QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 14:33
Горизонтальный треугольник
RZ9CJДата: Понедельник, 14.01.2013, 23:34 | Сообщение # 241
Судя по показаниям анализатора можно работать
14 МГц,28 МГц 10 МГц 1,8 МГц.
Не понятно почему еще какие то частоты измеряете...не любительские...
Где измерения 3,5 МГц, 7 Мгц, 18, 21, 24 МГц ?
Ну и как же можно было обойтись без самого КВ диапазона 144 МГц ? biggrin
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 14.01.2013, 23:34
RN3KVДата: Понедельник, 14.01.2013, 23:46 | Сообщение # 242
Да, они самые.
Только там немного другие велчины. И не допускают таких расстроек, как у нас.
R9CAPДата: Среда, 16.01.2013, 20:32 | Сообщение # 243
это уже ради прикола было сделано))
Добавлено (15.01.2013, 07:31)
Цитата (R9CUM)
Интересно как подключался не симметричный вход анализатора к симметричному входу антенны? И что должен показать прибор в этом случае. В "букварь " заглянуть, ну никак не хочется
Сергей, на работе порою интернет сегодня)
Добавлено (16.01.2013, 20:32)
провел кабель в дом, намотал у антенны на ферритовом колечке балун, чо то по всем диапазонам радио звучит, похоже на "маяк" начинается на 14.230 и до сиби диапазона звенит... видимо поздно уже, радиолюбителей не слышу вообще. анализатор., что Александр оставил показывает ксв всегда больше 10, хотя ксв-метр трансивера, нормально все...буду думать
RW6CW_AlexДата: Среда, 16.01.2013, 21:44 | Сообщение # 244
антенна большая. наводки от вещалок приличные, может как то по пч лезут. у одного из соседей так прохор принимал вечером на 20. антенна была IV 20-40-80
R9CAPДата: Четверг, 17.01.2013, 09:08 | Сообщение # 245
делать то что?)) на 27.135 АМ(дальнобойщики) у меня вообще фестиваль песни и пляски))
rx9cdrДата: Четверг, 17.01.2013, 09:17 | Сообщение # 246
Вот блинн... лишь бы он не подох от статики. Ёмаё....
R9CAPДата: Четверг, 17.01.2013, 10:16 | Сообщение # 247
провода я замыкал на себя, перед замером, но не искрит ничего...фиг знает, скорей всего руки мои кривые:D
rx9cdrДата: Четверг, 17.01.2013, 11:08 | Сообщение # 248
Если он не сильно нужен, то приеду заберу на проверку.
R9CAPДата: Четверг, 17.01.2013, 13:01 | Сообщение # 249
если дорога лежит в мою сторону - заезжай! если нет - могу в город куда нить привезти
Добавлено (17.01.2013, 13:01)
я его не трогал, измеряли другим анализатором
rx9cdrДата: Четверг, 17.01.2013, 13:13 | Сообщение # 250
у меня работа в районе Уралмашевской площади
RZ9CJДата: Четверг, 17.01.2013, 13:16 | Сообщение # 251
А это ни чего, что у трансивера СУ есть а у анализатора - нет ?
R9CAPДата: Четверг, 17.01.2013, 13:40 | Сообщение # 252
видимо ничего))
я видимо не понимаю сути. вот получилась рамка в районе там 120Ом(это в учебниках так пишут), при малой высоте подвеса может и того ниже быть, повесил балун, запитал  коаксиальным кабелем 50Ом, че согласовывать то? потери на ксв не такие уж и больше будут
 кабель 50 ом анализатор 50 ом...
в общем совет нужен, что да как...я руки опустил
RZ9CJДата: Четверг, 17.01.2013, 13:59 | Сообщение # 253
А что советовать то ? КСВ с трансивера нормальный-вперед,в эфире работать.
Реально КСВ выше 10-что и показывает анализатор.
Во первых нужно измерения по диапазонам в точке подключения кабеля к полотну
антенны - посмотреть активное и реактивное.
Во вторых - подумать,что поставить в точке питания антенны для согласования с 50 Омным кабелем.
В третьих подключить кабель и измерить анализатором,что имеем в шеке.
Вот и все.
В общем все как всегда,ни чего нового.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 17.01.2013, 14:00
R9CAPДата: Четверг, 17.01.2013, 14:36 | Сообщение # 254
сегодня в шеке измерию
RW6CW_AlexДата: Четверг, 17.01.2013, 18:01 | Сообщение # 255
правильная мысль.
попала ли в диапазон(ы)
кабель тоже может внести свой "вклад№ по сравнению с измерениями н аклеммах антенны
а потом уже смотреть, нужен там транс или нет.
п.с.  а то у меня сейчас на 10-15 получилось около 20 Ом входного, куда там транс тыкать :-)
