QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 04.02.2025, 13:42
RZ9CJДата: Пятница, 29.06.2012, 16:56 | Сообщение # 601
Quote (R6CW)
у дельты
Alex - в этой теме ,если ее почитать внимательно - есть ответы
почти на все вопросы по вертикальной Дельте.
Вот тут :
http://qrz-e.ru/forum/29-20-575-16-1241076270
Есть точный ответ - круговая или нет ДН - вертикальной составляющей -
она выделена красным цветом.
А что снял Инвертуху - вот это правильно.
fleshДата: Суббота, 14.07.2012, 20:55 | Сообщение # 602
Доброго времени.
Ветка живет уже более трех лет ( Сергей не думал wine ? скоро 3,5 года будет) и как кто то когда то сказал: "... в этом что то есть" и это не может не радовать!
Попробовал осмыслить все 41стр ветки, обобщить т.с. некоторые моменты, но скажу откровенно тяжело и можно что то упустить.
- антенна работает в вертикальной поляризации и малыми углами к горизонту;
- необходимо устанавливать на диэлектрической мачте,по крайней мере по высоте треугольника или разбивать металлическую мачту на изоляторы;
- здесь считаю частным случаем когда уст-ся на металлической мачте и с наклоном и не рассматриваю (для себя);
- устанавливается вертикально, с основанием треугольника внизу;
- запитывается полуволновым повторителем в одну из сторон;
- кабель необходимо отводить перпендикулярно плоскости антенны и полотну как можно дальше но не менее 0,5м;
- диаграмма направленности круговая с некоторым (незначительным минимумом) в плоскости, который можно не брать во внимание (одиночный вариант);
- настравается в начале путем смещения точки подключения кабеля (для чего желательно подвесить на орешковые изоляторы или в крайнем случае ролики), затем путем укорачивания полотна;
- укорачивать желательно основание;
- кабель подключается или непосредственно к полотну антенны (центральной жилой к вершине, оплеткой к основанию) или через балун 1:1. Рисунок и фото есть в тексте;
- вариант с подключением через балун (ферритовую трубку) удобен при подборе точки питания;
- параметры антенны (широкополосность, резонанс...) зависят от качества проводимости почвы;
- оптимальным можно считать вариант установки на крыше многоэтажки;
- близко расположенные горизонтальные провода оказывает слабое влияние;
- при установке стационарно над почвой (к примеру в огороде, сад. участке) возможно некоторое изменение КСВ в зависимости от погоды и времени года (изменения проводимости почвы). В связи с чем необходим постоянный оперативный контроль;
- возможна установка 3в1 (к примеру 14-21-28), но с запиткой антенн каждого диапазона отдельным кабелем;
- при этом появляется ярко выраженный "провал" диаграммы направленности в плоскости антенн т.е. что-то похожее на 8, что не есть "гуд".
Вот если коротко основные моменты (без цифр) как я уяснил для себя. Если в чем то не прав прошу поправить.
Но всетаки некоторые вопросы остались. Сергей (RZ9CJ) если есть время то попрошу ответить.
- если попробовать установить 3в 1 но не в одной плоскости а через 60гр или 2в1 но через 90гр на сколько это повлияет на параметры антенны? кто нибудь пробовал так делать? (возможно этот момент я упустил). Сам смоделировать не могу (хотя и дружу с Маной 50/50), просто РС у меня экспроприировали дети);
- на фото с 1 стр видна установка 4-х антенн так вот установлены они в одной плоскости или нет? есть влияние друг на друга? Думаю, что ты их устанавливал не сразу все, а по очереди, как то сказывалась установка очередной антенны на работу предыдущей?
- при работе к примеру на антенну 14мГц остальные заземляешь или они "висят" в воздухе?
- и еще хочу уточнить высота основания антенны в 0,05Л это как считать: не ниже или рекомендованной? Думаю, что не ниже.
PS.прошу прощения за длинный текст, но захотелось как то обобщить все (хоть так).
PSS.решил поставить альтернативу своему ГП с тюнером конструкции И.Гончаренко.
73! Александр US6ISV
RZ9CJДата: Понедельник, 16.07.2012, 14:46 | Сообщение # 603
Много что правильно сказано, но много и не правильно...
При установке одна в одной - почему ДН должна меняться ?
Какая была - такая и остается.
У меня до сих пор Дельта 14 МГц - установлена на металлической мачте и
полотно - под небольшим углом. Особенно хорошо она работает на 28 МГц.
На 21 МГц то же на нее работаю.
Если уж делать одна в одной - то не 60 град а 90 градусов.Хотя ни кто не запретил
и 60 град сделать.Все зависит от возможностей.
Про полуволновой повторитель я ни чего не писал,это не так.Кабель любой длины.
Отводите кабель - как получится. Не получается под 90 град - кто вам запретил
отвести под углом ? Я не заморачивался - как получилось,так и отвел.
При работе на одном диапазоне - другие антенны специально не закорачивал и не заземлял.
Работает да и работает....
