QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.02.2025, 05:58
rm3o-sergДата: Понедельник, 13.06.2016, 20:15 | Сообщение # 1591
Этой ночью пытался тестировать 80-ную вертикальную дельту. Народу не густо, несколько
европейцев
за всю ночь на бенде. Больше интересовал вопрос по получившейся диаграмме на 40 метров. Антенна растянута с юга на север.
Европа
давала рапорта от 559 до 579
( из тех кто давал реальные рст), проход не очень, да и запад боком к антенне. Под утро с ломовым сигналов появился
KP2,
позвал со слабой надеждой, а он взял  и ответил. Пробовал звать
HK1,
но он принял только М3О и все на этом закончилось. Рядом думаю повесить нспя на 40, но наверное тогда нужно будет снимать дельту, тк наверное будет взаимное влияние. Пока подожду, когда приедет усилитель и попробовать с ним на сороковке сравнить, как будут отвечать с разных направлений.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 13.06.2016, 20:43
RZ9CJДата: Понедельник, 13.06.2016, 20:43 | Сообщение # 1592
Цитата rm3o-serg ()
KP2,
Цитата rm3o-serg ()
HK1,
Неплохой результат для 80-ки  летом.
Антенны обычно хорошо пробовать перед большим тестом - люди выезжают
в разные точки, готовятся к тесту,проверяют работы аппаратуры.
Много интересного можно *взять*
Не знаю где как а я  перед рассветом хорошо *беру* интересные станции на 80-ке.
Попробуйте пораньше просыпаться :-)  Перед грей-лайн.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 13.06.2016, 20:47
rm3o-sergДата: Понедельник, 13.06.2016, 23:49 | Сообщение # 1593
К сожалению, KP2 и HK1 были на сороковке. На 80 м была только Европа. Мониторил всю ночь до самого утра. НЧ до осени придется отложить - не сезон. На данный момент пытаюсь рассмотреть двухдиапазонных вариант. А то на меня и так уже наезжают- опутал паутиной весь дачный участок, хотя я еще и половины не сделал, что планировал. Но, ни чего, может со временем привыкнут.
RZ9CJДата: Вторник, 14.06.2016, 09:39 | Сообщение # 1594
Всю ночь - спать нужно.
Только рано проснуться на полтора-два часа перед рассветом.
Особенно в субботу-воскресенье.
Это в северном полушарии сейчас лето
а в южном - зима,сезон дождей.
Так что  сейчас и можно и нужно работать на 80-ке ,брать
Африку,Ю.Америку VK ZL , юг Океании.
pssergeyДата: Среда, 15.06.2016, 01:15 | Сообщение # 1595
Приветствую!
Прошу проверить, всё ли я правильно понял?
1. Делаю дельту на 28 МГц по картинке в сообщении 11
2. Провод для антенны думаю взять диаметром 2 мм, одножильная медь, в изоляции.
3. Устанавливаю её на крыше дома, вертикально, на высоте (от крыши до низа антенны) не менее 0,05 длины волны, на диэлектрической мачте. Скорее всего это будет деревянный брусок.
4. Запитываю антенну кабелем 50 Ом, через трансформатор - ферритовый цилиндр (из кабеля монитора) просто продет полотном антенны и укреплён в указанной точке. Так же через цилиндр продет кабель 50 Ом и его центральная жила припаяна к его же оплётке. Рис. 1 из файла
Вроде бы ничего не перепутал cool
UB1TAH
RZ9CJДата: Среда, 15.06.2016, 11:14 | Сообщение # 1596
Ну так то вроде бы все правильно.
Теперь нужно на крыше все сделать.
ф 2 мм ,медь - это хорошо.
Не очень хорошо то,что одножильный.Обычно для КВ антенн берут
многожильный - длины антенн большие, раскачиваются ветром и могут
сломаться,хотя если хорошо натянуть то и постоит долго.Да и изоляция
тоже в этом случае поможет.
А то,что изоляция на проводе - придется немного подстроить т.е. подрезать
полотно.
По трансформатору-я делал такой,испытывал-просто интересно было.
Работает.
Только зачем он ? Дельта не требуем симметрирующего устройства - обычно в этом случае
принято говорить об эффекте самосимметрирования Дельты.
