QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.02.2025, 00:58
zhekoДата: Среда, 05.10.2016, 21:58 | Сообщение # 1651
Поставил наклонную дельту на 20 м на крыше пятиэтажки. Жаль когда закончил тёмно было и фото не сделал. Верхняя точка - 6 метров, нижние - чуть больше 2 метров. Но блин, надо было летом ставить, сейчас двадцатка мертвая, или из-за магнитных бурь прохождения нету. Связей несколько штук, Европа - все 599. Также слышал FK8DD вроде, но не дозвался, очень много зовущих, плюс на разнесенных частотах все время приходится крутить ручку туда-сюда. Так что пока выводов не делаю.
А сегодня утром включил на пол часа трансивер и на наклонной сороковочной дельте на 40 метрах QSO с HC2AO. Это уже показатель для меня, таких дальних связей на 7 МГц у меня ещё не было.
С приходом осени перебираюсь с 20 м на 40 м и теперь в полной мере испытаю треугольник 40 м, установленный ещё весной.
hhaamm2010Дата: Пятница, 21.10.2016, 09:41 | Сообщение # 1652
Цитата RA1APY0177 ()
Ключ моня взять под каким либо предлогом и....
А ремонтники просто взяли и срезали лестницу на крышу - все!
fisherДата: Четверг, 27.10.2016, 00:19 | Сообщение # 1653
поставил вертикальную дельту на 20-ку. получилась строго вертикально.
нижнее полотно 2метра от крыши. мачта стеклопластик от R-QUAD,  хватило 8метров примерно.
кабель  использовал : 5D-FD 50ом
кусок 27метров ..  лишние метров 15 можно отрезать .
вопрос -стоит ли отрезать?
осталось опробовать в работе..
RW6CW_AlexДата: Суббота, 29.10.2016, 14:17 | Сообщение # 1654
можно и не резать.  если антенна не на всегда :-)
fisherДата: Воскресенье, 30.10.2016, 23:07 | Сообщение # 1655
посмотрим как работать будет . уж дюже красиво смотрится с земли.
san_sДата: Вторник, 01.11.2016, 15:54 | Сообщение # 1656
Единственная ненаправленная антенна , которая принесла массу приятных
часов за трансивером - это вертикальная Дельта с вертикальной поляризацией .
Объясните для не просвещенных... Бывают вертикальные Дельты с не вертикальной поляризацией? Я так понимал, что сделав данную конструкцию, я уже получу антенну с вертикальной поляризацией? ... или здесь есть как-то еще не известный мне момент?
RN3KVДата: Вторник, 01.11.2016, 22:56 | Сообщение # 1657
Да, бывают.
Поляризация (у дельты и других рамок)зависит от распределения токов в антенне.
А поэтому она меняется от места и метода питания,согласования, диапазона сколько и как расположены максимумы тока в полотне антенны.
RW6CW_AlexДата: Среда, 02.11.2016, 13:56 | Сообщение # 1658
для сомневающихся.
висят две подобные дельты на 30 и 17м. почти одна в одной с общей точкой запитки. правда, питаю 75 омным кабелем. метра 3 над землей.
моща всегда 100 ватт.
вчера, вечер. около 23 МСК попал  в шэк. послушал 30-ку. вроде никого. посмотрел в кластер,вроде дышит. стал слушать внимателней. ага. есть народ.   бодренько сикуляет vp2egr, слушает выше.  вызова с третьего ответил.  недалеко от него кто то настраивает передатчик. на мой ? представляется - ri1and. обменялись рапортами :-) не стал давать в кластер, пусть человек нормально поработает. и правда , люди слушают эфир :-) зовут неспешно. потом уже кто то смалодушничал .. дальше кручу. совсем негромко сикуляет pp5bk. отвечает только южной америке. европа его наверное не слышит . минут 20 звал - без полезно. с утра решил повторить :- около 9 мск на диапазоне 30м только zl7g. отвечает европе, слушает выше. несколько раз позвал наугад - дурное занятие. после того , как определил его тактику, отдался со второго вызова :-) ну и на закуску на 20м на несимметричную ягу  vk50dc по длинному пути.