высота нижнего провода над землей 0,05 волны - как ориентир - минимальная.
Опять же ни кто не запрещал делать ниже.... ну не рекомендовано - это одно а вот
запрет - другое.....
Самое главное сделать и сравнить с тем,что есть.
А вот самое интересное - это выложить сюда результаты сравнений -
это интересно всем. )))))
fleshДата: Среда, 18.07.2012, 20:51 | Сообщение # 604
Сергей, спасибо.
Я знаком с этим правилом, (выкладывать фото изготовленных антенн) и это аксиома. По крайней мере для себя, я делаю фото всех антенн или их узлов. И сейчас мог бы выложить верхний узел крепления к мачте, но под руки попалась масляная краска (сохнет мин. двое суток sad ). Вот только ни как не соображу пока, как зафиксировать проще всего полевку в орешке, чтобы самопроизвольно не ездила туда/сюда.
-по поводу полуволнового повторителя ошибся - это про кабель 75ом;
-какое всетаки расстояние между антеннами на фото с первой стр?
Я всетаки хотел бы попросить (если найдется время конечно) смоделировать два треугольника один в одном но развернутых на 90гр. На сколько всетаки следует ожидать влияние друг на друга? Ну нет у меня пока возможности посидеть за РС серьезно. а написать сообщение в ветку во внимание не берем (это так... мелочь).
Планирую поставить с земли на садовом участке (ал.труба 3,4м + бамбуковый шест 2,8м ) 28/24 или 28/21 (пока не принципиально т.к. в планах всего 4 треугольника два по два).
Больше всего волнует вопрос (стр.9):
... Очевидно, по фронтальным направлениям на 15 и 10 м особых проблем не будет, а "боковые" пострадают. Но насколько?
По основным - выигрывает у ГП 1-2 балла
по боковым - проигрывает 1-2 балла
Если такая взаимосвязь остается то для меня лучше поставить два одиночных треугольника.
73! Александр, US6ISV
RD6MIДата: Четверг, 19.07.2012, 01:40 | Сообщение # 605
Доброго времени!
Как говорится, сраслось не срастаемое. Выпал отпуск. smile Моя YL настаивала на его проведении на "Фазенде".
"Фазенда" под г. Белая Калитва, х. Крутинка. Там у меня "запасное ант. поле" Hi.
Что хочет YL Закон. Тем более в Ростове-на-Дону с инд. помехами в эфире работать практически невозможно, то я немного happy и согласился.....
Да и IARU HF Championship выпадал на это время.
Решил для соревнование постороить что либо новое. У меня там на все диапазоны диполя (Inv-V) и штырь на 14.
Первая попытка - три дельты на одной стеклопластиковой мачте. 18, 21, 28 мГц. Настроить из за взаимного влияния 18 и 21 Мгц не смог. Да и муторно это все.
Поставил две мачты в разных концах двора. Рамки на 18 и 21 мГц.
Результаты настройки см. в прикрепленных файлах.
21-21.4
КСВ 1.2-1.5
18 КСВ 1,0
Фото антенн выложу завтра...... В машине шнурок к фотоаппарату забыл....
Работал в тесте на FT-950 100W только CW. На 21 дельта на передачу работает существенне лучше Inv-V на трассах более 4-5 т. км. На ближних одинаково. На прием сильно шумит и это при том, что я находился в деревне где нет мобильной связи, интернета и других "прелестей" городской жизни. Через неделю сделаю еще две антенны на 7 и 14 мГц.
После этого сделаю 3-4 вылазки на "фазенду", наберу статистику и обязательно отпишусь.
Успехов!
RD6MI 73! А. Борисов
Прикрепления: 6071968.jpg (55.5 Kb) · 4710114.jpg (52.9 Kb) · 3197626.jpg (47.6 Kb) · 3345800.jpg (45.4 Kb)
С Уважением,
RD6MI Александр Борисов.
73!
Сообщение отредактировал RD6MI - Четверг, 19.07.2012, 01:42
R6CWДата: Четверг, 19.07.2012, 20:15 | Сообщение # 606
Quote (flesh)
Александр, влияние скорее всего будет. смысла нет вешать на одной мачте треугольники на кратные частоты. более низкочастотная рамка кратного диапазона будет эффективней, за счет большего размера. у RD6MI вон три некратные треугольника были и то возникли проблемы.
p.s. у меня 40метровый треугольник работает на всех более высокочастотных диапазонах. на 100 ват взято много экспедиций. правда перед IARU вышла незадача. надвигалась гроза , опустил 20м метровый телескоп (т.к. он рядом с домом), а поднять на смог :-( (придется ложить и разбирать) планирую треугольник перевесить на 15 метровую мачту но теперь в форме квадрата. заодно подключу транс 1:4.
RZ9CJДата: Пятница, 20.07.2012, 18:16 | Сообщение # 607
Вот сравнение Дельты 21 (красным) и
Дельты 21 с расположенной в ней под прямым углом Дельты 24 МГц (черным).
Да,изменения есть.
Небольшие или большие - судите сами.
