QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 15.11.2024, 10:19
R6CWДата: Среда, 16.05.2012, 18:53 | Сообщение # 556
Quote (R9CBC)
имеется ввиду стальная часть мачты?
да, длина слишком близко к половине длины волны :-( тем более у рамки поляризация вертикальная. если рамка наклонена, т.е. удалена на некоторое расстояние от мачты, то мачту можно использоать как рефлектор :-) для этого в основание подключить отезок провода например метра 2, а в разрыв точки соединения с мачтой поставить подстроечник. ним можно плавно выставить максимум подавления назад. как и у любой вертикальной антенны усиление небольшое, но можно (если нужно) сделать ее однонаправленной.
RK9CBДата: Четверг, 17.05.2012, 10:24 | Сообщение # 557
R6CW, спасибо за информацию... Честно говоря, поставил Дельту на то, что было smile временно...
Готовлю цельную диэлектрическую матчу, стеклопластиковые трубы докрашиваю. Надеюсь, что результат будет лучше.
Настраиваю анализатором АА-330М.
R6CWДата: Четверг, 17.05.2012, 14:43 | Сообщение # 558
Quote (R9CBC)
R6CW, спасибо за информацию... Честно говоря, поставил Дельту на то, что было временно... Готовлю цельную диэлектрическую матчу, стеклопластиковые трубы докрашиваю. Надеюсь, что результат будет лучше. Настраиваю анализатором АА-330М.
Привет, Сергей :-) у меня 80М вертикальный треугольник висел на мачте 20м. когда перевеил сбоку показалось, что стала работать лучше. по крайней мере на 80 на 10 ватт работал с американцами.
мачта может быть и металлическая, но желательно, чтобы не была кратна 1/4 и далее L используемой на этой мачте антенне, особенно если последняя с вертикальной поляризацией.
так же пользуюсь АА-330М, очень полезная штука в хозяйстве :-)
R6CWДата: Понедельник, 21.05.2012, 11:12 | Сообщение # 559
Quote (ra3gfs)
30 апреля установил треугольник на 20 метров
Вы забыли описать как его повесили, и как запитали.
чтобы уж совсем дальние станции ловить , можно было попробовать заземленную поурамку. шумит еще меньше, чем треугольник. но их обычно делают от 7МГц и ниже
RZ9CJДата: Понедельник, 21.05.2012, 11:29 | Сообщение # 560
Quote (ra3gfs)
KP3, WP3, VE2, VE7, CE,9M2, 7O, BG, ZL, FG8
2 qso с CO ssb, PJ
А что ?
Все континенты сработаны....
Работает антенна.
Каждому бы так.
ra3gfsДата: Понедельник, 21.05.2012, 14:41 | Сообщение # 561
Да вот эта антенна.
Фото сделано с мобильника. В правой части, в правом нижнем углу антенны видна запитка и бухточа кабеля для симметрирования..........
Как видите она расположена над строительной будкой, уютно переделанной под щак. В качестве мачты используется рыболовная
удочка надетая на металлическую трубу. Провод. А ктоего знает. Какой-то полуокисленный медный 1 мм. многожильный в белой изоляции.
По этому его плохо видно но фото. Фигура рамки 6.2/6.2/10.2, без учёта не большой подстройки под 50 ом. Тридцать минут медленной работы
рук и ни какого мошенничества.
Есть факты о статической не безопасности этой антенны. Кому интересно, выложу в теме.
Всем 73.
Прикрепления: 9202252.jpg (71.2 Kb) · 4222088.gif (6.5 Kb)
RW6MITДата: Понедельник, 21.05.2012, 15:06 | Сообщение # 562
На крыше 16 этажки антенна строиться отлично
почти сразу попадаю в диапазон,
выехали загород брал 2 дельты и ни одна не работает по прибору ксв 2 и никуда не двигается,
в чем может быть дело?
Кабеля проверял, мачта диэлектрик, высота подвеса чуть больше положенного.
Сообщение отредактировал RW6MIT - Понедельник, 21.05.2012, 15:16
RZ9CJДата: Понедельник, 21.05.2012, 16:10 | Сообщение # 563
Quote (RW6MIT)
Я сам недавно на эту удочку попался.
Берег реки.
Выехали в Елабуге работать на высокий берег Камы.
Антенну делаем 2 эл несимметричная проволочная Яги .
Имеем : минимум КСВ на ....12 600 и реактивку .
