pomalex | Дата: Вторник, 17.04.2012, 15:29 | Сообщение # 511 |
| подскажите пожалуйста минимальную высоту мачты для установки вертикальной дельты на 14мгц на крыше 10ти этажного дома,спасибо.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.04.2012, 15:43 | Сообщение # 512 |
| Метров 7-8 Поднимается легко одним человеком.
Я поднимал и сделанные из водопроводных труб взятых у сантехников и из тех же труб плюс сверху бамбуковые палки и из стеклопластиковых труб приобретенных у UA3ZRK - если не ошибаюсь в позывном. Ну да такие же можно приобрести и в R-QUAD
R6CW | Дата: Среда, 18.04.2012, 20:39 | Сообщение # 513 |
| Quote (pomalex) подскажите пожалуйста минимальную высоту мачты для установки вертикальной дельты на 14мгц на крыше 10ти этажного дома,спасибо.
в классике должно быть не менее 1/4L от верхней точки до земли.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 19.04.2012, 11:32 | Сообщение # 514 |
| Это что за классика ? Мне такая не знакома :-)
Усиление Дельты зависит от формы а форма-от частоты.
Можно конечно сделать как широко распространенная- равносторонняя - ну нравится людям....как им откажешь...пусть делают....
По минимальной высоте подвеса - есть только информация - что минимум 0,05 волны - нижний провод от земли (tks VE3KF Барский)
R6CW | Дата: Четверг, 19.04.2012, 16:02 | Сообщение # 515 |
| Quote (RZ9CJ) По минимальной высоте подвеса - есть только информация - что минимум 0,05 волны - нижний провод от земли (tks VE3KF Барский)
а в это же время верхний провод/угол как раз 1/4 волны от земли
RZ9CJ | Дата: Четверг, 19.04.2012, 17:49 | Сообщение # 516 |
| У меня получился выше - 7 м - т.е. 1/3 волны
R9UC | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:17 | Сообщение # 517 |
| Мужики сильно не пинайте, это мой первый пост. Читал, читал, за вертикальную Дельту на 40м, да заблудился. Будет влиять металическая мачта 12м, на эту самую Дельту.? Или лучший вариант пол мачты диэлектрик? Я конечно прочитаю все изначально, но мозгам нужен небольшой перерыв, уж много написано.
US7ISE_Alex | Дата: Вторник, 24.04.2012, 00:08 | Сообщение # 518 |
| Quote (R9UC) Будет влиять металическая мачта 12м, на эту самую Дельту.? ---будет влиять на диаграмму и другие параметры. Quote (R9UC) Или лучший вариант пол мачты диэлектрик? ---или вся , или разделить изолированными вставками. Я на 40 ку использую сборну мачту из дуралевых туб изолированных др от друга+ удлиняю все это дело китайской удочкой=все работает окей!
73 Александр
RZ9CJ | Дата: Вторник, 24.04.2012, 10:45 | Сообщение # 519 |
Ну кстати - вариант.
Так же можно .... отнести ось Дельты в сторону - т.е. антенна может получиться не симметричная - но ось антенну будет отнесена от мачты. Еще вариант - наклонить немного полотно - т.е. отнести Дельту от металлической мачты.
Насчет половины мачты из диэлектрика - именно так у меня и было сделано. Низ - труба а сверху на нее были прикреплены бамбуковые палки. Сначала одна.Сломалась.Потом снова одна.Снова сломалась. Потом связка из трех бамбуковых палок. Простояла долго.
Сейчас сделана на металлической трубе. Полотно отнесено под небольшим углом . Вернее низ антенны отнесен от мачты на пару метров.
R9UC | Дата: Вторник, 24.04.2012, 15:39 | Сообщение # 520 |
| Всем спасибо за ответ. С моей мачтой для меня вопрос ясень, стоит более 10 лет. 12метров, металл - D.55мм толстостенная. Воспользуюсь советом Сергея RZ9CJ, отнесу низ полотна. Как я понимаю главное строго сохранить геометрию антенны. Заготовил полуволновый повторитель , есть АА330М, пока нет погоды. У нас еще холодно и сыро.
R6CW | Дата: Среда, 25.04.2012, 01:06 | Сообщение # 521 |
| Quote (RZ9CJ) Ну кстати - вариант. Так же можно .... отнести ось Дельты в сторону - т.е. антенна может получиться не симметричная - но ось антенну будет отнесена от мачты. Еще вариант - наклонить немного полотно - т.е. отнести Дельту от металлической мачты.
Сергей, интересно, что в этих случаях нарисует ММАНА? каким может быть влияние мачты? если высота мачты кратна L - вопросов нет. а если не кратна. к примеру у меня висела 80м дельта сбоку от мачты. форма ее была как у школьного треугольника с углами 30, 60 и 90 градусов. может помните такой. самая короткая сторона была примерно равна 1/4L. точка заптки находилась возле мачты, метрах в 2-х от земли. самая длиная сторона была у поверхности земли, но дальний угол находился метрах в 5-6 от поверхности. "средняя" по длине сторона являлась частью оттяжки верхнего яруса 20м телескопа от Р-409. не знаю влиял ли он на работу антенны, но на 80м на 10 ватт отвечали американцы, на 15м на 3.5 ватта - новая зеландия. телескоп по идее должен был иметь "резонанс" вблизи 80м. когда до этого пытался на него повесить слоппера по 21 метру, они отказались работать, но до этго работали на 15 метровой мачте.
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.04.2012, 14:25 | Сообщение # 522 |
Как ни странно .... это не критично. Вопреки всем мифам в интернете.
Делайте - как получится.Какая получится геометрия - такая и получится. Ну что бы примерно было похоже. Не обязательно треугольник будет равносторонним.
Настраивать - немного сместить точку подключения и общую длину рамки.
От формы рамки зависит усиление - на НЧ диапазонах - рамка вытянута вверх, на ВЧ - приплюснута. Не обязательно делать симметричную Дельту - важно только сделать точку подключения 1/4 от вершины.
R9UC | Дата: Среда, 25.04.2012, 21:05 | Сообщение # 523 |
| Уважаемые, кто-нибудь применял в качестве оттяжек для мачты высокопрочный шнур "Danline"? По рекламе хорош,как на практике?
RA9CEX | Дата: Среда, 25.04.2012, 21:15 | Сообщение # 524 |
| Применяю эти шнуры. Ещё заказывал для 2-ух мачт... уже пришли Теперь нужно побороть свою лень и лезть на крышу. Шнуры хорошие, теперь вроде как появилась новинка, стойкие к ультра-фиолету.
pomalex | Дата: Пятница, 27.04.2012, 12:01 | Сообщение # 525 |
| пролистал форум не увидел дельту на 18mhz,есть такая или я был невнимателен ?спасибо.
