QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 04.02.2025, 16:00
RZ9CJДата: Вторник, 14.08.2012, 18:26 | Сообщение # 616
Quote (RD6MI)
Quote (RD6MI)
Доброго времени!
Вот и фото антенн.
С Уважением RD6MI
Александр Борисов 73!
Александр ,
настройку нескольких антенн на одной мачте нужно
делать начиная с нижнего диапазона.
В варианте с несколькими антеннами , лучше не ставить в нем 28 МГц.
Десятку ставим отдельно,иначе проблемы с настройкой на нижних диапазонах.
fleshДата: Среда, 15.08.2012, 00:36 | Сообщение # 617
Доброго времени.
Выкладываю фото установленной антенны-на 28,0мГц. вверху установлены (подробное фото было выше) два кронштейна повернутые на 90град. Как и предполагалось-очень удобно если поднимать /опускать. Высота алюминиевой трубы-3,4м, затем бамбуковый шест-2,5м, диаметром 30/20мм. Как на мой взгляд лучший вариант чем пластиковые удилища (хотя это понятие относительное). Подключенный кабель-РК50-4-11 немного тяжеловат для одинарной полевки. К трансиверу еще не подключал по нескольким причинам ( в айкоме как известно разъемы PL, а у меня все на СР50 и коммутатор с анализатором находятся в другом месте) так, что оценить работу или снять параметры пока не могу.
Прикрепления: 9739200.jpg (99.1 Kb) · 5423762.jpg (89.6 Kb)
Сообщение отредактировал flesh - Среда, 15.08.2012, 01:24
fleshДата: Среда, 15.08.2012, 00:38 | Сообщение # 618
Прикрепления: 9581253.jpg (89.6 Kb) · 7583372.jpg (99.1 Kb)
omnolДата: Среда, 15.08.2012, 19:06 | Сообщение # 619
RZ9CJ.Доброго дня всем.Спасибо что откликнулись Сергей.Меня сильно удивило другое почему показал прибор 125ом на рисунках ведь показано что дельта имеет сопротивление 50ом поэтому и поставил балун 1:2.Идея с трансформатором 1:1 как на фото мне очень нравится буду дома после 24 августа обезательно сделаю и попробую подвигать точку питания что ещё это даст буду смотреть как проходят ближние станции.Когда дельта подключина без балуна то станции проходят с сигналом 7-8 баллов с балуном 9-9+10.Спасибо.С ув.ua3snb.
UA3SNB Владимир
RZ9CJДата: Понедельник, 17.09.2012, 21:51 | Сообщение # 620
Я про себя могу сказать - делал на 4 диапазона 4 однодиапазонные Дельты.
До сих пор стоит и работает Дельта на 14 МГц.
Запитывал кабелем 50 Ом без всяких согласований.
ПО КСВ примерно попал -ну где чуть выше ,где чуть ниже
по частоте.
Точно попала по КСВ Дельта 21 МГц.
Почему в вашем случае получилось 125 Ом - нужно разбираться.
Может кабель не 50 Ом, может близко посторонние предметы.
Кстати - согласовать 125 Ом на 50 можно куском 75 Омного кабеля -
длиной 1/4 волны х К укор кабеля.
Для 14 МГц это будет 3,97 м
Если Кукор кабеля на известен - я беру среднее значение = 0,75
Это примернотсерединка от 0,66 у отечественных и 0,8-0,88 у импортных
кабелей.
Бояться ошибиться с размерами 1/4 волнового трансформатора не нужно -
он достаточно широкополосный.Если не ошибаюсь 1/10 Fрез по КСВ =1,1
т.е. для 14 МГц это будет 1,4 МГц .
Flesh2611Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:07 | Сообщение # 621
Доброго времени.
Наконец появилась возможность заняться антенной, а точнее проверкой и настройкой. (фото я выкладывал выше). За это время разобрал циркулятор и собрал в нем переключатель 2-1. Теперь можно оперативно переходить с ГП на Дельту. Собрал переход с PL на СР. Разобрал ксв метр который прослужил верой и правдой 10 лет и собрал мостовой по конструкции UT1MA 1:1. Прошел по диапазону и сделал замеры. В результате получил следующее:
28,0-1,3
28,3-1,5
28,5-1,7
29,0-1,9
29,5-2
Как бы и не плохо. Но практический результат оказался совсем наоборот. Слышать слышу но не отвечают. Прохождение на десятке не очень балует но всетаки пару связей из нескольких десятков вызовов это нулевой результат. И тут обратил внимание что показометр на моем 718 показывает 3 или чуть больше на 28,5.( Я обычно на него не смотрю т.к. при работе в цифре больше контролирую уровень ALC. )Вот теперь "чухаю репу" и склоняюсь что больше верю показометру 718. Резонанс получается ниже 28,0 так что получается надо укорачивать. С кабелем получилось интересно -соединил два куска (на СР) и каогда измерил длину получилось что попал в полволны (с учетом кратности конечно) с разницей в 1-2см.
