QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 22:41
RN3KVДата: Пятница, 11.11.2016, 11:56 | Сообщение # 1666
Если не делать, то опыт не придет.
2 метра, это почти на антенне. Спокойно под корректируется на месте. А если есть (или будет) СУ, то и настраивать не надо.
Полевку с  лоджии, и сам за ней (только не по воздуху), а то отчет не получим.
admin2437Дата: Пятница, 11.11.2016, 15:07 | Сообщение # 1667
Разобрался, периметр в ммане пишет 36.8, а в итоге сумма всех сторон 43 м. На днях натяну и отпишусь. Спасибо всем!
YAESU0161Дата: Пятница, 11.11.2016, 15:53 | Сообщение # 1668
Всем добрый день!
поставил мачту 18метров дюралевая, планирую повесить дельту на 40м.,
вертикально.будет ли влияние от мачты? или всетаки надо диэлектрик мачту для дельты оставить.
Добавлено (11.11.2016, 15:53)
а размеры дельты хотел взять с первой страницы жтой темы ...
RN3KVДата: Пятница, 11.11.2016, 16:36 | Сообщение # 1669
Но эта модель не учитывает стену дома, и  в реальной антенне ее вероятно  придется укоротить.
Полоса по КСВ 1.5 маловата, 75 кгц. Без подстройки, "буржуй" будет сбрасывать мощность по краям диапазона.
admin2437Дата: Пятница, 11.11.2016, 23:21 | Сообщение # 1670
натянул, померили анализатором резонанс на 700 кГц выше на 40,20. Провод полевик не расплетенный, периметр 43 умножал на коэф.-0.9, примерно в мане прикинул, надо 2.6 м добавлять
RW6CW_AlexДата: Суббота, 12.11.2016, 01:24 | Сообщение # 1671
Цитата admin2437 ()
Финальный расчет наклонной дельты 40 м
странно. активное сопротивление со знаком минус ...
Добавлено (12.11.2016, 01:24)
смотря какой диаметр мачты. может получиться полуволновой резонанс на 40м. саму мачту уже можно запитать на 160-80-40м :-)
 я вешал на 10метровую мачту. чтобы избежать проблем , запитывал в середину нижней стороны. при том, что нижняя сторона была в 2м от земли и теоретические максимумы ДН были север-юг, янки и японце отвечали без проблем. то же самое было и с южной америкой и австралией. в Вашем случае получится очень даже ничего. высота полволны от верха. можно смело делать горизонтальную поляризацию. при ГП треугольник имеет в 2 раза большее усиление , чем с ВП. при таой высоте угол излучения будет неплохой. и еще плюс, будет ловить меньше пром. помех. можно повесить как ромб. добавить противовесы для 80м и добавится полу волновой шлейфовый вертикал для 80м:-)
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Суббота, 12.11.2016, 01:16
YAESU0161Дата: Суббота, 12.11.2016, 02:16 | Сообщение # 1672
Александр принято
диаметр мачты 135мм..
я уж рассматриваю варианты слоперов, наклоных диполей..
просто на самом верху этой мачты еще висит уже луч на 160м..в виде инвертора.,
я думаю не будет влияния от него сильно
RW6CW_AlexДата: Суббота, 12.11.2016, 02:42 | Сообщение # 1673
Юрий, у вашей машей мачты получается собственный резонанс в районе 6948.  если повесить наклонный диполь на 40м, то мачта может работать , как рефлектор :-) антенна 160м мешать не должна, т.к. ее резонанс в стороне.
RW6CW_AlexДата: Суббота, 12.11.2016, 02:59 | Сообщение # 1674
попробовал коряво в ММАНе нарисовать с мачтой и без.
Прикрепления: delta_40_machta.maa (0.4 Kb) · delta_40_bez_ma.maa (0.4 Kb)
RN3KVДата: Суббота, 12.11.2016, 12:40 | Сообщение # 1675
Где???
Источник, в дельте без мачты, надо сместить от центра провода на 7 сегментов (w2c-7).
С мачтой пп позже. Есть несколько вариантов.
Но это другая тема.
Здесь будет  каша.
admin2437Дата: Суббота, 12.11.2016, 12:47 | Сообщение # 1676
Привет всем! Александр про мою говорит, что в минус реактивка ушла. Зря я коэффициент 0.9 взял, надо было 0.975 как раз попал-бы куда надо.
Все! добавил недостающие 3 метра, прогнали анализатором резонанс 7.140, входное 90 Ом, решил пока оставить так
Сообщение отредактировал admin2437 - Суббота, 12.11.2016, 22:02
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 13.11.2016, 10:48 | Сообщение # 1677
поляризация вертикальная?
если да, то в ММАНЕ можно поупражняться , сделать входное сопротивление треугольника  раное 50 Ом.
для этого нужно подвинуть изоляторы в нижних глах треугольника, одновременно укорачивая наклонные стороны и удлиняя нижнюю. проверено.
radio76Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:28 | Сообщение # 1678
Здравствуйте.Есть дельта периметром 21,65м углом вверх.Боковые стороны по 6,1м,нижняя сторона-9,45м.Верхний угол подвязан к балкону 5-го этажа.Высота подвеса нижней стороны около 10м,запитка кабелем 50 ом в боковую сторону на расстоянии 5,1 м от верхнего угла.Подвес относительно пятиэтажки 35-40 градусов.КСВ  по уровню 1,5 14100-14350кгц.Минимальное 1,0-14170кгц.Трансивер SW2012.Стоит запорный дроссель в точке запитки на кольце 7 витков.ПРОБЛЕМА СЛЕДУЮЩАЯ-при работе 5вт качество сигнала отличное.При 20ваттах наблюдается сильнейший возбуд-сигнал абсолютно не читается.ПРОВЕРЕНО-на диполь 80м всё работает отлично.Есть TVI даже на 5вт.Может неправилно выбрана точка запитки(меняется входное сопротивление из-за большой высоты подвеса)?Или я чего-то не понимаю.Кто что подскажет?
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 13.11.2016, 20:36 | Сообщение # 1679
а на эквиваленте нормально ?
судя по данным антенны, она нормальная.
radio76Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 20:48 | Сообщение # 1680
данный кусок кабеля(rg58 с медной оплёткой и экраном из фольги)-15м.Доверился качеству.Думаю не может сильно отличаться от 50 ом
