QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 15:24
bektaraz54Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 09:42 | Сообщение # 61
Добрый день.
Был вопрос первоначальной установки.Когда установил резонанс был в районе
3635 кГц с КСВ-1,1.
Потом подогнал на CW участок,т.к. больше работаю там.Вчера было QSO с
VK2BJ-579.
TL8TT-599.
Да еще,точку запитки отодвинул чуть подальше от дерево после дождя метров два и все стало на свое место. Конечно если установить на сухой изолированной мачте параметры будут стабильные.Антенна работает без проблем .
73 ! БЕК. UN7TX.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.02.2017, 13:56
RZ9CJДата: Воскресенье, 05.02.2017, 13:57 | Сообщение # 62
Цитата bektaraz54 ()
VK2BJ
Ну все - можно сказать что
взяты все континенты включая Антарктиду
Бек,а первоначально КСВ по диапазону измерения сохранились ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.02.2017, 14:01
Юрий8418Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 16:36 | Сообщение # 63
Этот вариант антенны можно сделать с балкона илис крыши дома.
Лучи допускают любое изменение положения и угла наклона относительно земли
и относительно друг друга
Сергей, а можно попросить Вас рассчитать размеры этого вертикала (3,5 мгц) для случая питания 75-омным кабелем?
RZ9CJДата: Воскресенье, 05.02.2017, 19:48 | Сообщение # 64
Вертикал 3,5 мГц
наклонный проволочный
75 Ом
Прикрепления: 8927334.jpg (42.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.02.2017, 19:49
bektaraz54Дата: Понедельник, 06.02.2017, 17:42 | Сообщение # 65
Добрый день.
К сожалению первоначальный вариант,фото я не делал-Sri.Все было как написал.
73 ! БЕК. UN7TX.
RZ9CJДата: Понедельник, 06.02.2017, 21:19 | Сообщение # 66
Бек,я имел в виду не первоначальное фото - а
первоначальные измерения КСВ по диапазону ?
Юрий8418Дата: Понедельник, 06.02.2017, 22:59 | Сообщение # 67
Вертикал 3,5 мГцнаклонный проволочный
75 Ом
Спасибо, Сергей!
Длина, конечно, значительно увеличилась. Сейчас посмотрю войдет ли она в имеющиеся в моем случае размеры доступного пространства.
RZ9CJДата: Вторник, 07.02.2017, 19:13 | Сообщение # 68
Юрий,еще вариант.
Сделать антенну 50 Омную-как в описании из  поста №1
и вот такой простенький трансформатор  75/50 Ом
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Прикрепления: 3125358.jpg (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 07.02.2017, 19:23
bektaraz54Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:24 | Сообщение # 69
Добрый вечер Сергей.
Первоначальные измерения по диапазону не сохранял,т.к. такой задачи не было. Довольствуюсь что настроил на CW участок.
Меня это устраивает.Больше уделяю время CW QSO. 73 ! БЕК. UN7TX.
RZ9CJДата: Вторник, 07.02.2017, 22:12 | Сообщение # 70
Хорошо,Бек
Сейчас можно полосу пропускания антенны по КСВ = 3,0  измерить ?
Юрий8418Дата: Вторник, 07.02.2017, 23:24 | Сообщение # 71
Юрий,еще вариант.Сделать антенну 50 Омную-как в описании из поста №1
Спасибо большое, Сергей! Очень ценное предложение! И даже удобнее так. Проэкспериментирую с тонким 75-омным кабелем кабелем, благо его много в запасе! А если все устроит, то можно будет убрать трансформатор и поставить хороший 50-омный кабель.
А вот еще такой вопрос - а противовесы в этой антенне не нуждаются в настройке, как у обычного вертикала?
olegbelyewДата: Среда, 08.02.2017, 21:41 | Сообщение # 72
Сергей добрый вечер ! А как данная антенна будет реагировать на подвес к 16м мачте с в.каналом сверху ? С уважением . Олег .
Добавлено (08.02.2017, 21:41)
RZ9CJДата: Среда, 08.02.2017, 22:40 | Сообщение # 73
Спросите у UN7TX - он настраивал.
Я бы сначала настроил по КСВ излучающую часть,
потом емкостные нагрузки
Думаю что больше  будет влияние вертикальной
металлической мачты
olegbelyewДата: Четверг, 09.02.2017, 01:09 | Сообщение # 74
Спасибо ! Нужно сделать , пока отдыхаю .Завтра если успею попробую .
Юрий8418Дата: Четверг, 09.02.2017, 01:19 | Сообщение # 75
А как данная антенна будет реагировать на подвес к 16м мачте с в.каналом сверху ?Думаю что больше будет влияние вертикальной
металлической мачты
Да я предполагаю поставить метра 3 трубу на краю крыши 5-этажки, а сверху пластиковую удочку прикрепить еще метра 4.
Но вот еще вопрос возникает - а кабель питания вдоль мачты вниз или в противоположную вертикалу сторону отвести?
