bektaraz54 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 09:42 | Сообщение # 61 |
| Добрый день. Был вопрос первоначальной установки.Когда установил резонанс был в районе 3635 кГц с КСВ-1,1. Потом подогнал на CW участок,т.к. больше работаю там.Вчера было QSO с
VK2BJ-579. TL8TT-599.
Да еще,точку запитки отодвинул чуть подальше от дерево после дождя метров два и все стало на свое место. Конечно если установить на сухой изолированной мачте параметры будут стабильные.Антенна работает без проблем . 73 ! БЕК. UN7TX.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.02.2017, 13:56 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 13:57 | Сообщение # 62 |
| Цитата bektaraz54 ( ) VK2BJ Ну все - можно сказать что взяты все континенты включая Антарктиду
Бек,а первоначально КСВ по диапазону измерения сохранились ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.02.2017, 14:01 |
Юрий8418 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 16:36 | Сообщение # 63 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Этот вариант антенны можно сделать с балкона илис крыши дома.
Лучи допускают любое изменение положения и угла наклона относительно земли и относительно друг друга Сергей, а можно попросить Вас рассчитать размеры этого вертикала (3,5 мгц) для случая питания 75-омным кабелем?
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 19:48 | Сообщение # 64 |
| Цитата Юрий8418 ( ) Сергей, а можно попросить Вас рассчитать размеры этого вертикала (3,5 мгц) для случая питания 75-омным кабелем? Вертикал 3,5 мГц наклонный проволочный
75 Ом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.02.2017, 19:49 |
bektaraz54 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 17:42 | Сообщение # 65 |
| Добрый день. К сожалению первоначальный вариант,фото я не делал-Sri.Все было как написал. 73 ! БЕК. UN7TX.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 21:19 | Сообщение # 66 |
| Бек,я имел в виду не первоначальное фото - а первоначальные измерения КСВ по диапазону ?
Юрий8418 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 22:59 | Сообщение # 67 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Вертикал 3,5 мГцнаклонный проволочный
75 Ом Спасибо, Сергей! Длина, конечно, значительно увеличилась. Сейчас посмотрю войдет ли она в имеющиеся в моем случае размеры доступного пространства.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:13 | Сообщение # 68 |
| Цитата Юрий8418 ( ) Длина, конечно, значительно увеличилась. Сейчас посмотрю войдет ли она в имеющиеся Юрий,еще вариант. Сделать антенну 50 Омную-как в описании из поста №1 и вот такой простенький трансформатор 75/50 Ом http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 07.02.2017, 19:23 |
bektaraz54 | Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:24 | Сообщение # 69 |
| Добрый вечер Сергей. Первоначальные измерения по диапазону не сохранял,т.к. такой задачи не было. Довольствуюсь что настроил на CW участок. Меня это устраивает.Больше уделяю время CW QSO. 73 ! БЕК. UN7TX.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:12 | Сообщение # 70 |
| Хорошо,Бек Сейчас можно полосу пропускания антенны по КСВ = 3,0 измерить ?
Юрий8418 | Дата: Вторник, 07.02.2017, 23:24 | Сообщение # 71 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Спасибо большое, Сергей! Очень ценное предложение! И даже удобнее так. Проэкспериментирую с тонким 75-омным кабелем кабелем, благо его много в запасе! А если все устроит, то можно будет убрать трансформатор и поставить хороший 50-омный кабель. А вот еще такой вопрос - а противовесы в этой антенне не нуждаются в настройке, как у обычного вертикала?
olegbelyew | Дата: Среда, 08.02.2017, 21:41 | Сообщение # 72 |
| Сергей добрый вечер ! А как данная антенна будет реагировать на подвес к 16м мачте с в.каналом сверху ? С уважением . Олег . Добавлено (08.02.2017, 21:41) --------------------------------------------- Сергей добрый вечер ! А как данная антенна будет реагировать на подвес к 16м мачте с в.каналом сверху ? С уважением . Олег .
RZ9CJ | Дата: Среда, 08.02.2017, 22:40 | Сообщение # 73 |
| Цитата Юрий8418 ( ) а противовесы в этой антенне не нуждаются в настройке, как у обычного вертикала? Спросите у UN7TX - он настраивал. Я бы сначала настроил по КСВ излучающую часть, потом емкостные нагрузкиЦитата olegbelyew ( ) А как данная антенна будет реагировать на подвес к 16м мачте с в.каналом сверху ? Думаю что больше будет влияние вертикальной металлической мачты
olegbelyew | Дата: Четверг, 09.02.2017, 01:09 | Сообщение # 74 |
| Спасибо ! Нужно сделать , пока отдыхаю .Завтра если успею попробую .
Юрий8418 | Дата: Четверг, 09.02.2017, 01:19 | Сообщение # 75 |
| Цитата RZ9CJ ( ) А как данная антенна будет реагировать на подвес к 16м мачте с в.каналом сверху ?Думаю что больше будет влияние вертикальной металлической мачты Да я предполагаю поставить метра 3 трубу на краю крыши 5-этажки, а сверху пластиковую удочку прикрепить еще метра 4. Но вот еще вопрос возникает - а кабель питания вдоль мачты вниз или в противоположную вертикалу сторону отвести?
