QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 10:37
Горизонтальный треугольник
R9CAPДата: Четверг, 10.01.2013, 18:17 | Сообщение # 196
Сергей, спасибо! я к тому что делать сразу транс на выходе что б 50Ом, и питать его обычным 8D-FB например или нельзя так?
Сообщение отредактировал R9CAP - Четверг, 10.01.2013, 18:18
RM9CMДата: Четверг, 10.01.2013, 20:24 | Сообщение # 197
От антенны двух проводкой до тр-ра. От тр-ра до ТХ кабель 50 ом. И все равно без СУ не обойтись. В место тр-ра -СУ. Читай тему с начала.Уже было все сказано.
RW6CW_AlexДата: Пятница, 11.01.2013, 01:38 | Сообщение # 198
Цитата (R9CAP)
я просто не понимаю как делать трансформатор, незнаяя что там в антенне скрыто
+100
и я о том же сядьте в тепле с компом, подключите прибор и посмотрите, что он вам покажет по диапазонам. по умолчанию у него работает 50 омный мост, но можно включить и 75 омный.
я обычно меряю 50 омным, хотя кабеля треугольниках стояли 75 ом. то, что будет "видеть" трансивер.
покрутите по диапазонам, посмотрите, нужен ли транс. он в принципе нужен для уменьшения Рвх антенны.
а то послушаешь , особенно на 80 , лепят эти трансы не разобравшись куда попало.
например антенна 100 ом, кабель 50 ом. при минимальной реактивности КСВ можно ожидать около 2. если туда впихнуть транс 1:4 , получим Rвх антенны 25 ом. опять же при минимальной реактивности КСВ будет около 2. ну и зачем ставить транс ?
его туда воткнуть всегда успеете.
а если антенна монобэндер, то можно и поточней согласовать.
в качестве фидера можно и ПРППМ использовать, у него волновое кажется 120-140 ом получается, вот тебе и симметричный фидер :-)
Добавлено (11.01.2013, 01:36)
Цитата (R9CAP)
сделаю из транс из кабеля сегодня, потом колечки найду - переделаю)
есть схемка одного немца транс вообще без колец. лежит такой собранный, но не успел поставить на треугольник.
попрошу соседа отксерить статью, отсканирую и выложу сюда. он такой же ставил на аналог спайдера для симметрирования.
завтра попробую свой сфотографировать, а то уже неохота возвращаться в шэк.
Добавлено (11.01.2013, 01:38)
а откуда уверенность, что у антенны будет 200 ом.
может есть смысл все же так посмотреть прибором.
R9CAPДата: Пятница, 11.01.2013, 07:20 | Сообщение # 199
спасибо, в субботу поколдую...пока нет возможности питание в дом завести
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 12.01.2013, 11:36
RN3KVДата: Пятница, 11.01.2013, 23:18 | Сообщение # 200
Цитата (R9CAP)
сделать этот же транс 200х50Ом, и запитать сразу 50Ом ным кабелем!?
А Вы уверены, что эта рамка будет иметь на всех рабочих диапазонкх, активные 200 ом?
В других случаях, транс это самообман для дешевых, упрощеных антенн. С закрыванием глаз (или смирением) на потерю до половины (а может и больше) мощности, как на передачу, так и на прием.
Зто чаще всего скрытая реклама, для "впаривания" не нужных вещей, не знающим людям.
Попробуйте на сетевой транс подать напряжение меандр, вместо синусоиды, и снять с него рабочую мощность.
Для примера вот таблица сопротивлений рамки, предлагаемой здесь модели, на диапазонах 1.8-14 мгц.
Какой транс сюда ставить?
Прикрепления: 7923761.jpg (54.4 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 11.01.2013, 23:34
RM9CMДата: Пятница, 11.01.2013, 23:44 | Сообщение # 201
http://www.ruqrz.com/?p=4493 Здесь про КПД трансформаторов, правда не высокочастотных http://ceshka.ru/novosti/transformator-dlya-chaynikov Э. Ред Справочное пособии по высокочастотной схемотехнике начинается с раздела по применению широкополосных трансформаторов.
Сообщение отредактировал R9CUM - Суббота, 12.01.2013, 00:13
RW6CW_AlexДата: Суббота, 12.01.2013, 00:01 | Сообщение # 202
Геннадий прав !
RZ9CJДата: Суббота, 12.01.2013, 11:44 | Сообщение # 203
Цитата (RN3KV)
А Вы уверены
Да,уверен.Таблица,выложенная вами - тому подтверждение.
Геннадий,если внимательно посмотреть то что вы выложили - можно
заметить - в основном значения лежат от 100 до 400 Ом.
(Кстати,это в ММАНЕ - НЕК при низкой высоте подвеса совсем другое покажет)
Считаем среднеарифметическое : (100+400)/2=250 Ом.
Так что правы были те,кто сказал ,что нужен транс 1:4 , т.е. 50 :200 Ом
Вот и ответ на ваш вопрос.
Имеем нормальный компромиссный вариант.
Это если смотреть только активную часть,но ведь мы имеем комплексное,
поэтому СУ компенсирует реактивное и в целом картина по КСВ будет лучше той,
которой вы пугаете :-)
Отсюда и широкое распространение горизонтальной дельты.
