Горизонтальный треугольник
RN3KV | Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:42 | Сообщение # 256 |
| Цитата (R9CAP) на ферритовом колечке балун, чо то по всем диапазонам радио звучит, похоже на "маяк" А без балуна он есть? И что без балуна кажет АА? Если без балуна наводки нет, то он не правильный. А КСВ 10, АА может показывать из за этой же наводки. Если ее амплитуда сравнима с уровнем сигнала АА, то она воспринимается как отраженный сигнал. При измерении с трансивера, мощность гораздо больше, и наводка не мешает. Если нельзя (или не хочется) сейчас лезть на крышу, млжно попробовать одеть на кабель, около входа на СУ или TRX, несколько ферритовых колечек. Может помочь. Вгонять антенну, лучше без кабеля. Кабель будет влиять на настройку, и это влияние будет больше при большей несогласовке кабеля с антенной. Если антенна правильно согласована с кабелем, то длнна кабеля НЕ будет влиять на настройку. Надо постараться чтобы на всех дапазонах, был мнимум реактивностей. И лучше если R будут близкими,вот тогда и можно ставить транс. Но это тяжелая задача.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 17.01.2013, 21:13 |
R9CAP | Дата: Четверг, 17.01.2013, 21:22 | Сообщение # 257 |
| измерения в шеке показывают что антенны нет гребенка красивая на дисплее, ксв временами ноль. заревел Добавлено (17.01.2013, 21:22) --------------------------------------------- на 1853Гц наших радиолюбителей слушал сегодня)
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 17.01.2013, 23:51 | Сообщение # 258 |
| Цитата (R9CAP) гребенка красивая на дисплее "гребенку" на дисплее дает кабель. какой примерно длины у Вас кабель? какой периметр рамки получился ?
R9CAP | Дата: Пятница, 18.01.2013, 08:48 | Сообщение # 259 |
| Цитата (rx9cdr) Развивая мысль о строительстве суперантенны помоделировал дельту с периметром 342 метра, то есть со сторонами примерно 113,875 + 113,875 + 113,93 метров. В общем, лично я расчетами в ммане впечатлён и настоятельно рекомендую именно этот вариант. Прошу обратить внимание на углы излучения и КСВ. антенна вот такая, кабель rg58 - 40 метров
RN3KV | Дата: Пятница, 18.01.2013, 17:02 | Сообщение # 260 |
| А омметр что нибудь кажет? похоже что где то в обрыв. Или балун не правилно спаян.
RW6CW_Alex | Дата: Суббота, 19.01.2013, 02:30 | Сообщение # 261 |
| если калькулятор показывает правильно, кабель является повторителем для частоты 4.95МГЦ, если Ку 0.66 и 6.15 если Кук=0.82. т.е. горбы от кабеля на экране у Вас будут или кратно 4.95 или 6.15 МГц. на них можно не смотреть . а рамка должна резонировать на второй гармонике в районе 3510. ну и примерно кратно. кабель может прилично влиять на отдельных частотах. вот на эти горбы/впадины следует обращать внимание, хотя прибор Вам будет показывать цифры для конкретных частот. но, Вы уже столкнулись с наводками, которые мощней, чем сигнал генератора прибора. как выход посмотреть днем. ну или прменять приставку для анализатора. так и должно быть - компромисная антенна. на всех диапазонах 1 не будет. но работать будет. когда промеряете , увидите, нужно ли ставить транс. если входное сопротивление антенны стабильно высокое по диапазонам можно прммерно прикинуть , разделив его на 4, какое получится в результате. если в результате теоретический КСВ будет меньше, то транс можно ставить. но имейте ввиду, что имеющаяся реактивка будет очень сильно влиять на окончательный КСВ. если есть ламповый УМ или тюнер дальше моджно сильно не морочиться, пробуйте работать. удачи.Добавлено (19.01.2013, 02:30) --------------------------------------------- конечно если хочеться половить блох и есть техническая возможность, можно сделать коммутируемые согласующие звенья в точке подключения рамки, например на дереве. это будет близко к идеалу, но одинраз придется повозиться. можно , конечно , их расчитать в ММАНе, но она не учтет влияния деревьев на резонансную частоту антенны, хотя приблизительно покажет.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 19.01.2013, 10:06 | Сообщение # 262 |
| Так надо поставить трансформатор - там,где ему положено стоять и сделать измерения в шеке еще раз. Не только анализатором,но и КСВ метром.Результаты выложить сюда. Да и помнится при подвеске антенны длина была сделана больше расчетной - с возможностью укоротить при настройке. Отчаиваться не нужно. Терпение и труд-все перетрут.
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 23.01.2013, 01:07 | Сообщение # 263 |
| как успехи ?
R9CAP | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 22:27 | Сообщение # 264 |
| в общем, друзья радиолюбители, советуют снять этот мега-треугольник и повесить треугольник на 40 метров(скромнее надо жить ). длина полотна большая, собирает антенна все на себя, радио Маяк, что с Шарташа вещает, видимо наводку сильную дает. может и анализатор отсюда так себя ведет...в общем работы остановились. тк не знаю я что делать, читаю матчасть
Сообщение отредактировал R9CAP - Понедельник, 28.01.2013, 22:29 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 22:42 | Сообщение # 265 |
| Мне бы ваши заботы. Ни за что такой треугольник не стал бы снимать.
R9CAP | Дата: Вторник, 29.01.2013, 09:09 | Сообщение # 266 |
| Цитата (RZ9CJ) Мне бы ваши заботы. могу поделиться чуток))
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.01.2013, 10:50 | Сообщение # 267 |
| Костя - антенну то резать пытался ? Если антенный анализатор ерунду показывает - забудь про него. Настраивай КСВ-метром. Как многие тысячи людей десятки лет делали.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 29.01.2013, 11:13 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.01.2013, 11:02 | Сообщение # 268 |
| Вот это то что не устраивает ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 29.01.2013, 11:08 |
RA9CMG | Дата: Вторник, 29.01.2013, 12:20 | Сообщение # 269 |
| Цитата (RZ9CJ) Ни за что такой треугольник не стал бы снимать. +100 Фильтров по входу поставить и работать на нем.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.01.2013, 13:24 | Сообщение # 270 |
| Запорный дроссель у полотна - и вперед в эфир
Меня удивляет,что тут все советы дают - а человек не настраивает антенну ни в эфире не работает..... Антенна ради антенны ? Или интересно на всех диапазонах КСВ 1,0 получить ? Антенна не ради работы в эфире а ради КСВ = 1,0 .
18 страниц форума .... месяц времени .... Ответ - хочу переделать : с периметром 40м. Так и она не будет работать при таком подходе....
Вперед - в эфир. Будет хоть с чем сравнить.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 29.01.2013, 13:30 |
