QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 14:30
Горизонтальный треугольник
UC9CДата: Вторник, 05.02.2013, 08:24 | Сообщение # 346
Цитата (rx9cdr)
Ага слушай, энергию Константина в мирных целях бы применить, так давно бы уже при коммунизме жили бы.
"Как много сделано ошибок, как мало пройдено дорог". Вы меня извините, я плохо разбираюсь в антенностроении, но даже со своими знаниями я увидел кучу ошибок в этой антенне. Приступать к практике без теории конечно можно, но будет "мартышкин труд" Очень много лишней работы. Это я по себе сужу. Видимо с возрастом я понял, что отмерить нужно семь раз, а затем уже можно и резать. Я просто хочу еще раз напомнить, что нужны встречи для обмена опытом. Пригласить опытного человека, и обсудить все, а затем уже и ползать по деревьям. У меня на даче периметр 240 метров, и есть задумка повесить горизонтальный треугольник или квадрат. Но пока я учусь на чужих ошибках. QSO в 2000-3000 км можно элементарно проводить на длинный провод. Меня интересуют расстояния в 10000-15000 км. Телефон мой есть в теме "Обмен опытом"
С уважением. Владимир.
R9CAPДата: Вторник, 05.02.2013, 08:53 | Сообщение # 347
дак на ошибки то ткните носом));)
Добавлено (05.02.2013, 08:53)
ушел трансформаторы изучать
rx9cdrДата: Вторник, 05.02.2013, 09:08 | Сообщение # 348
Цитата (RN3KV)
Зто не трансформатор, а запорный дроссель.
А ведь точно. И я просмотрел, балда!
В общем переделывать надо всё. И колечко для трансформатора посерьёзней прикупить. А лучше несколько.
RK9CBДата: Вторник, 05.02.2013, 09:18 | Сообщение # 349
Трансформатор - это минимум 3 вывода, если это автотрансформатор и 4 вывода, если просто трансформатор: одна первичная обмотка, ее ты подключаешь к кабелю, идущему к TX, вторичную - к точке питания твоего треугольника... Видно все школьные уроки физики забыл wink Костя, я тебе на почту скинул книгу Ротхаммеля, читай внимательно, там есть практически все, что нужно рядовому р/л!
P.S. Обрати внимание на пункт 6.8.: "Широкополосный трансформатор".
Тебе нужно посмотреть, какие сопротивления тебе показывает анализатор на каждом диапазоне и соотнести их с 50 Ом.
Например, видишь сопротивление рамки, близкое к 200 Ом, значит 200:50=4, тебе нужен трансформатор 4:1
Возможно нужно сделать трансформатор и 2:1 или 3:1... Меряй еще раз антенну.
Сообщение отредактировал R9CBC - Вторник, 05.02.2013, 09:33
rx9cdrДата: Вторник, 05.02.2013, 09:25 | Сообщение # 350
Ничего страшного. На своих ошибках лучше усваивается. Вот я, например, два раза палил трансивер, пока не понял, что антенн произвольной длины и формы не бывает. А ещё с крыши двухэтажного дома чуть не скатился во время установки антенны. Остановился в 2 метрах от края.
С тех пор я все антенны без исключения делаю под 50 ом. А без страховки даже на чердак не ползаю.
А тут делов то, дроссель вместо трансформатора поставил и на гвоздь один раз наступил. Зато заработало! rah
Добавлено (05.02.2013, 09:25)
Надо бы сьездить в гости.
UC9CДата: Вторник, 05.02.2013, 09:36 | Сообщение # 351
Прежде чем изготовить трансформатор, желательно знать сопротивление антенны. У Вас есть доступ к точке подключения антенны. Подключите туда анализатор. В теме про трансформаторы, Сергей (RZ9CJ), все написал и показал, как сделать тр-р. Затем уже подключать кабель с запорным дросселем. Это мое мнение, может я и не прав. Я тоже только учусь. Я испытывал ОЦФ с запорным дросселем и без него. Правда дроссель ставил только внизу у трансивера. Без дросселя шли помехи даже на монитор и камеры видео наблюдения.С дросселем все нормально.
