QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.02.2025, 04:02
RZ9CJДата: Воскресенье, 07.08.2016, 07:50 | Сообщение # 1621
Цитата r3thp ()
дельта на 20м
Фото антенны можно сюда выложить ?
Какая мачта ,из чего сделана ?
r3thpДата: Понедельник, 08.08.2016, 14:17 | Сообщение # 1622
Антенна без мачты:)
точнее мачта есть 15м  (9метров стеклопластик и 6м стальная труба), но на ней два Iv 40/80.
Дельту повесил на плечо Iv (ниже изолятора) чего месту то пропадать.
Добавлено (08.08.2016, 14:17)
Может кабель питающий Iv "делает" мачту проводящей  и в этом сыр-бор?
Прикрепления: 4368307.jpg (170.0 Kb)
Петр
Сообщение отредактировал r3thp - Воскресенье, 07.08.2016, 14:03
RZ9CJДата: Понедельник, 08.08.2016, 20:51 | Сообщение # 1623
Цитата r3thp ()
сыр-бор
Попробуйте на отдельной мачте поставить Дельту
и отнести подальше от других антенн.
r3thpДата: Понедельник, 08.08.2016, 22:11 | Сообщение # 1624
На фото рядом с дельтой капроновая оттяжка.
Петр
RW6CW_AlexДата: Вторник, 09.08.2016, 11:16 | Сообщение # 1625
а как насчет прохождения ? на такой высоте даже дельта с гор. поляризацией будет нормально работать. в варианте с гор. поляризацией у нее усиление почти в 2 раза выше.
r3thpДата: Среда, 10.08.2016, 00:26 | Сообщение # 1626
Цитата
ближнее есть но мал угол, а дальнего нет?
Петр
Сообщение отредактировал r3thp - Среда, 10.08.2016, 00:28
RW6CW_AlexДата: Среда, 10.08.2016, 10:49 | Сообщение # 1627
нужно ловить дальнее. проще сделать в тесте :-)
там и отвечают охотнее.
TechnikДата: Вторник, 16.08.2016, 16:12 | Сообщение # 1628
RZ9CJ, Сергей нужна помощь, хочу повесить дельту вертикально из П-268 с запиткой сверху. через балун 4:1 на 20+15 м между двумя домами, основание получается примерно 10м от земли, сложно будет настроить или не очень)))
Прикрепления: delta_2015_up.maa (0.5 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 16.08.2016, 23:08 | Сообщение # 1629
Цитата Technik ()
настроить
*Издевательства *  на рамками показывают  - жить будет.
Прикрепления: 5518479.maa (0.7 Kb)
TechnikДата: Вторник, 16.08.2016, 23:46 | Сообщение # 1630
Понял, спасибо!
hhaamm2010Дата: Четверг, 08.09.2016, 00:04 | Сообщение # 1631
Приветствую!
Нужен совет. Живу в 5-ти этажке, на 5-м этаже. До недавнего времени все антенное хозяйство было на крыше и никому не мешало, hi-hi !
Месяц назад на дверях подьезда появилось обьявление, снять все индивидуальные антенны, в связи с капремонтом крыши дома. Снял...
Думал, закончат ремонт, установлю все на крышу...Но! там действительно делают серьезный ремонт и выход на крышу потом закроют  на замок.
Я понял одно : в ближайшее время, по крайней мере, я установить антенны на крыше дома не смогу. Может потом, когда-нибудь...
С балкона моей квартиры открывается прекрасный вид на детсад, расстояние до забора детсада примерно метров 20, точно еще не промерял.
Высота моего балкона примерно 13 метров над землей.
Площадка между домом и детсадом  свободна, нет строений и деревьев.
Я могу проложить наклонный луч из капроновой реревки с балкона на забор детсада.
Антенна "Дельта" на 40 наверное не поместится, а вот на 20-ку как раз.
У меня сомнения: какой конфигурации должна быть антенна Дельта на 20-ти метровый диапазон в данном случае ??  и как ее правильно запитать ??
Будет ли работать Дельта (из первого поста  RZ9CJ ) в моих условиях ??
Подскажите пожалуйста...
LEOДата: Пятница, 09.09.2016, 00:26 | Сообщение # 1632
rz9cj, Сергей перестала переносить файлы mmana в папку, что могло случиться
ra4fqc Лев
hhaamm2010Дата: Пятница, 09.09.2016, 22:25 | Сообщение # 1633
Вот если примерно так повесить антенну .
hhaamm2010Дата: Пятница, 09.09.2016, 22:26 | Сообщение # 1634
Прикрепления: 3725603.jpg (92.3 Kb)
LEOДата: Суббота, 10.09.2016, 00:08 | Сообщение # 1635
Вешайте и никого не слушайте время покажет когда будете работать в эфире.
ra4fqc Лев
