QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 04.02.2025, 07:40
ua0qhaДата: Пятница, 27.04.2012, 12:50 | Сообщение # 526
Мачта стекловолоконные трубы д-42 мм h-14метров, растянуты в 4 яруса на 3 стороны, таким же шнуром диаметр 5мм, натяжка сильная, хотя сама мачта гибкая, но старался прямолинейно выставить, через некоторое время необходимо проверить и подтянуть талрепы или как у меня на цепи, все элементы поднимаю через блочки шнур 3 мм, антенна 3 Q-uyagi 10-20метр. Правда при сильной натяжке элементов звенят, подкладывал и обматывал уплотнительным шнуром для дверей и окон. Намного меньше при сильном ветре создается вибрация шнуров. Удачи 73! Alex RA3EK!
RA3EK Alexandr
RZ9CJДата: Пятница, 27.04.2012, 17:37 | Сообщение # 527
Quote (pomalex)
увидел дельту на 18mhz
Дельта 18 МГц
50 Омная
питание в точку указанную стрелкой
Прикрепления: 8366011.jpg (61.4 Kb)
R9UCДата: Воскресенье, 29.04.2012, 11:53 | Сообщение # 528
Классную программу MMANA написал DL2KQ, НО ЕСТЬ ОДНО НО. Нет ни одного поэтапного примера как нарисовать диполь, квадрат, треугольник, с маломальским пояснением для начинающих "дубаков как я". В инете не могу найти путевой ссылки, ЧТОБ распечатал и сидишь с бумагой в руках тренируя свои мозги и осваиваешь MMANA.
Умная книга Компютерное моделирование MMANA ,часть первая есть, а далее смотришь в книгу видишь фигу. может в инете есть ссылочка на help для начинающих, pse поделитесь.
ua0qhaДата: Понедельник, 30.04.2012, 10:10 | Сообщение # 529
MMANA-GAL-help. file:///F:/Program%20Files/MMANA-GALBasic/Offline_Help_ru/index.htm.
В самой программе эта кнопка Вас не устраивает, там вроде все описано, как и что,
естественно надо нарисовать(вычисления, правка провода и рисуете линию допустим 10.25, потом подключаете в геометрии источник W1c задаете частота 14,150 в окошке) и поэкспериментировать над СВОИМИ рисунками (что где и куда), а потом со временем и поймете зачем и почему. Удачи 73!
Добавлено (30.04.2012, 10:10)
1.кнопки-Вычисление, потом правка провода, YZ, создать провод - и рисуете длинную линию на уровне Y (ЛЮБУЮ) что бы была от ось Z в обе стороны ровна, потом в верхнем правом где будет написано Wire No.1 щелкнете выскочит окошко Описание провода в строчке длина установите длину провода 10.25 ( ручную или с
2. кнопка Геометрия, в окошке источников (левом нижнем) пишем w1c
3 кнопка Вид смотрим где находится источник ( должен в центре линии)
4 кнопка Вычисление, окошко Земля, отметка свободное пространство - Пуск и ждем, на экране выскочат все расчеты, а внизу видим - сопротивление, реактивка, КСВ, усиление, под каким углом, можно включить потом график и увидеть где резонанс и т.п.
RA3EK Alexandr
DragonДата: Четверг, 03.05.2012, 01:52 | Сообщение # 530
RZ9CJ, Доброго времени суток. Хочу поставить себе вертикальную дельту на 7мГц, живу в часном секторе. Вы писали, что кабель запитки для вертикальной дельты находится на растоянии 1/4 длинны плеча. То есть для дельты 40 метрового диаппазона 10,57/4=2,6425. А у Вас 2,74. Может я, что то не так делю? Заранее благодарен Вам за ответ.
R9UCДата: Четверг, 03.05.2012, 09:06 | Сообщение # 531
UA0QHA, Александр, спасибо за помощь, лед тронулся.
ua0qhaДата: Четверг, 03.05.2012, 13:16 | Сообщение # 532
Юрий удачи в моделировании антенн! 73! RA3EK Alex ex UA0QHA!
