QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:48
un7rapДата: Воскресенье, 10.09.2017, 12:36 | Сообщение # 106
Добрый день!Бек,может этот вариант
Прикрепления: 1.895.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал un7rap - Воскресенье, 10.09.2017, 12:46
un7tx_bekДата: Воскресенье, 10.09.2017, 15:32 | Сообщение # 107
TO: UN7RAP.
Добрый день. Мана не пользуюсь, поэтому прошу сюда ваш рисунок, что можете предложить взамен.
73! Бек.
un7rapДата: Воскресенье, 10.09.2017, 15:51 | Сообщение # 108
Сейчас попробую изобразить
Прикрепления: 5740033.jpg (76.4 Kb) · 2197415.jpg (115.2 Kb) · 8198449.jpg (91.4 Kb)
Сообщение отредактировал un7rap - Воскресенье, 10.09.2017, 16:01
un7tx_bekДата: Воскресенье, 10.09.2017, 17:52 | Сообщение # 109
TO: UN7RAP. Андрей спасибо.
Следющие выходные установлю. С настройкой проблем нет. Необходимые приборы имеются. Настройка и подстройка много времени не займет. Самое главное в мане обнадежывающие данные. К сожелению сам не умею пользоваться мане, а то все сам мог бы расчитать и перепробовать все варианты. С 14 сентября ухожу на пенсию(63г.) Так что теперь времени достаточно на все.
Спасибо и 73! Бек. UN7TX.
un7rapДата: Воскресенье, 10.09.2017, 18:03 | Сообщение # 110
Противовесы 2 по 14.74 м.Чем выше нижний конец тем ближе к 75 ом.Удачи Бек!73!!!
un7tx_bekДата: Понедельник, 11.09.2017, 10:36 | Сообщение # 111
Андрей спасибо. Я знаю как настрайвать антенны. Просто мне было интересно узнать что покажет мане.
73! Бек.
UN9LMДата: Воскресенье, 24.09.2017, 20:08 | Сообщение # 112
Сегодня собрал и подвесил для эксперимента  на  12метров  стальную мачту ( 20м)   эту антенну  .  с размерами  23метра и два по 14.5 м  . Думал буду подрезать ! А она  Влетела прямо в CW участок !  3.500-3.580 1.5-1.2-1.5 КСВ   с куском кабеля  50 Ом примерно 25 метров .  Мерил  АА-600 . Завтра  скину  скан дисплея .
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 25.09.2017, 12:34 | Сообщение # 113
интересно бы узнать о результатах Ваших опытов. как раз освободилась часть огорода. нужно срочно закончить профилактику 14м телескопа и можно поднять подобную конструкцию. покомпактней плучается, чем L- антенна с противовесами. заодно вопрос, верхняя точка у Вас получается на 12м или на 20 ?
UN9LMДата: Среда, 27.09.2017, 21:01 | Сообщение # 114
Произведя замеры на 12 метрах высоты  этой антенной меняя углы и наклоны противовесов можно получать резонансы на 3.5 и 3.8 без проблем . Очень удобно и компактно  в полевых условиях для такого  бенда ( всем на заметку ) ! Но ! Подняв ее на мачту 20 метров  все слетело в большой КСВ .  Там у меня Яги и растяжки . Попытки раскрывать противовесы  не были  близки к автору , как на низкой высоте  , к сожалению углы раскрыва  уже не те , я понял  что надо что то менять ! Почитав литературу по вертикалам  я  конец длинного луча прицепил к вершине мачты  20 метров через изоляторы . Спустил узел крепления кабеля и противовесов вниз под углом примерно 25 градусов к стальной мачте  ( ферма  дюралевая  трехгранник  метр на метр ) . на высоте этого узла примерно 3 метра от земли закрепил узел и добавил канатик к противовесам получив примерно по двадцать метров каждый . Их два и вдоль забора участка вправо и влево на высоте 1.5 -2 метра их развесил .  Вогнал в резонанс антенну ! Настроилась изумительно  без кондеров и катушек ! Получился вертикал , Луч и два противовеса . на 80 метров . Имею на соседней мачте тоже 20 метров три года IV 80-160 . Этот вертикал  его превосходит , часто  в приеме и на передачу . Сегодня слушал на 3.5  DX  5T5OK  Вертикал его принимает лучше , чем инвертор  . Заметно на слух путем  переключения .