73! Александр, US6ISV
Добавлено (25.09.2012, 14:07)
Сделал два подхода т.е. укоротил на 20см, а затем еще на 20см. Согласно ксв-метра в 718 (свой перестал работать наверно диоды спалил) результат следующий (все измерения естественно на мин мощности)
28,0 - 2,25
28,5 - 1,25
28,7 - 1,1
29,0 - 1,5
29,5 - 2,6
С учетом погрешности и поправок думаю антенна в диапазоне. дальше нужно убирать реактивность, но т.к. анализатора нет оставлю так. Посмотрю результат. В основном дома по вечерам, а в это время прохождения как правило нет. Правда вчера около 21 МСК у меня Джим с Барселоны неплохо проходил (59+5,10) наверно десяток другой американцев "взял". Я их слышал 55-54. И этот процесс наблюдал минут 30 40.
Что хочу сказать- узел крепления на верху мачты показал себя на отлично (фото я выкладывал раньше). Подъем и опускание занимает мин времени. Только нужно крепить не один шнур (для подъема в верх) а два (второй просто свисает вниз и очень полезен, вдруг заклинит где-то что-то и можно потянуть вниз).
Хочу поставить на эту же мачту еще дельту и на 24,0. Узел крепления для этого был сразу приготовлен. Я тут стукнул пару раз по столу (HI) и сразу появилась возможность посидеть за компом пару часов. Как результат -набросал файлик в маа 28/24. Сергей посмотрите (если найдете время) на сколько правильно у меня получилось. Вроде бы результат не плохой, можно пробовать ставить (е-но проверю в начале что получилось на десятке).
Спасибо.
73!
Flesh2611Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:34 | Сообщение # 622
Все как обычно (забыл файл приложить) smile
Прикрепления: LOOP-28-24-2-2.maa (0.7 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 25.09.2012, 18:35 | Сообщение # 623
Ну в файле все вроде бы нормально.
КСВ на 28 - в SSB участке,видимо
CW не очень жалуете :-)
Ну и поиграться немного на 10-ке попробовать
с 75 до 50 Ом догнать.Видимо рамка 24 МГц
делает свое отрицательное дело.
Попробовать ее вверх-вниз подвигать.
Ну и .... вперед - на крышу biggrin
Flesh2611Дата: Среда, 26.09.2012, 13:03 | Сообщение # 624
Спасибо.
По правде говоря специально SSB участок не планировал, так получилось. CW я очень уважаю, но по некоторым причинам дрожат руки и чем дальше тем хуже . Поэтому ключ я забросил давненько.
Сейчас, с развитием технологий, можно работать с клавиатуры, вот я и узнаю что,где и как.
Все антенны установлены на садовом участке, поэтому работаю с "земли" и походах на крышу по немногу забываю.
Попробую конечно и модель покрутить и установленную антенну "обкатать" и на "24 добавить". Результат естественно предоставлю.
Flesh2611Дата: Пятница, 28.09.2012, 01:22 | Сообщение # 625
Взял у товарища анализатор от R.E.
В пределах 28,510 до 28,610 КСВ держится 1,12. На 28,100 показал 2,00 ,а на 29,500 - 2,3.
На 28,500 имеем согласно прибора следующее:
Z-55
R-54
X-7
SWR-1,17
Картинку не смог сбросить на РС т.к. в приборе СОМ, а у меня только USB порты. Попробовал сфотографировать, качество конечно не ахти какое, но в целом картина ясна.
Провел связь с 7Z1, рапорт получил 58. Пока вот так скромно. Перпендикуляр к плоскости находится в направлении СВ-ЮЗ.
Прикрепления: 3049159.jpg (119.5 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 28.09.2012, 18:57 | Сообщение # 626
Хороший результат.
Давайте,ждем результат с 24 МГц.
Как изменится КСВ на 28 с дополнением рамки 24 МГц.
RZ9CJДата: Среда, 03.10.2012, 09:09 | Сообщение # 627
R3VL
По Дельте. Сделал по расчетам из ММАНы. Висит углом вниз.
Рисунки потом выложу. Запитана на 1/4 волны=1.78м вниз от верхнего угла.
Пришлось чуть подрезать, чтобы вогнать в диапазон. Но подгонку еще не закончил до конца. КСВ получилось 2.2 (расчетное 2.37). Сопротивление близко к 50 Ом. Естественно, что есть влияние кирпичного дома. Сама антенна - на диагонали равнобедренного треугольника=10м. Нижний угол на высоте 6-го этажа ~ 18м.
