QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 04.02.2025, 16:41
RZ9CJДата: Пятница, 05.10.2012, 09:40 | Сообщение # 631
Quote (3264)
Спасибо автору - отличная антенна!
И вам ,Влад, спасибо - за отличную работу
красивое фото ,прекрасный скрин-шот
и замечательный отзыв.
3264Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:53 | Сообщение # 632
Quote (RZ9CJ)
Влад ,я с ценами не ошибся ?
Новых DRAGONов в Украине не найти. Цена на б/у держится в районе 100 у.е. Может попадется и дешевле. Усилитель продается новый по 60 у.е.
Quote (RZ9CJ)
Трансивер можно использовать вместе с трансвертором Жутяева
УКВ да еще в режиме SSB это совсем другая специфика. Да и DRAGON сам по себе в однополосной модуляции хромает. Все таки изначально это ЧМ станция.
Quote (RZ9CJ)
Подключив трансивер к компьютеру - можно работать в цифре и на 28 МГц и на 144.
Это уже наверное для самых преданных фанатов и поклонников DRAGONов :-)
Quote (RZ9CJ)
под какое сопротивление считалась модель
Цель расчета была такой: изготовить из имеющегося 75-омного кабеля полуволновой повторитель на 28500. Настроить дельту на 50 Ом на этой же частоте. Полученный результат это нетрансформированные кабелем 50 Ом в точке подключения трансивера при ксв 1 и нулевой реактивности. Реальный резонанс получился на 28540, что вполне устроило. Для измерений применялся АА Тарасова.
Quote (RZ9CJ)
По высоте подвеса - ..... низковато.Даже для 10 м диапазона.
Высота от крыши до основания дельты - чуть больше 2 метров. Поскольку здесь указывался минимум 0,05 лямбды, то по этому поводу сильно и не заморачивался.
Quote (RZ9CJ)
Я бы треугольник разместил вот как то так...
Я рассматривал и такой вариант, но меня остановило, что эта труба от бывшей коллективной ТВ антенны металлическая и заземленная. Да и кабеля при таком подъеме могло не хватить. По сути это вариант антенны выходного дня из подручных средств, хотя и рассчитанной "по науке". Кабель до этого использовался на диполе для сиби, в качестве растяжек были использованы бельевые капроновые веревки (с тросиком внутри). Вместо изоляторов "орешков" применялись кусочки пластиковой водопроводной трубы (см. фото) из которых спонтанно получились самозажимающие регулируемые изоляторы. Горизонтальная ориентация основания дельты - практически север-юг - вдоль длины 9-этажки.
Очень легко изменять конфигурацию дельты, перемещая такой вот изолятор по полотну. Оттяжка при этом может просто продеваться в отверстия и даже не нужно вязать узлы - при натяжении все фиксируется намертво.
Сообщение отредактировал 3264 - Суббота, 06.10.2012, 01:59
ur5mkzДата: Суббота, 06.10.2012, 20:11 | Сообщение # 633
Дайте пожалуйста размеры дельты на 14МГц
RZ9CJДата: Воскресенье, 07.10.2012, 02:23 | Сообщение # 634
ur5mkzДата: Понедельник, 08.10.2012, 11:41 | Сообщение # 635
RZ9CJ
Спасибо.
r3vlДата: Воскресенье, 14.10.2012, 23:53 | Сообщение # 636
Из-за отсутствия мачты решил сделать дельту между балконами 9-го этажа.
Размеры на 20-м брал где-то здесь на форуме. Расчетный файл в ММАНе прикрепляю. Сергей Геннадьевич, проверьте пожалуйста. Правильно ли я высоту выставил?
Результаты после настройки
14 МГц получилось чуть неудачным. Но это, видимо, из-за того, что первый опыт. Провод купил в изоляции и уж очень неудобно было подгонку проводить. Тем не менее КСВ на 14 МГц практически совпал с расчетным из исходного файла. Тюнером вытягивается до 1.
А 21 вообще чудесно получилось.
