QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.02.2025, 09:09
YAESU0161Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:09 | Сообщение # 1546
подключил эквивалент на конец кабеля
вот что получается
Прикрепления: 8561204.jpg (113.7 Kb)
YAESU0161Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:10 | Сообщение # 1547
на разных частотах
Прикрепления: 0352561.jpg (113.3 Kb)
YAESU0161Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:11 | Сообщение # 1548
вот
Прикрепления: 8959593.jpg (106.0 Kb)
YAESU0161Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:13 | Сообщение # 1549
вот минимум где
Прикрепления: 9466911.jpg (114.9 Kb)
YAESU0161Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:16 | Сообщение # 1550
короче кабель видимо негодиться проще советский 75ом взять ., и то лучше будет
а хороший 50ом накладно
Прикрепления: 1682180.jpg (119.3 Kb)
RW6CW_AlexДата: Вторник, 19.04.2016, 12:33 | Сообщение # 1551
1. скорее всего кабель 58 - не кабель в общем. не всегда импортное лучше родного.
2. АА-330 не показыват реактивку меньше 10, но считает.  потому при R=50 X=0 КСВ бывает больше 1. отсюда и разница между 1.3 и 1.44.
3. у вертикальной дельты с углом при вершине около 90 градусов и запиткой в 1/4 от вершины  входное сопротивлените получается 90-100 Ом.  для его уменьшения , нужно уменьшать длину наклонных сторон, одновременно удлиняя нижнюю, т.е. двигать изоляторы в нижних углах.
Добавлено (19.04.2016, 12:33)
немного лирики впо теме :-) в прошлые выходные был интересный бразильский тест CQMM. прохождение было отвратительное, особенно по сравнению с 2013 годом. тем не менее, на сдвоенную дельту 30/17м растянутую с запада на восток, на 10м! удалсь провести в тесте связи с  3B8DB, ZS1C, V51YJ. помимо теста взял A25UK, 5Z4/JM1CAX. слышал слабенько PW2F, но сработать в этот раз не удалось.
п.с. сдвоенная дельта - две дельты с ВП, запитанные одним кабелем. 75 Ом, без всяких СУ.
YAESU0161Дата: Вторник, 19.04.2016, 15:14 | Сообщение # 1552
заменю кабель
что будет посмотрим
Добавлено (19.04.2016, 15:14)
есть еще задумка на одной мачте сделать
20м 15м и 27мгц одна в другой.
будет ли влияние?
и можно ли эти антенны на 75ом посчитать?
RW6CW_AlexДата: Среда, 20.04.2016, 15:21 | Сообщение # 1553
какое то влияние будет. но не очень большое, т.к. диапазоны не кратные.
подогнать под 75 Ом можно то, что есть. нужно удлинять наклонные стороны, укорачивая нижнюю.
посчтать можно, но для определенной высоты подвеса. кроме того нельзя учесть полностью окружающую обстановку. потому, все равно может потребоваться подстройка. я свои сдвоенные треугольники вообще на калькуляторе посчитал. потом подогнал по месту.
RZ9CJДата: Пятница, 22.04.2016, 16:32 | Сообщение # 1554
Ну блин....капец какой то опять.....
Еще одна фирма продает антенны
как мне написали *Под вашим брендом* .....
http://radio-zona.ru/index.p...._id=178
Нет у меня ни какого бренда и ни кто разрешения не спрашивал....
Судя по фото это та же антенна,что и в Радиомире продается.
Прикрепления: 8207966.jpg (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 22.04.2016, 16:37
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 24.04.2016, 00:55 | Сообщение # 1555
в америке уже высудил бы с них ....
RN3KVДата: Воскресенье, 24.04.2016, 20:33 | Сообщение # 1556
Для начала не мешает выяснить "стоит ли овчинка выделки"?
Думаю с такими "доходами", ни какой суд не возьмется за это дело.
Только, если у Сергея есть желание и возможность, заняться этим самому.
И заткнуть конкурентов за пояс.
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 24.04.2016, 20:42
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.04.2016, 20:50 | Сообщение # 1557
Ну да....это не вагоны с медью продавать  :-)
RZ9CJДата: Понедельник, 25.04.2016, 15:29 | Сообщение # 1558
На почту мне прислали сообщение - хочу сделать Дельту
и запитать ее телефонным проводом ТРП  (лапша).
Посмотрел значение - оказывается радиолюбители и лапшу
измеряли :
Волновое сопротивление  ТРП : 330 Ом.
Кукор = 0,8
Точнее 320-330Ом
По затуханию на различных частотах сообщений нет.
Выводы делайте сами .
В принципе согласовать 50 Ом на 330 можно.
(1/4 волновой трансформатор 130 Ом * Кукор 0,8 -
например провод полевик около 140 Ом)
Так что если сильно хочется - то можно.
ПС : TNX светлой памяти Николаю UR0GT
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 25.04.2016, 15:33
RN3KVДата: Понедельник, 25.04.2016, 19:19 | Сообщение # 1559
Если на прием и QRP , то нет проблем. А для 100 ватт маловато сечение провода (0коло 0.3 мм).
Я давно применяю ШВВП, но если можно подвести его к ТХ. А если еще применяется СУ и длинна не велика, то и транс лучше не ставить.
YAESU0161Дата: Понедельник, 25.04.2016, 21:57 | Сообщение # 1560
вернулся сегодня к дельте 21мгц
запитал кабелемrg8/u
вот что получается
Прикрепления: 5436720.jpg (127.9 Kb)