R9CAPДата: Вторник, 05.02.2013, 09:38 | Сообщение # 352
давно пора))) замеряем и транс намотаем и запаяем все, чего то клеммник меня не впечатляет cool
Сообщение отредактировал R9CAP - Вторник, 05.02.2013, 09:39
rx9cdrДата: Вторник, 05.02.2013, 09:45 | Сообщение # 353
Подключали, от лукаваго всё это. Анализатор покажет сопротивление на какой то одной частоте. Но сопротивление меняется в зависимости от частоты. Поэтому в диапазоне частот получится очень красивая гребёнка. Не надо так делать.
Личто я уверен, что антенну сначала надо сделать как положено, а потом уж только начинать её настраивать. А не наоборот.
RK9CBДата: Вторник, 05.02.2013, 09:50 | Сообщение # 354
Выкинь этот клеммник и забудь про него навсегда! Не надо никаких лишних соединений, у тебя уже есть пластина из текстолита, на ней два болта, вот на них концы антенны и подключай. И на них же - выход трансформатора.
Вот пример изготовления балуна: http://www.qth.spb.ru/modules/coppermine/albums/userpics/10457/b1.jpg
Только у тебя будет трансформатор на кольце. И коробочку лучше не такую большую, а точки подсоединения можно сделать простыми болтами. Но, поскольку у тебя длина концов антенны большая и вес соответственный, будет большое тяговое усилие, поэтому лучше сделать "несущую" пластину (из имеющейся), которая и примет на себя растягивающую нагрузку...
P.S. возможно трансформатор придется делать сложный, с несколькими отводами... Как верно заметил CDR, - по диапазонам сопротивление будет разным...
Сообщение отредактировал R9CBC - Вторник, 05.02.2013, 10:00
R9CAPДата: Вторник, 05.02.2013, 09:57 | Сообщение # 355
почему тогда у меня вот этот трансф не работал? Вроде все по схеме намотал http://qrz-e.ru/_fr/6/4835011.gif
рис.3
Сообщение отредактировал R9CAP - Вторник, 05.02.2013, 09:59
RK9CBДата: Вторник, 05.02.2013, 10:02 | Сообщение # 356
Так ведь это не универсальный трансформатор, а под ту антенну, что слева на приведенным тобою рисунке... Сопротивления у этой антенны совсем другие...
Сообщение отредактировал R9CBC - Вторник, 05.02.2013, 10:03
RZ9CJДата: Вторник, 05.02.2013, 10:18 | Сообщение # 357
Володя-расскажи,как мы измеряли КСВ по диапазону и прочее.
Вот удивительно,все это давно пройдено а кто то учится и ищет ответы не находя их здесь на форуме....
Просто удивительно.
  Будут повторять чужие ошибки ,когда здесь же все описано как сделать и что сделать. Люди подходят.делают
все работает.Нет,мы не будем смотреть на этом форуме,поищем на другом ,желательно с ошибками.
R9CAPДата: Вторник, 05.02.2013, 10:42 | Сообщение # 358
дак уж на тыщу раз пересмотрел...ладно, пойду заново всё читать cry
я понимаю что Вам это всем легко...
Сообщение отредактировал R9CAP - Вторник, 05.02.2013, 10:43
rx9cdrДата: Вторник, 05.02.2013, 10:48 | Сообщение # 359
Я могу ошибаться. Если ошибаюсь то поправьте меня.
Трансформатор из кабеля трансформирует сопротивление только на той частоте, для которой он настроен. Параметры трансформатора зависят от длины кабеля и его сопротивления. Это своеобразная согласующе-симметрирующая петля, используемая в основном для согласования петлевых вибраторов в телевизионных антеннах. http://tv-belarus.narod.ru/antenna_soglasovanie.htm
Нам же нужет трансформатор, способный работать в нескольких октавах. То есть такой, которому в идеале плевать на какой частоте трансформировать сопротивление - широкополосный. В наших условиях наиболее подходящим является трансформатор на ферритовом кольце.
Предлагаю покурить здесь http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/balun.html  Здесь можно выбрать всё что хош не любой вкус и цвет.
Если есть ферритовый стержень от длинно-средневолнового приемника, то простейший трансформатор будет выглядеть вот так.
Прикрепления: 4110475.gif (2.6 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 05.02.2013, 10:53
R9CAPДата: Вторник, 05.02.2013, 10:57 | Сообщение # 360
курительная ссылка не открывается у меня