Многие говорят - работаю на всех диапазонах.
Короче - кабель нужно заводить в шек и смотреть.
Еще один момент.
Насчет длины кабеля.
Лучше его длину взять такой,что бы на кратных диапазонах она была бы близка к
1/2 - полволны - т.е. что бы кабель работал как полуволновой повторитель.
При этом комплексное сопротивление антенны или с выхода трансформатора
как бы переносится на вход трансивера (вернее СУ трансивера) .
При этом тюнер легко справляется с согласованием по диапазонам.
Если кабель взять случайной длины - в результате трансформации им сопротивления -
СУ не удастся согласовать антенну во всем диапазоне частот.
Это так называемый настроенный режим питания антенны.Данная антенна - компромиссная
и для нее как нельзя лучше подходит этот режим .
Насчет трансформатора.
Можно намотать один - измерить КСВ по диапазонам.Записать на бумаге.
Потом изменить соотношение витков - еще раз измерить КСВ по диапазонам.
Записать на бумаге.
Сравнить записи на бумаге.
Решить для себя-какой вариант оставить или еще поиграться с соотношением витков
в трансформаторе. Короче,что называется *довести до ума антенну*
Прикрепления: 6238057.jpg (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 12.01.2013, 12:51
RN3KVДата: Суббота, 12.01.2013, 17:20 | Сообщение # 204
Цитата (RZ9CJ)
СУ компенсирует реактивное и в целом картина по КСВ будет лучше той, которой вы пугаете :-)
Я не путаю, и согласен, что СУ согласует но при условии, что СУ будет находиться между антенной и трансформатором.
А между кабелем и трансивером оно будет уже безполезно. Потому, что что будет с реактивностями после трансформатора, я не берусь предсказать.
Вот от полуволнового повторителя, пользы будет больше, если его хватит до СУ. И тогда не нужен трансформатор.
Но на СКР и QRZ, согласование длинной кабеля, это красная тряпка для разъяреного быка. Но для себя, я (при отсутствии возможности расположения СУ между антенной икабелем) выбрал бы именно его.
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 12.01.2013, 17:43
RZ9CJДата: Суббота, 12.01.2013, 18:56 | Сообщение # 205
Нужен,Геннадий,нужен.
Транс 1:4 и полуволновой повторитель.
Вместе а не вместо.
Могу в цифрах посчитать,если есть интерес.
Для полуволнового повторителя без разницы-какой кабель применяется
50 Ом ,75 Ом, линия 150 или 300 Ом - он переносит сопротивление от антенны до трансивера
и все тут :-)
А вот трансиверу - не без разницы. У СУ возможности не безграничные.
Даже если прикинуть по разбросу активного от 100 до 400 Ом - какой СУ это вытянет ?
А вот если применить транс 1:4 - от разброс занчений будет от 25 до 100 Ом - вот это
уже более реальный вариант,с которым СУ более-менее справится.
Хотя ,конечно,возможны варианты - например линия 300 Ом и ручной тюнер плюсом к трансиверу.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 12.01.2013, 18:57
RW6CW_AlexДата: Суббота, 12.01.2013, 19:53 | Сообщение # 206
правы все.
от повторителя польза есть. только пследние лет 5 их не пользую.
и от трансформатора тоже, если сопротивление антенны слишком высокое.
тут вылазит еще один ньюанс. чтобы антенна работала на кратных диапазонах, начиная с 80 метров. ее нужно настроить где то в тлг участке. если в телефонном, все улетит вверх на более высокочастотных диапазонах, и даже за пределы..
а вот 160м выбиывается из колеи. если грубо разделить 3550 пополам, получится примерно 1770.
как выход для 160 к основному повторителю нужно добавлять кусок кабеля, чтобы захватить 160м. туда же попадает участок выше 3700 и диапазон 18 мгц, 5-я гармоника от 80-ки.
было бы идеально слепить СУ прямо возле антенны и коммутировать его. тогда бы вообще было все отлично :-)
RW6CW_AlexДата: Суббота, 12.01.2013, 20:09 | Сообщение # 207
на фото транс от какого то немца. без феррита.
Прикрепления: 7314263.jpg (88.4 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 12.01.2013, 20:56 | Сообщение # 208
Цитата (RN3KV)
Я не путаю
Я не говорил пуТаете - я сказал пуГаете
RN3KVДата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:10 | Сообщение # 209
Сергей! Извините, возможно проглядел.
Попробую обьяснить еще раз.
Трансформатор преобразует только активную часть импеданса, а реактивная остается. И ее энергию уже не вернеш.
Если взять 160 м из моей таблицы, то 60 эффктивных Ом, ваш транс понизит в 4 или 5 раз, а вот 600 реактивных куда денутся, я не знаю.
В этом и состоит компромисс.
Поэтому и говорю, что трансы надо применять осторожно, и не везде они помогают.
Прежде чем ставить транс, надо убедиться что нет большых реактивностей.
По крайней мере я себе это так представляю.
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 13.01.2013, 00:22
RZ9CJДата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:19 | Сообщение # 210
А вот реактивку можно компенсировать
в этом и весь фикус- пикус.
Отрицательную - индуктивностью,
положительную - емкостью.
Можно получить (теоретически) чисто активное.
