RZ9CJ | Дата: Пятница, 10.02.2017, 03:07 | Сообщение # 76 |
| Чем дальше-тем лучше и что бы оси не совпадали
bektaraz54 | Дата: Пятница, 10.02.2017, 21:19 | Сообщение # 77 |
| Добрый вечер.Настройка велась с помощью анализатора АА-330М на резонансной частоте, изменением длины луча.Дополнительно были подстроены противовесы.Регулировку размеров делал несколько раз,пока не добился результата. У меня покозатели: R-около 50 ом. J-0. КСВ~1 на f-резонанса 3520 кГц .А по диапазону: 3500=1, 3570=1,4. 3600=1,5. 3650=1,7. 3700=1,8. Уже выше 3700 КСВ растет от 2 и до 3,2 на 3800.Показание анализатора совпали с покозанием КСВ-метра трансиверы ICOM. Как все антенны типа вертикал влияет близко расположенные предметы (металл,мокрая крыша и т.д.) при настройке антенны. Я уже писал как повлиял дерево после дождя на резонанс антенны. 73 ! БЕК. UN7TX.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 10.02.2017, 22:45 | Сообщение # 78 |
| Цитата bektaraz54 ( ) 3500=1, 3570=1,4. 3600=1,5. 3650=1,7. 3700=1,8. Бек,а вниз по частоте не измеряли за диапазоном ? с 3 500 до 3 700 - это 200 кГц по КСВ 1,0 - 1,8
У меня трансивер нормально отдает мощность до КСВ=3,0 потом протестует - показывает HI SWR и отключает тюнер т.е. если в вашем случае чуть сместить минимум КСВ вверх - то будет перекрыт весть диапазон от 3,5 до 3,5 с КСВ менее 2,8
bektaraz54 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 18:11 | Сообщение # 79 |
| Добрый вечер Сергей. Да если резонанс антенны сместить на середину диапазона,то конечно будет перекрывать весь диапазон 80 метров с нормальным КСВ. Вот 11-февраля 01:14 z на 3780 кГц сработал без пробоем с TL8TT - SSB 59/59.где КСВ было около-3.Так что если резонанс сместить по выше будет в пределах нормы. Мой ICOM при КСВ до -3. работает нормально и уже после-3.срабатывает защита. За диапазонами КСВ не мерил. Удачи.73 ! БЕК. UN7TX.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.02.2017, 21:13 |
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:25 | Сообщение # 80 |
| сделал вертикал на 160м не особо конечно все вышло, ,
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.03.2017, 23:15 |
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:26 | Сообщение # 81 |
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.03.2017, 23:19 |
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:29 | Сообщение # 82 |
| резонанса не добился, , по сугробам по колено не особо ходить, ,,,, все по описанию делал
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.03.2017, 23:37 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 23:28 | Сообщение # 83 |
| Юрий ,минимум КСВ как я понял на 1 500 ?
Если так, подрезать нужно и излучающую часть и емкостные нагрузки
Вот почитайте - UN7TX Бек точно таким же АА как и у вас настраивал эту антенну (отзыв несколько постов выше)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.03.2017, 23:42 |
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 23:40 | Сообщение # 84 |
| да минимум на 1500.... да подрезал, получилось противовесы по 26м гдето....а луч 44
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 23:44 | Сообщение # 85 |
| На 1 500 я вижу 28 + J 28
UN7TX Бек получили около 50 Ом на 3 520 Попробуйте пока не резать - а подгибать концы
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.03.2017, 23:45 |
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 23:46 | Сообщение # 86 |
| может концы низко были.?..порядка 1м все три выше нет пока возможности чтото поставить...снега поколено....
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 23:52 | Сообщение # 87 |
| Цитата YAESU0161 ( ) 26м гдето....а луч 44 При указанных размерах минимум КСВ получается на 1,965 Попробуйте длиной кабеля поиграть - если есть возможность
И измерить КСВ у антенны в точке подключения кабеля
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 23:57 | Сообщение # 88 |
| кабеля 30м.. резать жалко, а добавить пока нечем, ,, а плохим rg58 смысла нет добавлять.....
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 23:58 | Сообщение # 89 |
| Высота мачты сколько метров ?
YAESU0161 | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 00:03 | Сообщение # 90 |
| 19метров, дюралевая
