QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 19:29
Горизонтальный треугольник
R9CAPДата: Пятница, 01.02.2013, 08:55 | Сообщение # 316
на 1,8Мгц трансивер выдает мощность порядка 30Вт без тюнера,ксв 3,0-3,2 крутилки крутил всяко разно, кнопки жал тоже...если я правильно понял шкала, где  ALC иногда до упора ложится иногда до середины...блин, попробую перевести инструкцию к трансиверу
RN3KVДата: Пятница, 01.02.2013, 12:52 | Сообщение # 317
Это говорит о том, что из за плохого КСВ,  АЛС сбрасывает мощность
При тихих сигналах с микрофона, мощность маленькая, поэтому уровень АЛС тоже небольшой (чтобы ограничить мощность например 30  ватт до 20.) А при большых (300 до 20) он зашкаливает.
Надо согласовать антенну на этом дапазоне.
Есть еще вариант, но это маловероятно, возможно что в памяти трансивера забита зта мощность на этом диапазоне.
Для проверки, надо включить его на эквивалент. Если сбросит до тех же 30 ватт, то этот вариант.
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 01.02.2013, 13:04
R9CAPДата: Пятница, 01.02.2013, 14:11 | Сообщение # 318
принято, поделитесь кто нить эквивалентом?)) да и вообще думаю помощь коротковолновика нужна, за ручки-крутилки рассказать;)
Сообщение отредактировал R9CAP - Пятница, 01.02.2013, 14:11
RZ9CJДата: Пятница, 01.02.2013, 17:32 | Сообщение # 319
Ручной СУ в помощь.
Могу дать на время ,
но надо посмотреть - есть ли в нем 1,8 МГц .
Вот трансивер то точно скажет какой КСВ - скинет мощность и привет.
А с АА можно бесконечно танцевать вокруг антенны и бить в  бубен.
Вот теперь и надо - на реальной антенне подкорачивать полотно - смотреть по отдаваемой мощности.
Вот теперь и надо - поставить трансформатор и посмотреть - ругается трансивер или нет.
R9CAPДата: Воскресенье, 03.02.2013, 19:42 | Сообщение # 320
сегодня укорочу антенну до расчетной величины, посмотрю что трансивер напишет
Добавлено (03.02.2013, 19:42)
на 14МГц сработал сегодня со всеми, кто давал общий вызов с рапортами 59 с плюсами
Сергею Русакову передает пламенный привет и низкий поклон R1NА! wink
Сообщение отредактировал R9CAP - Воскресенье, 03.02.2013, 20:38
RM9CMДата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:33 | Сообщение # 321
Поздравляю, Константин. " Если долго мучатся .........."
R9CAPДата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:37 | Сообщение # 322
спасибо,Сергей! сегодня проезжая мимо своротки в вашу сторону, поздоровался с Новоуральском на 145.500, видимо не слышно меня было...чуть позже на 160 метров пойду работать wink
RM9CMДата: Воскресенье, 03.02.2013, 21:03 | Сообщение # 323
  Просто не в то время, не в том месте.
Сообщение отредактировал R9CUM - Воскресенье, 03.02.2013, 21:04
R9CAPДата: Воскресенье, 03.02.2013, 21:42 | Сообщение # 324
не в то время))
Тагильчане ругаются на Екатеринбург, типа почему активности нет на УКВ?!
Сообщение отредактировал R9CAP - Воскресенье, 03.02.2013, 21:42
rx9cdrДата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:36 | Сообщение # 325
Ну вот и замечательно.На днях заеду заберу анализатор. smile
RZ9CJДата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:46 | Сообщение # 326
Он наверно только мешал   :-)
Говорили умные мужики : не умеешь КСВ-метром пользоваться - не бери в руки анализатор biggrin
R9CAPДата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:15 | Сообщение # 327
ахаха....я думаю антенну поднять надо ещё на столько же, и чуть поколдовать...160м гремит, но меня не слышат и тюнер ругается постоянно
Добавлено (03.02.2013, 23:15)
кстати, с аттеньюатором и вещательных станций не слыхать почти
RK9CBДата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:58 | Сообщение # 328
Потому что нет нормальных антенн... или рук... или желания... или условия QTH не позволяют...
Причин много, увы... Но все начинается с желания.
R9CAPДата: Понедельник, 04.02.2013, 09:24 | Сообщение # 329
Салдаман я тоже отругал
rx9cdrДата: Понедельник, 04.02.2013, 09:30 | Сообщение # 330
А его и не будет.
В нашем городе нет ни одного радиокружка, ни одного радиоклуба с коллективной станцией, ни одного спортивно-технического клуба.
До чего дожили, карты (маленькие гоночные машинки) для коммерческого картодрома заказывали в другой области при том, что когда то эти машинки чуть ли не массово делали в Уралмашевском СТК.
А ещё Уралмашевская коллективка соседствовала с дельтопланерной секцией. Мы через дельтопланеристов дюралевые трубы всегда доставали.
Вконтакте и одноглазники читать  интересней чем "Юный техник" или "Техника молодёжи"