RA3EK Alexandr
RZ9CJДата: Пятница, 04.05.2012, 11:51 | Сообщение # 533
Quote (Dragon)
Периметр Дельты 40 м диапазона - около 40 метров - 42-45 .
От верхнего угла вертикальной Дельты точка питания
должна быть на расстоянии 40/4 = 10 м.
Примерно где то так - точнее получилось 10,57 м
RK9CBДата: Пятница, 04.05.2012, 12:55 | Сообщение # 534
Если делать дельты на одной мачте - верхние концы рамок можно крепить в одной точке или лучше немного разнести по высоте?
Сообщение отредактировал R9CBC - Пятница, 04.05.2012, 12:58
RZ9CJДата: Пятница, 04.05.2012, 14:18 | Сообщение # 535
У меня Дельта 14 мГц работает на 14,21 и 28 мГц.
А так-да,по высоте разнести лучше.
RK9CBДата: Пятница, 04.05.2012, 15:10 | Сообщение # 536
Если делать 2-3 дельты на одной мачте, можно боковые точки крепления прицепить на отрезки диэлектрической трубки, - количество боковых оттяжек уменьшится до двух...
DragonДата: Суббота, 05.05.2012, 00:53 | Сообщение # 537
RZ9CJ, Доброго времени суток. Я понял, что периметр дельты делим на 4. Только я не могу понять как у Вас получилось 10,57? Размер Вашей дельты (18,68+13,3+10,57+2,74)=45,29/4=11,3225. Может я что то делаю не так? Ещё вопрос, действует в дельте коэффициэнт укорочения 0,96 для полёвки и 0,98 для меди? Заранее благодарен Вам за ответ.
RZ9CJДата: Суббота, 05.05.2012, 13:58 | Сообщение # 538
С самого начала :
Длина волны =
300/7 (мГц) = 42,85 м
300 - это скорость света (300 000 км/с)
Четверть волны
1/4L = 42,85 / 4 = 10,71 м
По поводу Кукор :
Я сделал 4 Дельты на 28 мГц,21мГЦ 14мГц и 7 мГц
Все Дельты - делал по размерам - т.е. то что в расчете.
По КСВ все получились - примерно попадают в диапазон.
Более-менее.
Точно как в модели - попала только одна Дельта : 21 мГц.
Остальные - можно было бы и настроить,но я не настраивал.
Как получилось - так и работал.
Напомню : на КВ приемлемым считается КСВ до 3,0 .
Хотя лучше,конечно,настроить по КСВ-метру.
Делал из нерасплетенной полевки.
DragonДата: Суббота, 05.05.2012, 21:19 | Сообщение # 539
RZ9CJ, Доброго времени суток. Как производится расчет периметра я знаю, также как скорость света. Но у Вас периметр 45.29 метров и отвод 10.57. Я просто хочу понять правильность расчета. Заранее Вам благодарен за ответ.
RK9CBДата: Четверг, 10.05.2012, 09:53 | Сообщение # 540
В праздники поставил Дельту на 21 МГц, сделал точно по размерам, КСВ получилось от 2,0 ... 2,15 в начале диапазона, до 2,5... 2,65 в конце. Есть небольшая реактивность, которая в принципе легко компенсируется небольшой подстройкой тюнера, до КСВ 1,1...1,45 по всему диапазону.
Не хотелось бы терять мощность и греть СУ и фидер, поскольку работаю на 100 Вт. Как убрать эту реактивность и добиться КСВ менее 2-х по диапазону?
Мачта высотой примерно метров 7 над уровнем крыши, верхнее колено мачты (3 метра длиной) диэлектрическое, потом стальная труба. Горизонтальная часть Дельты по высоте располагается примерно в 70 см от верхнего конца стальной части мачты, может она всё портит? Плоскость Дельты немного отведена в сторону от мачты, примерно на 45... 50 см...
Проверить в работе особо не получилось, времени не хватило, Япония и Британия ответили с первого раза с рапортами 59...