Раз 5 методом обрезания - вогнали на 14 150 .
В общей сложности отрезали по 800 мм (!) от каждого
элемента.
Настройка же антенны у кромки воды - без проблем.
Вот и вся разница.
Разная земля - вернее качество подстилающей поверхности.
Да,напомню - на КВ считается приемлемым КСВ до 3,0.
Если связи проходят нормально - КСВ 2,0 лично меня устраивает.
Хотя КСВ = 1,0 конечно лучше :-)
RW6MITДата: Понедельник, 21.05.2012, 18:28 | Сообщение # 564
Я ставил полосу около 6 mhz я бы увидел если бы она в другом месте резонирует, а получаеться что ниже 2 не падает и всё... Была подобная ситуация ещё на крыше здания, с одной стороны всё ок, через 20 метров другая половина здания так же в 2 ку ксв упираеться и не падает здание железобетонное.. В итоге отработали на таком ксв.. Ну пробелему хотелось бы решить на будущее. Думаю ещё на колёсиках сделать растяжки и подвигать на весу точку запитки.. Ну буду эксперементирывать.
Сообщение отредактировал RW6MIT - Понедельник, 21.05.2012, 18:30
RZ9CJДата: Понедельник, 21.05.2012, 20:53 | Сообщение # 565
Как отработали ?
Какие связи ?
RW6MITДата: Понедельник, 21.05.2012, 21:05 | Сообщение # 566
7 мая были на природе.. Я работал на 20ке, до 2000 км. Коллега рядом работал на 15ке у него там поинтересней было, а на 20 среди наших не пробиться было одним трансивером.
RZ9CJДата: Вторник, 22.05.2012, 10:54 | Сообщение # 567
Quote (RW6MIT)
Ну вот точно - все сходится.
Антеннам с вертикальной поляризацией - требуется хорошая земля -
в смысле влажная а еще лучше - мокрая земля или вообще вода .
В этом случае антенны с верт поляризацией-работают.
Вы выехали на высокий берег - земля там сухая.
Вот ваша Дельта и не работает - о чем и говорят
расстояния - до 2000.
В следующий раз выбирайте - или
работать в эфире - тогда нужно поближе к воде или у ручья,или
на пикник - на высокое место - но антенну в этом случае нужно
применить с горизонтальной поляризацией,а таким антеннам -
с гориз поляризацией - нужна большая высота подвеса.
От 1/4 лямбда - это минимум .Хорошо такие антенны начинают
работать от 1/2 лямбда.
Вот и весь фикус - пикус.
Можно с низкой высотой подвеса - на антенны с верт поляризацией-
но нужно влажную землю (или любую-если перед этим прошел дождь)
Или .... антенны с гориз поляризацией - которые будут работать на
любой земле - хоть сухой.хоть влажной, но .... им нужна большая
высота подвеса.
RK9CBДата: Вторник, 22.05.2012, 16:12 | Сообщение # 568
А хорошо поют... И антенны хорошие smile
RZ9CJДата: Среда, 23.05.2012, 10:12 | Сообщение # 569
А о чем спор ?
5 эл Яги лучше,чем 3 эл
3 эл - лучше чем Дельта.
Дельта лучше чем диполь с такой же низкой высотой подвеса.
Кто бы сомневался.
RA9CEXДата: Среда, 23.05.2012, 19:34 | Сообщение # 570
Quote (RZ9CJ)
А о чем спор ?...
.....Кто бы сомневался.
+1
Да и не спорили мы Сергей, так мысли в слух.
По поводу испытаний трапового вертикала DL2KQ и сравнение его с Дельтой:
Переключение мгновенное, в TS-570D два антенных гнезда
Дельта почти всегда выигрывает 1 балл минимум, на разных трассах разумеется по разному.
В UN-DX-C ( SO-SB-15m 90 watt ) с Украиной и Германией работал только на вертикал, потому что на дельту их принимал отвратно.
а нескольких корров практически не принимал на Дельту, тогда как на вертикал принимал стабильно. Работа специально велась без противовесов, высота запитки в сантиметрах 10-ти от земли. Рядом была вбита дюралевая трубка на глубину с полметра в замен противовесов. Как помним дождей у нас давно не было, так-что земля сухая. Элевация понятное дело высокая в ДН.
В общем не откроем Америку сказав, что Антенны на один бэнд желательно иметь две и разные по характеристикам, пусть даже простых как Диполь и Дельта, Вертикал и LW на НЧ.
