QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 23:20
Горизонтальный треугольник
R9CAPДата: Вторник, 29.01.2013, 16:26 | Сообщение # 286
дак толку то на репу выносить, из пустого в порожнее переливать будут, как на круглых столах)
rx9cdrДата: Вторник, 29.01.2013, 16:30 | Сообщение # 287
Ну да. А потом на круглых столах возмущаются что все вопросы в инете перетираются и тем для обсуждения на столе нет.
Кстати, хотелось бы знать кто предложил 40 метровый огрызок?
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 29.01.2013, 16:31
R9CAPДата: Вторник, 29.01.2013, 16:36 | Сообщение # 288
я на столах не возмущаюсь, не присутствую я на них)
Добавлено (29.01.2013, 16:36)
ну что сразу огрызок, предпринимаем попытки уйти от влияния муз.радиостанций и прочих ненужных наводок
RZ9CJДата: Вторник, 29.01.2013, 17:01 | Сообщение # 289
Вот интересно - аппарат один и тот же, на 27 слышат - а там модуляция или ФМ или АМ
а на КВ диапазонах не слышат - вид модуляции SSB.
Точно в SSB передача нормальная ?  На этом аппарате проводил связи в SSB ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 29.01.2013, 17:03
R9CAPДата: Вторник, 29.01.2013, 18:22 | Сообщение # 290
дак конечно проводил, когда дельта вертикальная стояла из параллельной темы..Южная Америка самое дальнее...пошел покричу кого нить))
RW6CW_AlexДата: Вторник, 29.01.2013, 18:29 | Сообщение # 291
Константин.
для 20м зимой 6-7 вечера зимой уже поздновато, по крайней мере у нас. прохождение уже не то.
но отвечать все равно должны. антенна  это не кварцевый фильтр. даже если и будет в стороне от нужного диапазона, будет работать.
недавний пример. повесил вертикально 40м треугольник с горизонтальной поляризацией, не смотря на то, что прибор показывал резонанс на 6800, на 7000 отвечали канадцы , австралия на 100 ватт. это при том что теоретически треугольник боком к ним. связи уже подтверждены в lotw.
может действительно стоит обратить внимание и на трансивер.
тоже пример. в прошлом году поставил на стол еще ICOM-760. вроде все нормально. стал работать на нем , заметил както хуже отвечают, чем на основной аппарат. сравнил по месту на одинаково выставленной моще. оказалось , точно айком слышат слабее. померял мощу. оказалось при выставленных по встроенному прибору 100 ватт на эквиваленте всего около 30. стал проверять. пришлось снова отрегулировать мощу и откалибровать прибор по сервис-мануалу. стало нормально. хотя прежний хозяин уверял, что было 100 ватт, но прибор у айкома отградуирован не в ваттах а в процентах :-)
вдруг и у Вас какая то проблема. трансивер хороший, но возраст почтенный. мало ли что.
еще есть подозрение, что обилие деревьев в периметре антенны тоже может негативно влиять. на вертикально поляризованные точно влияют.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Вторник, 29.01.2013, 18:31
R9CAPДата: Вторник, 29.01.2013, 18:38 | Сообщение # 292
только что 14132,5МГц SSB UA3GPM Липетская обл, 1427км, пошел дальше по просторам
rx9cdrДата: Вторник, 29.01.2013, 19:35 | Сообщение # 293
Ну вот, я ж писал что с воткнутым в розетку и с нажатой тангентой лучше будет. smile
Жаль конечно что на 20 проход к вечеру прикрывается. Ждем отчета о 40 метровом диапазоне.
R9CAPДата: Вторник, 29.01.2013, 20:11 | Сообщение # 294
14,197 RA6EC Черкесск 1916км 59 59
OH6UWP Финляндия меня не слышал
PHW6IP Нидерланды тоже не слышал, у меня оба просто гремели
7.139.5 R7LB еле слышал меня, Ростовская обл 1780км
тут же UA0WCV тоже хорошо принимал, но меня не слышат...
в общем если на 14МГц дают рапорта, то на 7МГц меня не слышат
Добавлено (29.01.2013, 20:08)
ещё на 7МГц тюнер ругается...сейчас чай налью, пойду на 3 МГц))
Добавлено (29.01.2013, 20:11)
а, 7110 RU6HQ Ставропольский край, вроде меня разобрал, но непонятно, пропал в шумах...короче не работает на этом диапазоне антенна
rx9cdrДата: Вторник, 29.01.2013, 20:29 | Сообщение # 295
Да как так то? cool
Ну не может такого быть! Выздоравливай скорее и надо антенны поднимать. У меня на 12 метровый кусок провода на высоте 3 метра протянутый через форточку к сортиру примерно такие же связи есть а тут огромнейшая дельта.
Если тюнер ругается значит он обязан ограничивать выходную мощу. потому и не слышат. Надо настраивать дельту.
А вот с с музыкальными станциями придётся смириться. Никто не виноват в том, что Шарташская станция под боком. Ну в крайнем случае рекомендую замастырить детекторный приемник и радовать тёщу позитивными новостями. fool
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 29.01.2013, 20:31
R9CAPДата: Вторник, 29.01.2013, 21:19 | Сообщение # 296
ну вот так, 1,8МГЦ один кореспондент пока, 3,6  тихо че то звук пропал при usb)))
rx9cdrДата: Вторник, 29.01.2013, 22:25 | Сообщение # 297
Везёт. Завидую.
У меня вообще нет возможности на этих диапазонах работать.
R9CAPДата: Вторник, 29.01.2013, 22:47 | Сообщение # 298
звук восстанови, ребёнок без меня ручки покрутил, на 7МГц вещает куча муз-станций, 1,8 оживает, попозже  буду слушать
RW6CW_AlexДата: Среда, 30.01.2013, 03:04 | Сообщение # 299
Константин, а вы не обращали внимания. может у Вас ALC отрабатывает на этих диапазонах и уменьшат мощность трансивра?
у разных трансиверов разный диапазон сопротивлений, согласуемых тюнером. может у Вас тюнер не справляется, и отрабатывает ALC.
п.с. у меня в Перми висела 80м дельта между крыш пятиэтажек, так днем на 80 в радиусе 400 км слышно было даже очень. удивлялись. что 60 ватт. днем на 80 даже как то ростов позвал.
R9CAPДата: Среда, 30.01.2013, 08:56 | Сообщение # 300
RW6CW_Alex, всё возможно, как это ALС проверить? в общем на 1.8МГц вчера было жесть, народуууууу...тока меня никто не слышит)) либо не отвечают...короче слово не мог вставить, я подумал что для 1.8 у меня антенна низко висит, и ксв вроде 2 и мощность в районе 80Вт
