QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.02.2025, 05:55
rm3o-sergДата: Воскресенье, 05.06.2016, 21:21 | Сообщение # 1576
Геннадий, спасибо за пояснение. У меня  дельта не совсем правильная. Вначале пробовал растянуть пятиугольник в виде знака качества, как- то упоминался в теме. Только  я его захотел повыше поднять, в отличии от первоисточника. Верх на мачте 16,5 метров, а низ думал будет на высоте 4-5 м. Но увы, в отличии от чертежа на бумаге, на местности так растянуть не получилось, даже с учетом установки вспомогательных мачт из железных труб высотой 8 м ( участок 30 на 50 м, мачта  в центре, оттяжки по диагонали). Тем более, что нижнюю горизонтальную часть пришлось нарастить с 34 до 38 метров, для настройки в тлг участок. В результате этого боковые вертикальные части рамки  по 4,2 м перестали быть вертикальными, а получились почти в плоскости верхних наклонных по 18,5 м. Антенна растянута с севера на юг, с запиткой  с юга. Теперь нужно тестировать, что из этого получилось.
RN3KVДата: Понедельник, 06.06.2016, 20:46 | Сообщение # 1577
Много лет был доволен дельтой, только растянутой между многоэтажками. На ней не сильно заметна разница диаграмм по диапазонам.
А вот с "вертикальной", да еще близко от земли, все гораздо сложнее.  Можно получить предсказуемые диаграммы на нескольких диапазонах, но сильно усложняется конструкция.
Проще наверное сделать ей "противовесы" и пустить на 160, или 40 вочную,на 80 таким образом.(Как предлагал Алекс)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 06.06.2016, 20:48
rm3o-sergДата: Понедельник, 06.06.2016, 21:45 | Сообщение # 1578
Когда вторую мачту сделаю буду и такой вариант с 40-ой дельтой пробовать. Но там записка снизу, а у моей 80-ой в наклонную сторону, 20,7 м от верха. Так наверное не получится с противовесами, да и по 40 м в участок они не впишутся. Можно  попробовать в качестве временного варианта, но высоты нижней стороны 4 м от земли маловато для 160.
RN3KVДата: Вторник, 07.06.2016, 17:49 | Сообщение # 1579
Есть альтернативная этой дельта, питается в низ. Она сможет. Но о ней лучше там.
r3thpДата: Пятница, 10.06.2016, 14:49 | Сообщение # 1580
Хочу попробовать на плечо Iv 40м ниже изолятора, приладить дельту на 20 м с питанием 1/4 от нижнего угла. Не найду размеры? (для полевки)
Петр
RZ9CJДата: Суббота, 11.06.2016, 08:47 | Сообщение # 1581
Цитата r3thp ()
дельту на 20 м
Первая страница этой темы
r3thpДата: Суббота, 11.06.2016, 17:37 | Сообщение # 1582
Там подписано медный провод 1,6мм. В статье Барского тоже голый.
Петр
rm3o-sergДата: Суббота, 11.06.2016, 21:18 | Сообщение # 1583
При настройке укоротите.  Я делал из изолированного провода дельты и в среднем Ку получился 0,95 от указанных размеров. Не много изменялась и форма при настройке.  Укорачивать всегда начинал боковые стороны у вершины треугольника в одинаковых пропорциях,  так лучше всего у меня получалось настроить.
RZ9CJДата: Суббота, 11.06.2016, 21:21 | Сообщение # 1584
Цитата r3thp ()
голый
Я все свои антенны делал из полевика.
Без всяких Кукор.
Все более-менее  *попали* по КСВ  в диапазон .
Единственная 2 эл Яги на 7 мГц ,которую я сделал
с учетом Куор - КСВ улетел в космос. До сих пор ищу :-)
Так что это очередной миф интернета - про Куор полевика.
Но секиру покоцать провод приготовьте  :-)
Может пригодиться.
r3thpДата: Понедельник, 13.06.2016, 02:11 | Сообщение # 1585
R R   Спасибо! Завтра попробую с блочком её туда по плечу IV загнать.
Мачта стеклопластик, но на ней кабель от IV спускается - считай металлическая. Вот и хочу "в сторонке" попробовать. Угол дельты как раз около мачты окажется. Может что и выйдет.
Добавлено (13.06.2016, 02:11)
Пробную дельту повесил, верхняя точка 6-7м.
Сравнивать правда особо не с чем. Работал на 20м с двойным IV 40-80, КСВ 3.
Дельта дала более тихий эфир с бОльшим количеством станций (выбираю кто помедленнее работает:) ) КСВ 2,2 на 14,0 МГц, с ростом частоты снижается, с 14,2 и до "верха"стабильно 1,7
Поднял по капроновой оттяжке, завтра попробую сделать сторону дельты продолжением плеча IV, будет повыше и от железяк подальше
Петр
Сообщение отредактировал r3thp - Суббота, 11.06.2016, 21:43
RZ9CJДата: Понедельник, 13.06.2016, 08:51 | Сообщение # 1586
Да, сравнивать нужно по итогам работы в эфире,количество стран,
расстояния ,направление по континентам.
Значит нужно удлинить полотно .
Странно,обычно укорачивать приходится.
Моделировалась антенна с самыми большими размерами -
что бы укоротить при необходимости.
r3thpДата: Понедельник, 13.06.2016, 12:22 | Сообщение # 1587
Моделировалась антенна с самыми большими размерами -что бы укоротить при необходимости.
Вот и я удивился, сначала традиционно хотел резать:)
Сегодня перевешу, посмотрю мешала ли крыша бани. Да и заборы из профнастила наверно не добавляют эффективности.
Кстати, плохая земля для дельты - принять как данность или можно прикопать сетку?
Петр
RZ9CJДата: Понедельник, 13.06.2016, 18:23 | Сообщение # 1588
Для всех антенн с вертикальной поляризацией нужна хорошая земля.
r3thpДата: Понедельник, 13.06.2016, 18:31 | Сообщение # 1589
То есть на песке не стоит возиться?
Добавлено (13.06.2016, 18:31)
Нашел ошибку - тупо ошибся в размерах :((
Что характерно, вешал с гнилой 6м лестницы, а снимать боюсь:)))
Петр
RZ9CJДата: Понедельник, 13.06.2016, 19:38 | Сообщение # 1590
Или водой полить :-)