все антенны из расплетенного П-274. запитаны 75 омным кабелем.
admin2437Дата: Вторник, 08.11.2016, 00:41 | Сообщение # 1659
Доброе время суток коллеги!
У меня вопрос следующий, при перерасчете дельты-40 на наклонную и запиткой в верхний угол, уменьшается периметр до 37 м, правильно или я где на косячил в ммане. Условия у меня только такие, выхода на крышу пока нет, или же наклонную с запиткой от верхнего угла лямда/4. Лоджия третий этаж, шек здесь-же, и как лучше запитать от дельты до ТХ около 2м.
Прикрепления: pit_up.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал admin2437 - Вторник, 08.11.2016, 00:42
RW6CW_AlexДата: Вторник, 08.11.2016, 20:04 | Сообщение # 1660
привет. что то не то у Вас. при таком периметре резонанс должен быть в районе 8.3МГц. может какой то кабель "волшебный" у Вас :-) запитка в 1/4 от угла актуальна только при вертикальном расположении треугольника одним углом вверх. в других случаях практичней будет запитывать в угол.
п.с. в фавйле вроде нарисовано правильно, но цифры совсем странные.
при  подвесе ранее настроенной дельты из одного положения в другое резонавнсная частота может изменяться. у меня было как то, резонанс уходил почти на 300 кгц при неизменном периметре.
попробуте нарисовать дельту заново. какой то косяк в этом файле. хотя периметр нормальный, резонанс должен быть примерно в районе 7100.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Вторник, 08.11.2016, 20:05
admin2437Дата: Вторник, 08.11.2016, 22:40 | Сообщение # 1661
да вроде все правильно рисовал с 1 страницы, сделал наклон и оптимизацию по запитке в верх под 50 Ом, вот и гадаю, у всех периметр за 41 метр,  у меня 38 вышло
RN3KVДата: Среда, 09.11.2016, 08:14 | Сообщение # 1662
А я, по вашей подели, насчитал 43 метра.
В вашем случае лучше завести 2х проводной линией, в качестве которой может быть и часть полотна антенны в шеке. Кто то ее делает двумя РК, до 100 ватт можно из провода ШВВП или чего то подобного.
При наличии симметричного СУ, отпадет необходимость подгонять Z под 50 ом, добавит возможность работать на других диапазонах и избавит от лишней беготни.
Только это антенна из другой темы. У нее горизонтальная поляризация и излучение в зенит.
Делал подобное много раз, но сейчас бы разорвал середину нижней стороны.....
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 09.11.2016, 08:20
admin2437Дата: Среда, 09.11.2016, 15:10 | Сообщение # 1663
Невыходит у меня больше 38 метров, вертикально да за 40, с наклоном и запиткой в верхний угол меньше, провод полевик 274, расплетать не буду, все облазил нету 268 который толстый. Вот и вдумках какойже периметр? Сергей чето молчит, что он скажет
RW6CW_AlexДата: Среда, 09.11.2016, 20:00 | Сообщение # 1664
вот тут наверное собака и порылась. дельта может иметь входное сопротивление  близкое к 50 Ом только в некоторых случаях. вертикальная, если приплюснута к земле. горизонтальная на высоте около 1/10.   а ММАНА Вам тупо нашла частоту, на которой входное сопротивление  при 37 м периметра будет 50 ом.
Добавлено (09.11.2016, 20:00)
нормальная  рамка считается по формуле 306.3/F в метрах. т.е есть некоторый к-т удлинения в отличие от диполя, т.е на 40м нужно 43 метра +/-. насчет 50 не парьтесь в Вашем случае вряд ли просто так получится. только если опускать ниже. но высота критична. но если дельта/рамка посчитана для одной высоты , то на других высотах будет другое входное сопротивление и резонансная частота.
admin2437Дата: Четверг, 10.11.2016, 15:39 | Сообщение # 1665
Финальный расчет наклонной дельты 40 м где резонанс и ксв одинаков, но периметр маленький и высота вершины 5.5 м, может где и косяк, а то повесить в течении двух дней надо. У кого опыт побольше подскажите пожалуйста есть ошбки или нет
Прикрепления: fin.maa (0.5 Kb)