Естественно, что есть влияние дома. На дальности до 3000 км разница есть по сравнению с ГП, выполненной по схеме UA4PA (тоже с балкона 7,5м на удочке) на восток. На дельту чуть лучше. На запад слегка давит дом. Но но Исландии добрался. Ближняя Европа отвечает без особых проблем.
Буду дальше проводить сравнения. Но уже сейчас мне ясно, что в зиму ухожу уже не просто с веревкой.
Кстати, в проваленном сегодня из-за магнитной буди тесте Океания из 3-х связей одну на 21 провел на дельту, одну да 14 на Виндом, и одну на 28 на ГП. Один знакомый работал с 1 кВт и то до 30 QSO не добрал.
Прикрепления: 6487937.jpg (229.2 Kb) · 3026999.jpg (10.9 Kb) · 7834686.jpg (29.7 Kb) · 8779159.jpg (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал r3vl - Понедельник, 15.10.2012, 00:08
RZ9CJДата: Понедельник, 15.10.2012, 17:50 | Сообщение # 637
Quote (r3vl)
А где ММАНовский файл ?
Flesh2611Дата: Четверг, 18.10.2012, 22:13 | Сообщение # 638
Доброго времени.
Продолжил "эпопею" с установкой антенн. К ранее установленной и настроенной дельты на 28.0 добавил дельту на 24.0 (установил перпендикулярно и чуть ниже).
Первые замеры показали следующее (АА-54):
28.0
- резонанс сместился выше по частоте около 100кгц;
- ксв также возрос с 1,6 до 2.2 (измерения провожу относительно 28,500);
- с уменьшением высоты подвеса д.24,0 резонанс смещается в низ.
24,0
- (выполнена строго по размерам, единственно ц.жилу подключил к горизонтальной части -недоглядел,но не думаю что существенно) имеем резонанс на 22,900 с ксв около 1.2 и второй на 23,740 с ксв до 2
- с уменьшением высоты подвеса (0,5-0,6м) имеем резонанс на 23,74 с ксв около 1,2.
Точные значения замеров не привожу, так как не вижу смысла и так все понятно. Все замеры проводил изменяя высоту и конфигурацию д. 24.0мГц.
Уже вечер, потемнело т.ч. отложил до завтра эксперименты. Осталось решить стоит ли продолжать? Мановский файл дает хорошие результаты, но практика говорит не много о другом. Тем более что 1,2 д.24.0 висит над огородом (т.е. нормальная земля), а 1/2 -над бетоном. Да и эстетически не совсем красиво.
Добавлено (18.10.2012, 22:13)
И еще.
Посоветуйте, куда смещать д.24.0? на 21 или 24,ведь по резонансу почти одинаково и туда и туда.
д.на 28.0 трогать не хочу, думаю попробовать отрезать д.на 24.0 и посмотреть что получится.
r3vlДата: Воскресенье, 28.10.2012, 00:29 | Сообщение # 639
Quote (RZ9CJ)
Виноват. Но он что-то не прикрепляется. Говорит сайт, что недопустимый формат изображения. Почему так?
Сообщение отредактировал r3vl - Воскресенье, 28.10.2012, 00:33
RZ9CJДата: Пятница, 09.11.2012, 22:37 | Сообщение # 640
Михаил - есть еще вариант .
Заходите в закладку *Правка* - *правка описания антенны* -
копируете все что там написано и выкладываете сюда
Что бы такой текст снова представить в виде модели антенны-
все повторяете с точностью до наоборот.
r3vlДата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:40 | Сообщение # 641
Quote (RZ9CJ)
еще вариант
Спасибо, пробую таким образом.