Во втором случае чуть уже ДН,
побольше усиление на 0,8 дБ (достаточно заметно :-) )
Угол излучения к горизонту практически одинаковый
Прикрепления: 9741386.jpg (74.7 Kb)
RD6MIДата: Суббота, 21.07.2012, 00:29 | Сообщение # 608
Доброго времени!
Вот и фото антенн. Две дельты на одной мачте сфотографировал когда уже одну рамку убрал.....
Отказался я от нескольких рамок на одной мачте.
Буду на каждый диапазон делать на отдельной мачте. Гораздо проще в настройке.
Не разобрался как вставить картинку. Поэтому прикрепляю файлы. cry
С Уважением RD6MI
Александр Борисов 73!
Прикрепления: 4248810.jpg (272.0 Kb) · 5357588.jpg (213.9 Kb) · 6964062.jpg (218.2 Kb) · 6363773.jpg (212.3 Kb) · 9831167.jpg (264.2 Kb)
С Уважением,
73!
Сообщение отредактировал RD6MI - Суббота, 21.07.2012, 00:31
fleshДата: Суббота, 21.07.2012, 17:12 | Сообщение # 609
Сергей, а также R6CW спасибо.
Т.к. сейчас выходные и YL (как я хорошо понимаю тезку RD6MI. После того как весной проигнорировал сельхозработы на участке, выход к антеннам, когда она дома, череват последствиями... nocomp ) дома, поэтому установку отложил до понедельника.
Прикладываю фото верхнего узла крепления, чуть ниже будет такой же узел для второго треугольника.
Прикрепления: 1783667.jpg (153.7 Kb)
ua3nfiДата: Понедельник, 13.08.2012, 23:46 | Сообщение # 610
Здравствуйте!
Повторил дельту на 40 м. В связи с тем, что провод в изоляции, немного пересчитал размеры. (из личного опыта - в изоляции на 4 % короче).
Получились следующие размеры (если смотреть на рисунок в 8-м сообщении, на первой странице, от точки питания по часовой стрелке): 10,57 / 12,77 / 17,92 / 2,63 / общая длина 43,47.
Почти всё получилось с первого раза, переделывать не стал.
Осталось небольшое реактивное сопротивление.
Прикрепления: 1415109.jpg (148.0 Kb)
Сообщение отредактировал ua3nfi - Понедельник, 13.08.2012, 23:55
omnolДата: Вторник, 14.08.2012, 15:36 | Сообщение # 611
Доброго дня всем.Прошу помощи по возможности.Изготовил антенну из поста №8. поднял на высоту 12 метров примерно над землёй нижние точки получились по 2.5 метра от земли подключил кабелем РК50-3-11 27метров(по АА-330 длина волны если пол волны короткий).Сразу скажу земля ГОЛЫЙ ПЕСОК.Полотно настроил минимум КСВ в районе 7.100.Волновое сопротивление антенна показывает R-125ом ставлю фирменный балун 1:2 в точке питания получается 57-59ом и с этим соглашаюсь.КСВ-1.35 на чистоте7.100 на краях не более 1.5 реактивное ноль тр-р IC751a отдаёт полную мощность.Всё хорошо но меня не устраивает то что до 2тыс.км я слышу хорошо а дальше увы. Стоит K9AY по приёму по ней я сравниваю разница 2-3балла дельта поигрывает.Что я неправильно сделал не подобрал точку питания почему горизонтальная поляризацыя или на песке нужно ставить что то другое и почему сопротивление антенны 125ом. Где я не правильно делаю.За помощь заранее благодарен с ув.ua3snb\Владимир\
UA3SNB Владимир
RZ9CJДата: Вторник, 14.08.2012, 18:06 | Сообщение # 612
Quote (ua3nfi)
Судя по графику - нужно немного укоротить длину полотна,
хотя если только в CW участке работать - то в самый раз.
RZ9CJДата: Вторник, 14.08.2012, 18:14 | Сообщение # 613
Quote (omnol)
Владимир,все по порядку.
Давайте сначала сравним по приему K9AY и Дельту -
не обращая внимания на КСВ,потом с КСВ разберемся.
Включите кабель без балуна и сравните по приему с K9AY.
и .... направление приема K9AY совпадает с направлением
излучения Дельты ?
По КСВ - да,возможно песок - вернее песчаная почва.
Сухая ?
Антеннам вертикальной поляризации нужна хорошая-т.е. влажная почва.
Точку подключения можно легко подобрать вот так :
Проверено.
Трансивер не сгорит.
RZ9CJДата: Вторник, 14.08.2012, 18:18 | Сообщение # 614
Вообще - вот загляните - по трансформаторам - может заинтересует :
http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
Простые трансы из подручных ферритов.
RZ9CJДата: Вторник, 14.08.2012, 18:21 | Сообщение # 615
Quote (RD6MI)
Доброго времени!
Вот и фото антенн.
С Уважением RD6MI
Прикрепления: 8536762.jpg (86.7 Kb) · 9210466.jpg (212.3 Kb)