Когда посмотрел ДН на 10м, то она мне очень не понравилась, т.к. явно выраженный большой вертикальный лепесток и где-то половина мощности уходит в Космос (НЛО не слышал). Решил сделать 3х1. В ММАНе встроил 21 и 10.
Посчитал для 20м и поразился: расчетное КСВ понизилось почти до 1. Почему так - еще не понял. Попробую возможно на этой неделе воплотить. Интересно что из этого выйдет.
3264Дата: Пятница, 05.10.2012, 00:08 | Сообщение # 628
Публикую результаты анализа дельты на 28 МГц.
Размещение далеко от идеального, но все же крыша 9-этажки. Углы антенны пометил на фото красными кружками.
Размер пересчитывался в ММАНЕ и потом был еще уменьшен на 2%. Провод медный многожильный сечением 2,5 мм кв. в изоляции. Кабель телевизионный RG-6U (75 Ом) - 39,8 метра - работает в качестве полуволнового повторителя на частоте 28520 кГц.
Из QTH Днепропетровск в течение последних нескольких недель проведены QSO:
Кемеровская обл, Хакассия, Казахстан, Узбекистан,
Бразилия,
Аргентина,
США,
Индонезия.
До Японии не докричался. Рапорта от 55 (другие континенты) до 59 (Европа-Азия). Западная Европа, Северная Африка, Северная Европа - стабильно 59. Работа ведется на Dragon SS485 + KL203 (примерно 100 Вт).
Спасибо автору - отличная антенна!
Настройка производилась на земле (высота до основания 3м). Резонанс получился на 28510 (КСВ=1.0, Х=0, R=75). Активное сопротивление было уменьшено до 50 Ом подбором длины основания дельты. После подъема на крышу резонанс поднялся на 30 кГц. Перенастроек не проводилось.
Странные какие-то получились пики на графике по краям измеренного диапазона. Скорее всего здесь замешан повторитель...
Сообщение отредактировал 3264 - Пятница, 05.10.2012, 11:31
RZ9CJДата: Пятница, 05.10.2012, 09:16 | Сообщение # 629
Dragon SS485
Диапазон частот 25-29.6 MHz
АМ ФМ SSB
Power 10 W АМ,ФМ 20 Вт SSB
Чувствительность 0,5 мкВ
Стоит что то в районе 5-6 т.р.
RM KL 203
Частота: 18-30 МГц
Напряжение: 12-14 В постоянное
Потребляемый ток: 10 А
Вх. мощность: 0,5-10 Вт SSB 1-20 Вт
Вых. мощность: 100 Вт (Max FM) 200 Вт (Max SSB-CW)
Модуляция: AM-FM-SSB-CW
Предохранители: 12 A
Вес: 325 г
Стоимость около 2 т.р.
Усилитель перекрывает по частоте 4 любительских диапазона + СиБи диапазон.
Хороший,бюджетный набор - думаю сейчас многие обратят внимание на него.
Жаль телеграфа нет.
Трансивер можно использовать вместе с трансвертором Жутяева
на УКВ - на 144 МГц.
http://www.rv3yf.ru/index.p....il.html
(Цена на сегодняшний день 1450 руб - примерно 45 $ )
Подключив трансивер к компьютеру - можно работать в цифре и на 28 МГц и на 144.
А это - такие дальние и интересные связи.....
На 28 - весь мир, на 144 - вся Европа и вообще всё в радиусе 2 000 км .Круто.
А такие цены-бальзам на душу начинающих УКВ-истов,тем более что 28 МГц диапазон есть
Влад ,я с ценами не ошибся ?
Прикрепления: 1326199.jpg (21.9 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 05.10.2012, 09:21 | Сообщение # 630
Понятно,аппаратура для СиБи и 10 м любительского диапазона.
По антенне - да,вероятно это влияние повторителя.
Чем длиннее кабель - тем больше полуволновых повторителей
укладывается и тем уже полоса пропускания.
Влад,под какое сопротивление считалась модель ?
Если кабель 75 Омный,то и считать нужно было под 75 Ом.
Мы на 75 Омные кабели и на КВ работаем с наших трансиверов
и на УКВ 144,430 и даже на 1200 МГц :-)
По креплению - нужно отметить - оригинально - с оттяжкой у
верхнего угла.
По высоте подвеса - ..... низковато.Даже для 10 м диапазона.
Мачта выручила бы.
По Японии - нужно смотреть - как расположен треугольник.
Он хорошо работает на направления перпендикулярные рамке.
Вдоль рамки - работает .... но не очень.
Я бы треугольник разместил вот как то так :
Прикрепления: 2812609.png (513.1 Kb)
