QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.02.2025, 11:55
RZ9CJДата: Воскресенье, 03.04.2016, 23:06 | Сообщение # 1531
Цитата r3thp ()
узлы полёвки
Делайте.
Ни чего хорошего конечно,но все работает.
При настройке просто по КСВ нужно размеры учесть.
Я тоже на узлы вяжу.
SaitouДата: Понедельник, 04.04.2016, 13:14 | Сообщение # 1532
Цитата RW6CW_Alex ()
точка питания в углу. наклонная сторона, куда подключается ЦЖ делается 1/4Л. а кусочек, который в классике от точки запитки до нижнего угла, включаю в длину второй наклонной стороны.
Каков периметр получается?
R9UEJ Александр
RW6CW_AlexДата: Вторник, 05.04.2016, 00:16 | Сообщение # 1533
Цитата r3thp ()
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
Подскажите, а узлы полёвки в углах дельты мешают?
а зачем их там делать ?
Добавлено (05.04.2016, 00:16)
периметр тот же.  только длина отрезка от точки питания до нижнего угла включается в длину второй наклонной стороны. антенна становится не равнобедренной. но на работе это практически не сказывается. ММАНа показывает немного большее излучение с ГП в зенит. с ВП излучением все так же. на практике ближние станции будут слышать погромче. когда ее считал с углом при вершине около 90 градусов, то наклонные стороны получались по  0,29 у равнобедренной.  у не равнобедренной 0,25 и 0,33. в этом случае входное сопротивление получалось около 100 Ом. если нужно меньше - нужно подвигать изолятор между горизонтальной и  0,33 наклонной сторонами.  для уменьшения входного сопротивления нужно удлинить горизонтальную сторону. если антенна расчитана для определенной высоты подвеса, то не соблюдение этого приведет к изменению ее входного сопротивления. это нужно иметь ввиду. где то выше прикладывал скриншот с примерной зависимостью входного сопротивления от высоты подвеса, отличной от расчетной.
RN3KVДата: Вторник, 05.04.2016, 08:53 | Сообщение # 1534
Цитата Saitou ()
Вот интересно, а как решается вопрос с тем, что кабель тяжёлый и тянет вниз
Не много усложнить и питать в середину нижней стороны.
Проверка последнего варианта пока отменилась, о проверенных уже писал (дельта с переключаемой поляризацией или в "парашютистах")
Устал искать в этой теме  , создал новую.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 06.04.2016, 12:10
RW6CW_AlexДата: Четверг, 07.04.2016, 14:50 | Сообщение # 1535
сегодня выходной. решил все же раскупорить ATNO жуан ди нова. вчера вечером их было хорошо слышно на 40, но не управляемый пай лап ... :-( возможно рулил EA3NT, так как подозрительно много было сработавших испанцев. с утра проверил кластер и как слышно VK0EK и FT4JA. первого не слышно ни где , не смотря на споты - последствия магнитной бури :-( а вот второй неплохо проходил на 12 и 10 метрах. зовущих не было слышно, потому выставил сплит 1.5 кГц. и удачно :-) с разницей в 6 минут был взят на обоих диапазонах :-) на 100 ватт, и можно сказать без антенны. на обоих диапазонах работал на сдвоенную дельту 30/17 метров :-) про КСВ не знаю. тюнер строится и ладно :-)
SaitouДата: Пятница, 08.04.2016, 13:37 | Сообщение # 1536
Что значит сдвоенная дельта 30/17м?
R9UEJ Александр
RW6CW_AlexДата: Пятница, 08.04.2016, 13:42 | Сообщение # 1537
2 дельты, питающиеся одним кабелем в нижний угол.
SaitouДата: Пятница, 08.04.2016, 13:51 | Сообщение # 1538
Отлично :)
А я сейчас кое как связался на 21230 с 9M0O, 55 в обе стороны.
Больше никого не слышу. Это у меня так всё плохо или прохождение кончилось? sad
R9UEJ Александр
mastertxДата: Пятница, 08.04.2016, 21:11 | Сообщение # 1539
Магнитная буря недавно была, разметало ионосферные слои..
http://www.planet-nwes.ru/solnechnaya-aktivnost-online/
RW6CW_AlexДата: Суббота, 09.04.2016, 00:16 | Сообщение # 1540
после магнитное бури прохождение такое :-( вернее его отсутствие.
YAESU0161Дата: Понедельник, 18.04.2016, 21:43 | Сообщение # 1541
всем привет
сделал дельту 21мгц
все точно по размерам
ксв по всему диаппазону 2.5
кабель RG58 A/U
В ЧЕМ дело незнай. ...
запитал в середине с кабелем 75ом 2.40м
стало лучше
Прикрепления: 7246586.jpg (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.04.2016, 09:40
YAESU0161Дата: Понедельник, 18.04.2016, 21:45 | Сообщение # 1542
вот фото
Прикрепления: 6960085.jpg (63.6 Kb)
YAESU0161Дата: Понедельник, 18.04.2016, 21:46 | Сообщение # 1543
вот
Прикрепления: 8915953.jpg (113.8 Kb) · 7710388.jpg (104.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.04.2016, 09:42
RZ9CJДата: Вторник, 19.04.2016, 09:50 | Сообщение # 1544
1.Нагрузите RG58 на резистор 50 Ом и посмотрите анализатором КСВ.
2. Полотно антенны - провод в изоляции ?
3.Питание Дельты в этой теме - в боковую сторону 1/4 волны от верхнего угла (50 Ом),
непонятно зачем сделано :
АА показывает R=65 , J=0
т.е КСВ
65 : 50 = 1,3
(У вас 1,44 что уже не плохо)
Изменяя форму треугольника можно получить минимум КСВ
- компенсировать влияние земли,посторонних предметов и т.д..
Если уж у вас сделан кабельный трансформатор 75 Омный на отрезке 2,4 м - то изменяя
его длину можно найти минимум КСВ отрезанием.
И выложите сюда в тему график КСВ по диапазону от 21 до 21,45 мГц
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.04.2016, 09:58
YAESU0161Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:59 | Сообщение # 1545
принято Сергей
провод голый 1.5
а график чуть позже ...кудато шнур от анализатора дел.надо найти. ....
сегодня нагружу на конце кабель резистором
