QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 10:36
Горизонтальный треугольник
RN3KVДата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:26 | Сообщение # 211
Но до транса. потому. что транс реактивку "искарежит" непредсказуемо.
Поэтому ее надо компенсировать ДО подачи на транс.
Все сдаюсь, считайте что Вы победили.
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 13.01.2013, 00:33
rx9cdrДата: Воскресенье, 13.01.2013, 19:38 | Сообщение # 212
Все такие умные. Все всё знают. А вот приехать к Константину, потоптать гвозди в досках и поморозить сопли на ветру что то никто не хочет. happy .
Предлагаю дать Косте рабочую неделю на доводку своей антенны самостоятельно. А в субботу-воскресенье нагрянуть к нему всем табором и добить уже до конца этот треугольник.
RZ9CJДата: Воскресенье, 13.01.2013, 20:00 | Сообщение # 213
Так замеров еще не было.....вопросов видимо то же не возникает...
Ни кто ни чего не спрашивает вот точно - все такие умные все все знают :-)
От меня что надо, подключить антенну и устроить на диапазоне пайл - ап ?
Я умею,ты знаешь.
Вот и посмотрим как антенна работает.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 13.01.2013, 20:04
R9CAPДата: Воскресенье, 13.01.2013, 21:01 | Сообщение # 214
в общем сегодня пытался что то померить, анализатор победил 5 человек))) короче фиг знает что делать cry
пытался спаять на морозе полевик с трансформатором, это капец какой то...в общем не знаю как настроить антенну, видимо не дано мне....не радиолюбитель я... одно что могу скзать, все диапазоны просто гремят, народууууу...калифорния шла замечательно, но меня он не принял(как оказалось ксв 9,3 был) даже на сибишном диапазоне море иностранцев в фм))
Сообщение отредактировал R9CAP - Воскресенье, 13.01.2013, 21:02
RM9CMДата: Воскресенье, 13.01.2013, 21:22 | Сообщение # 215
Костя, есть трудности с пайкой, посади на клеммы( винты). Что за трансформатор? КСВ на каком диапазоне ты намерил? Паниковать не надо.
RN3KVДата: Воскресенье, 13.01.2013, 22:10 | Сообщение # 216
Вот это по радиолюбтельски, и главное часто срабатывает.
Был в Ташкенте радолюбтель, у него даже перевернутые по цоколевке транзсторы, умудрялись работать.
Ну а пока вы дома, инфо к размышлению. Надеюсь все поймут.
Как для совковых солдат. С мнимумом базовых знанй и всем известных формул.
1-При отсутствии реактивности (J=0)- ток и напряжение в цепи совпадают по фазе. При максимальном токе будет максимальное напряжение.
2-При появлении реактивности, ток и напряжение,расходятся по фазе. При максимальном напряжении, ток не достигает максимума (или проходит).
3-Чем больше разница активной и реактивной составляющей, тем больше разница между максимальным током и действительным в данный момент.
4- Раз ток меньше, то соответственно и мощность будет меньше. К тому времени, когда возрастет ток до максимума, упадет напряжение. И снова мощность не полная.
Дальше надеюсь все понятно из картинки.
Говоря проще При активной нагрузке, трансформатор может передать 100% мощности,
при реактивности равной активной J=R.(например 50+50или 50-50) только половину,
при J=5R(50+250)? меньше 20%.
Не считая других потерь.
Поэтому и надо совместить фазу тока и напряжений (компенсация реактивности), ДО подачи на транс или другую активную нагрузку.
Прикрепления: 3944884.gif (72.2 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 13.01.2013, 22:13
R9CAPДата: Воскресенье, 13.01.2013, 22:56 | Сообщение # 217
трансформатор - петля из кабеля, где то в ссылках картинка была, про клеммник тоже подумал
RM9CMДата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:20 | Сообщение # 218
Очень не конкретно. Такие и ответы можешь получить. smile
R9CAPДата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:26 | Сообщение # 219
http://qrz-e.ru/forum/29-786-8221-16-1321009445 Сергей, вот такой
ладно, завтра ещё раз померим
rx9cdrДата: Понедельник, 14.01.2013, 00:39 | Сообщение # 220
На выходные ничего не планируй. Едем в Калиновский настраивать антенну. Ферритовое кольцо у меня есть, провода для транса у Константина найдём. Паяльник на 100 Ватт найду. Оденься теплее. Надо добить эту тему.
С нас настройка антенны, с Константина - пузырь вкусного самодельного напитка.
R9CAPДата: Понедельник, 14.01.2013, 07:12 | Сообщение # 221
в выхи не получится, пьяный я буду, именины у меня, гости будут smile
RZ9CJДата: Понедельник, 14.01.2013, 13:03 | Сообщение # 222
Во первых :
Паять на морозе нужно в ведре
R9CAPДата: Понедельник, 14.01.2013, 13:04 | Сообщение # 223
ооо, спаибо, попробую
RZ9CJДата: Понедельник, 14.01.2013, 14:04 | Сообщение # 224
Вот вторых :
Обычная скрутка -и под болт.
Шайбы с обеих сторон,сверху изолента а лучше
пакет полиэтиленовый и все под изоленту.
В принципе у меня все на скрутках сделано
Ну и для эстетов :
применить клеммники - обычные электрические из ближайшего магазина электротоваров
Можно по одному да и лучше наверно по одному - по одной секции разделать
Прикрепления: 4629244.jpg (42.6 Kb)
R9CAPДата: Понедельник, 14.01.2013, 14:16 | Сообщение # 225
клеммник купил уже, вечером ещё раз будем мерить, по возможности отпишусь
Добавлено (14.01.2013, 14:16)
не успел настроить антенну, как прибежал сосед и начал говорить что у него от моих антенн сотовый телефон не работает, типа звонит и разъединяет...я, как в анекдоте, "то то ещё будет когда она работать начнет" smile
