40
mrur5mrf3451Дата: Среда, 20.09.2017, 19:32 | Сообщение # 1935
UN9GGH, А почему у вас получились разные бококовые стороны.В процесе настройки или так изначально?  да у меня с монитором тоже на 2х частотах есть такое.И первоначально висела дельта на 30м тоже самое.Хотя ксв 1.Я грешу идёт переизлучение на 20е ромбы-на кабеле горит неонка.
