QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.02.2025, 03:40
r3thpДата: Понедельник, 20.06.2016, 09:50 | Сообщение # 1606
Повесил,верхушка прим. 10м от земли, смотрится с боку от мачты не плохо. Резонанс получился ниже (13,7МГц) применил Кукор 0,97:)
Соревнования помешали испытать (уж больно быстро передают)
Петр
RZ9CJДата: Понедельник, 20.06.2016, 09:57 | Сообщение # 1607
Цитата r3thp ()
Резонанс получился
А какие значения в пределах диапазонов,  измерения КСВ есть ?
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 20.06.2016, 15:09 | Сообщение # 1608
Конечно.Гончаренко И. DL2KQ по этому поводу статью написал
на своем сайте.
да и ММАНа подтвердит. езонансная частота и входной сопротивление изменятся. потому желательно посчитать предварительно в ММАНе.
Добавлено (20.06.2016, 15:09)
можно было и в них провериться :-)
у моей 30 метровой дельты  сразу получилось 9800, тем не менее антарктида отвечала на 100 ватт.
r3thpДата: Понедельник, 20.06.2016, 23:37 | Сообщение # 1609
Цитата   измерения КСВ есть ?
14 МГц -1,6
14,05   -1,4
14,1     -1,2
14,15   -1,1
14,2     -1,1
14,25   -1,2
14,3     -1,4
Петр
Сообщение отредактировал r3thp - Понедельник, 20.06.2016, 23:38
RZ9CJДата: Вторник, 21.06.2016, 08:19 | Сообщение # 1610
Цитата r3thp ()
быстро передают
Вот именно в соревнованиях и нужно испытывать.
Проводится много связей в короткое время.
Много интересных корреспондентов.
Сразу понятно-куда *стреляет* антенна.
Если быстро передают :
Встаете на частоту станции,записываете позывной.
Слушаете контрольные номера - обычно это стандартные 599 - передают как 5NN
(передаются с ускорением-на более высокой скорости) и потом номер связи.
Каждой следующей станции на 1 больше.
Например
ON4UN  5NN  215
UN9LCW 5NN 216
RZ9CJ   5NN  217
и так далее
В конце связи передается TU -
спасибо,значит все хорошо принято оба номера в обе стороны.
Так что заранее можете принять номер и позвать станцию,зная,какой
номер тебе передадут.
Иногда можно провести связь сразу и если не понял свой номер послушать
следующего корреспондента - какой номер передадут ему (можно и два и три корреспондента
послушать-пока хорошо будет слышно).
Ну и если не понял номер - можно переспросить обычно
NR ?
Все - только две буквы и знак вопроса.
Так что попробуйте - сначала хотябы 100 QSO провести,в следующем тесте 200 и так далее - ставите
себе планку каждый раз выше.Отчеты сохраняете и каждый год видно как в одном и том же тесте
результаты подрастают.
Короче говоря - до связи и удачи в тестах  :-)
r3thpДата: Вторник, 21.06.2016, 11:15 | Сообщение # 1611
Спасибо. Чуть позже попробую. Сейчас боюсь помешать соревнующимся - пока я переспрашиваю и ковыряю на верт. ключе человек десяток QSO проведет
Петр
RZ9CJДата: Вторник, 21.06.2016, 23:42 | Сообщение # 1612
Цитата r3thp ()
Чуть позже
Зря.
Высокий темп - это в начале теста,первые сутки (суббота).
Вторые сутки (воскресенье) - уже в основном все корреспонденты отработаны
и все буквально набрасываются на вновь начавших тест .
Так что ходите по диапазону и спокойно работайте-вам еще и спасибо скажут
Хотите почувствовать себя ДХ-ом ?
Работайте на CQ во второй день теста утро,день и ближе к вечеру.
На вас набросится толпа.
Ну и в конце теста - часа за два до окончания - опять толпа на диапазонах,
все стараются побольше связей провести,темп снова высокий и скорости
передачи высокие.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 21.06.2016, 23:43
artemtsibuliaДата: Четверг, 23.06.2016, 23:55 | Сообщение # 1613
Всем доброго времени суток. Хочу использовать эту антенну как свою первую на диапазон 21мГц. Но есть несколько вопросов,
на какую высоту нужно подвешивать антенну?
В каком месте лучше производить запитку?
Я так понял антенна получается замкнутая?
Можно ли её построить и настроить без использования спец приборов? (их пока вообще нету)
RZ9CJДата: Пятница, 24.06.2016, 00:13 | Сообщение # 1614
Какую именно ? Дайте точные размеры или прямую ссылку на описание.
на какую высот
1/2 лямбда или выше -если позволяют условия.
21 мГц - примерно 7 метров
Смотрите описание антенны - там все размеры указаны.
Трансформатор замыкает и кабель и антенну по постоянке
Можно вообще ни чего не настраивать.
А трансивере встроенный КСВ метр есть ?
1.Можно КСВ-метр  попросить у кого нибудь
2.Сделать самодельный - это не сложно,схем куча
3.Сделать самодельный антенный анализатор - еще проще.
Правда он подключается к компьютеру и закачивается прога.
4.Можно купить Б/У - очень не дорого.
Вообще КСВ -метр это не спец.прибор а *показометр* показывает примерно
то,что на самом деле.
artemtsibuliaДата: Пятница, 24.06.2016, 13:22 | Сообщение # 1615
вот эту
1/2 лямбда или выше -если позволяют условия.21 мГц - примерно 7 метров
хотел установить её на чердаке, высота примерно 3 метра.
Можно вообще ни чего не настраивать.А трансивере встроенный КСВ метр есть ?
Разве что защита по КСВ и то, не уверен что она работает.
Добавлено (24.06.2016, 13:22)
RZ9CJДата: Пятница, 24.06.2016, 13:51 | Сообщение # 1616
вот эту
А,если это - то можно делать на высоте минимум 0,16 волны,
т.е. для 21 мГц  нижний провод должен быть
над землей на высоте 2,5 метра
на чердаке
Внутри что ли ?
Так нельзя.Нужно снаружи.На крыше.
Разве что
Трансивер какой ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 24.06.2016, 13:52
artemtsibuliaДата: Пятница, 24.06.2016, 14:12 | Сообщение # 1617
А,если это - то можно делать на высоте минимум 0,16 волны,т.е. для 21 мГц  нижний провод должен быть
у меня как раз нижний провод был бы на высоте 3 метра.
Внутри что ли ?Так нельзя.Нужно снаружи.На крыше.
понял, тогда буду корректировать свою идею.
Трансивер какой ?
Харьковский Контур 116
r2dksДата: Вторник, 02.08.2016, 17:41 | Сообщение # 1618
Прошу прощения, не осилил все 108 страниц. Уточните по питанию антенны, центральную жилу в длинный или в короткий отрезок плеча?
RZ9CJДата: Среда, 03.08.2016, 08:37 | Сообщение # 1619
Цитата r2dks ()
центральную жилу
Без разницы. У своих антенн я даже и не
помню куда включал.
r3thpДата: Суббота, 06.08.2016, 14:36 | Сообщение # 1620
А у меня к сожалению дельта на 20м не пошла...
Фатальной разницы с парой Iv на 40 и 80 м, которые на 20 тке работают с КСВ 2-2,5 не увидел.
только Европа, а DX как небыло так и нет.
Грешу на голимые пески, крышу бани, заборы из профнастила и прочее,прочее.
Низ антенны примерно 5м от земли
Петр
Сообщение отредактировал r3thp - Воскресенье, 07.08.2016, 14:01
