QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.02.2025, 00:55
hhaamm2010Дата: Суббота, 10.09.2016, 00:20 | Сообщение # 1636
Цитата LEO ()
Вешайте и никого не слушайте время покажет когда будете работать в эфире.
Я прошу прощения, не понял - это для меня ??
RZ9CJДата: Суббота, 10.09.2016, 09:11 | Сообщение # 1637
Цитата hhaamm2010 ()
если примерно так повесить анте
Будет работать но немного не так,как из первого поста.
Так что делайте и работайте.
RZ9CJДата: Суббота, 10.09.2016, 09:12 | Сообщение # 1638
Цитата LEO ()
перестала переносить файлы mmana в папку, что могло случиться
При выходе из программы нужно указывать папку - она спрашивает
куда поместить Сохранить - адрес - ОК
LEOДата: Суббота, 10.09.2016, 16:41 | Сообщение # 1639
Сергей не переносит с форума
ra4fqc Лев
hhaamm2010Дата: Суббота, 10.09.2016, 20:50 | Сообщение # 1640
Будет работать....
Спасибо за ответ!
Ближний угол антенны получается близко от балкона, + сам балкон, а там уже и комната и сразу рабочее место.
Получается, что РК много не надо, метров примерно 5.  Или тут надо подбирать длину кабеля ??
RZ9CJДата: Воскресенье, 11.09.2016, 14:17 | Сообщение # 1641
Так вот у меня например сохраняет в облако.
Нужно посмотреть адрес, куда сохраняется файл.
надо
Это очередной миф интернета.Для тех,кто не умеет строить антенны.
Если антенна 50 Ом,кабель 50 Ом ,то ничего подбирать не нужно.
Меньше вопросов - делайте антенну и работайте в эфире.
Отзыв о работе ,какие связи - сюда на форум.
КСВ по диапазону - это многим интересно.
hhaamm2010Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 15:12 | Сообщение # 1642
Отзыв о работе ,какие связи - сюда на форум.КСВ по диапазону - это многим интересно.
Да, спасибо.
Все сделаю. Пока ведутся рем.работы на крыше, тут вокруг дома куча машин кучкуется, краны подьемные, лифты вдоль дома установили на крышу и все такое.
Как все разьедутся так сразу и начну установку антенны.
sur9cis3224Дата: Вторник, 13.09.2016, 22:11 | Сообщение # 1643
За отсутствием кабеля  50ом пришлось при построении дельты на 7МHz по размерам с этого форума  воспользоваться старым добрым советским РК-75-4.Полуволновый повторитель подгонял дедовским способом:вместо антенны нагружал на неиндукционный резистор 50 ом и вгонял в диапазон,чтобы КСВ  был около единицы (аккуратно укорачивая  кабель).Получилось что-то около 28 метров.Антенна при подвесе нижнего полотна над землей 4 метра имеет минимум ксв в зависимости от погоды 1.1-1.2.
Сообщение отредактировал sur9cis3224 - Вторник, 13.09.2016, 23:34
RW6CW_AlexДата: Четверг, 15.09.2016, 15:33 | Сообщение # 1644
Вот если примерно так повесить антенну .
у меня в таком положении работала дельта на 40м. только дальний нижний угол был чуть больше приподнят. это еще можно сделать оставив там скользящий изолятор. при этом точка запитки в нижнем ближнем углу отходила от мачты(дома). высота верхней точки была примерно , как и у Вас. от 40м и выше были сработаны  все континенты. особенно неплохо получалось с антарктидой и океанией на 40м. после добавления в точку запитки трех изогнутых (чтобы уместить в размеры участка) противовесов, все континенты стали доступны и на 80м. к примеру было завоевано 1 место в EU RU в ARRL SSB  контесте :-) и это при 100 ваттах.  так что можно вешать смело.
укороченный вдвое вариант - дельта 20м и 2 противовеса на 10м, оказалось работала на всехз диапазонах от 40 до 10м (на ВАРЦ тоже), хотя замышлялась изначально, как двухдиапазонная.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Четверг, 15.09.2016, 15:34
hhaamm2010Дата: Вторник, 20.09.2016, 20:42 | Сообщение # 1645
Проблема !
Если повесить антенну , чтобы обе боковые стороны были равны = 6.62 м. + 6.62м, то у меня не к чему закрепить нижний угол антенны.  Вниз - там люди ходят, к стене дома- получается прямо в окно соседей со 2-го этажа, тоже не вариант.
Прикрепления: 5965625.jpg (99.5 Kb)
hhaamm2010Дата: Вторник, 20.09.2016, 20:46 | Сообщение # 1646
Подскажите пожалуйста, а если боковые стороны будут не равны , а будут = 4.44 м. + 8.80 м. - это повлияет на работу антенны ?
В таком варианте я могу от нижнего угла антенны спустить некий грузик, который выровняет форму треугольника.
Прикрепления: 6981426.jpg (100.1 Kb)
RA1APYДата: Вторник, 20.09.2016, 22:27 | Сообщение # 1647
Который будет болтатся как неприкаянный, не мудрите, уж лучше какую нибудь несимметряшку, тем более как понял рассматривается временный вариант.
hhaamm2010Дата: Вторник, 20.09.2016, 22:34 | Сообщение # 1648
Боюсь, что это "временное " надолго,  ремонтники крыши сказали , что выход на крышу будет закрыт , ключа нам не дадут.
И я задумался, не приведи господь, после моих установок антенн на крыше , у кого -нибудь начнет капать или что-то подобное - меня ж сьедят.
mrur5mrfДата: Среда, 21.09.2016, 00:27 | Сообщение # 1649
Кто подскажет как выполнить согласование вертикальной дельты на 7мгц что бы она работала и на 10мгц.под кабель 75 ом.Для начала хочу запитать ПРППМ и внизу строить симметричным тюнером.
RA1APYДата: Среда, 21.09.2016, 00:55 | Сообщение # 1650
Цитата mrur5mrf ()
Боюсь
Ключ моня взять под каким либо предлогом и быренько сделать копию, а так как у Вас высота дома не маленькая, можно попробовать с конька и на столбы что то намудрить, вариантов много, рассмотрите разные переключалки.