Да и при использовании трансформатора только часть сигнала будет потеряна - КПД ... потери.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.06.2016, 11:23
pssergeyДата: Среда, 15.06.2016, 13:56 | Сообщение # 1597
Ну так то вроде бы все правильно.Теперь нужно на крыше все сделать.
Спасибо!
Да, крыша это наше больное место...
ф 2 мм ,медь - это хорошо.Не очень хорошо то,что одножильный.Обычно для КВ антенн берут
сломаться,хотя если хорошо натянуть...
В начале темы на картинках подсмотрел, что можно до 2 мм диаметром, его и выбрал. Так-то и потолще взял бы... если до 3 мм в диаметре по меди взять ведь ничего страшного не произойдёт? Подстроить если только придётся по длине полотна, так это не проблема. В целом сооружение не особо громоздкое получается на 28 МГц (см. картинку). Думаю и одножильный провод нормально будет. Да и не особо затратно.  По трансформатору. Просто читал тему и решил, что и мне надо... Теперь понимаю, что слишком много читать вредно.
Ещё интересует, на сколько критично расстояние между контактами в точке подключения кабеля к антенне?
И если я правильно понял то эта антенна +/- не особо капризна к близко расположенным предметам (проводам) какие только возможны на крыше.
Прикрепления: 8635720.jpg (50.6 Kb)
UB1TAH
Сообщение отредактировал pssergey - Четверг, 16.06.2016, 01:39
RW6CW_AlexДата: Среда, 15.06.2016, 20:51 | Сообщение # 1598
даже если резонанс будет не точно там , где Вам хотелось, антенна все равно будет работать.
pssergeyДата: Среда, 15.06.2016, 22:30 | Сообщение # 1599
Спасибо, это я знаю. Более того, один фиг я не узнаю где будет резонанс.
UB1TAH
RZ9CJДата: Среда, 15.06.2016, 23:47 | Сообщение # 1600
Что то пара размеров не совпадает .... с той что три поста выше.....
0,7 м а не 710 мм   и 4,65 а не 4700
По таким размерам.....резонанс ниже по частоте будет ....
pssergeyДата: Четверг, 16.06.2016, 01:55 | Сообщение # 1601
Что то пара размеров не совпадает .... с той что три поста выше.....0,7 м а не 710 мм и 4,65 а не 4700
Да! Спасибо! Косяк исправил, картинку заменил в том сообщении.
п.с. просто хотел в масштабе прикинуть, а в Splan сетка 1 мм крупновата выбрана, линии и "сплясали", а я не усмотрел. В таком виде, мачта длинней получается немного.
А, забыл, ещё уточнить хочу... не совсем там вначале понятно про отвод питающего кабеля...
Он перпендикулярно должен отходить от полотна? Блин, даже не знаю, как вопрос-то правильно задать, что бы ответить смогли мне нормально. Может есть фотки какие?
UB1TAH
RZ9CJДата: Четверг, 16.06.2016, 10:47 | Сообщение # 1602
Цитата pssergey ()
перпендикулярно
Лучше - да,а так - как получится.
Под угол подальше от полотна.
В общем Сергей - вперед на крышу и меньше вопросов.
Будет антенна сделана и куча вопросов отпадет сама собой.
pssergeyДата: Пятница, 17.06.2016, 12:30 | Сообщение # 1603
Приветствую.
Надеюсь, что так и будет. Беготня туда-сюда на крышу и обратно затруднительна... не потому, что лень или времени нет, просто лишний раз соседей лучше не баламутить. Потому и хочется узнать побольше, что бы из-за какой-то упущенной ерунды не светиться.
А что считать +/- допустимым, мне не известно, от того и вопросы.
UB1TAH
r3thpДата: Пятница, 17.06.2016, 15:21 | Сообщение # 1604
А имеет смысл временно растянуть дельту в метрах трёх над землёй, настроить, а потом поднять на штатное место?
или все уплывет?
Петр
RZ9CJДата: Суббота, 18.06.2016, 01:19 | Сообщение # 1605
Цитата r3thp ()
или все уплывет?
Конечно.
Гончаренко И. DL2KQ по этому поводу статью написал
на своем сайте.