UN9LMДата: Среда, 27.09.2017, 22:00 | Сообщение # 115
Показания на входе в трансивер после  коммутатора УМ и т.д. На коротком кабеле 20 метров резонанс  около 3.515мгц  и КСВ  чуть поменьше    CW DX  участок .  Длинна линии  около 60-70 метров  . Это где то 40 метров  15мм и 25метров  10 mm .  Взял схему  из книги  Low Band DXing  by  ON4UN .  Все оказалось просто  , но это уже другая ветка форума . Спасибо RZ9CJ  за эту тему ! de UN9L
Прикрепления: 9101754.jpg (57.6 Kb) · 3978784.jpg (52.9 Kb) · 6152546.jpg (47.1 Kb)
RD9DДата: Воскресенье, 01.10.2017, 15:56 | Сообщение # 116
Сергей, а можно такую рассчитать на 40м диапазон?
UN9LMДата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:50 | Сообщение # 117
За последние  три дня провел порядка 50 qso с Европой .  На CQ из интересного позвали  вчера утром  K1ZZ и FY5KE ( вчера сработали с ним , сегодня опять в  кластере  прописал , что слышит меня FB  hi hi ) .  UN9L
RD9DДата: Среда, 04.10.2017, 18:41 | Сообщение # 118
В принципе сам посчитал, вот что получилось
Прикрепления: _40.maa (0.4 Kb)
RW6CW_AlexДата: Четверг, 12.10.2017, 13:53 | Сообщение # 119
позывной цэкуляющего тоже имеет значение :-)
UN7JIDДата: Суббота, 14.10.2017, 05:36 | Сообщение # 120
Всем доброго времени суток! Новое- хорошо забытое старое.
Благодаря посту Павла UN9L, на форуме  qrz.kz, заглянул в эту тему.
Лет 20 назад делал такую антенну на 160м, с переключением на 2 направления, направленность была, но... ожидаемого результата я не получил.
Конструктивно была выполнена так:
Пятиэтажка высотой 15.5м, на ней мачта 10м.
Два противовеса вдоль дома, а излучатели поперек спускаются вниз, по обе стороны дома. Неработающий излучатель подключается также как противовес.
Тогда МАНы не было, делал просто на глазок, отстраивал по КСВ и все. Через много лет решил повторить это все в ММАНе, но как ни крутил файлик ничего путнего в плане диаграммы не вышло, так и забросил этот проект как утопичный.
Нет, в проинципе антенна работает чуть получше чем инвертод вии, тут спора нет, ибо все же излучает под малыми углами к горизонту все же лучше.
Но вот диаграмма меня не впечатлила, ну вот слабовата она и все.
Сейчас взяв файлы автора покрутив их в ММАНе посмотрел.... много думал, удивился...
И тут я понял! Блин!!! Фишка такой антенны, что низ излучателя нужно располагать как можно ниже к земле! Ибо при подъеме нижней точки выше 2-3 м диаграмма резко "уплывает" вверх, что и происходило у меня 20 лет назад))) Ведь я излучатель стремился поднять метра на 4-5, чтоб всяким "прямоходящим" он не мешался.
Теперь вот задумался, если излучатель зацепить за подходящее по расстоянию дерево и конец опустить вертикально вдоль дерева вниз, до 0.5-1м над землей.
Ну я имею ввиду, оставшуюся часть излучателя, 4-5м.
Кто что думает по этому поводу? Будет ли заметно влияние дерева?