Vert Delta 20$15m
14.15
***Wires***
8
0.0, 3.76, 2.17, 0.0, -3.76, 2.17, 0.001, -1
0.0, -3.76, 2.17, 0.0, 0.0, -4.3, 0.001, -1
0.0, 0.0, -4.3, 0.0, 2.81, 0.66, 0.001, -1
0.0, 2.81, 0.66, 0.0, 3.76, 2.17, 0.001, -1
0.0, -3.15, 1.8, 0.0, 3.15, 1.8, 0.001, -1
0.0, -3.15, 1.8, 0.0, 0.0, -1.5, 0.001, -1
0.0, 3.15, 1.8, 0.0, 2.45, 1.1, 0.001, -1
0.0, 0.0, -1.5, 0.0, 2.45, 1.1, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w4b, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 23.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
RZ9CJДата: Воскресенье, 11.11.2012, 22:38 | Сообщение # 642
на 14 МГц антенна скорее 100 Омная,
на 21 МГц - большая реактивка....
r3vlДата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:03 | Сообщение # 643
Quote (RZ9CJ)
Это по расчетам или по реальной картине? Что нужно сделать пока морозы еще не пришли и можно часок поработать?
Сообщение отредактировал r3vl - Воскресенье, 11.11.2012, 23:03
RZ9CJДата: Понедельник, 12.11.2012, 12:34 | Сообщение # 644
Quote (r3vl)
В смысле ?
Вроде как на реальной земле да и нек то же показывает...
хотя рамки вроде и не очень корректно в неке .
US5WCXДата: Суббота, 24.11.2012, 03:56 | Сообщение # 645
Вчера и сегодня перед CQ WW CW натянул на яблоне дельту на 40, на сливе - дельту на 20))).
Делал все не акуратно, спешил.
Размеры на 40 не особо проверял, запитка как и положено 1\4 волны от вершины.
На 40 получился резонанс акурат на 7070 111 Ом без реактивностей.
На 20 попал на 13600, хотя делал все по размерам с первой страницы.
Потом вспомнил, что та полевка с которой я делал имеет сильный коефициент укророчения. Когдато плечи
инвертора на 160 пришлось подрезать до 36 м. А когда заменил плечи с полевки на медный провод - получилось
по 38,6м.
Настрайвать и 20 и 40м дельты не было уже времени,40 оставил как есть, а 20 - вспомнил про настроечный
шлейф - просто взял и зажал один угол гдето на 50 см (сложил провода вместе) получил 86 Ом на 14060.
Так и оставил.
Пришел домой, начал щелкать тумблером - низко (8м) диполь на 160 который питается прямо в трансивер или
СУ - на 20метровом ничего не слышит в это время,
а от дельта 20 и дельта 40 работают.
При чем 20точная иногда выигрывает с некоторых направлений. Пока крутил настройку и щелкал тумблер услышал VE1ZA - позвал на 20м дельту - со второго раза принял позывной,
дал 559 мне и еще и имя мое принял!
Я чуть не упал со стула, поскольку работаю на FT817ND без усилителя!)
(Мощность 5 Вт ) прим. RZ9CJ
Меня это удивило реально .
Тем более, что местность горная, я в довольно узкой долине, антены на деревях, прикрыты деревянным домом,
а с востока и севера сразу начинается подем вверх - как бы эти направления закрыты получаются. Вчера
слушал 40 - иногда ( на восток) сигналы одинаково принимает диполь и дельта.
На запад на Францию и Испанию , а также на Бразилию Дельта выигрывает, а американец на 160м диполь
просто пропадал, и появлялся когда я переключался на Дельту.
Диполь кстати не смотря на такую высоту показал мне 58 Ом хоть и запитывается прямо в доме в радиорубке.
На него проведена самая дальняя связь на 160 с Грузией на тех же 5 Вт (Где то 1900 км)
Про другие диапазоны - сносно без настройки можна работать на 20точную дельту на 21 и хорошо на 28.
40ковочная без тюнера плохо работает на 20, удовл. на 21, и удовл. на 28. WARC без тюнера не идут ни на ту
ни на ту Дельту. Какое КСВ на всех этих диапазонах не скажу, поскольку в 817 показываєт его кубиками))
А промерять анализатором (обе запитал полуволновіми повторителями 50 Ом на настроеными на 7050) пока нету времени.
Через 2 часа тест, который и покажет возможности дельт и QRP)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 26.11.2012, 14:47
