QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 13:59
RZ9CJДата: Суббота, 21.01.2017, 13:06 | Сообщение # 46
Я тоже заметил,что под утро и диапазон чище
и отвечают лучше
bektaraz54Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:00 | Сообщение # 47
Добрый вечер,Всем. Я установил проволочный вертикал по этой теме на 80 м.Только добавил еще один противовес,чтобы Rвх.был около 50 ом.Чуток подобрал размеры и все работает хорошо.КСВ-1.на 3520 кгц.Отвечают - VK,PY,N,AF и т.д. Так что антенна
работает вполне прилично.В данный момент работаю утром и вечером на 80 м на этой антенне. Спасибо RZ9CJ за info !
73! До встречи на диапазоне. БЕК. UN7TX.
RZ9CJДата: Четверг, 26.01.2017, 20:37 | Сообщение # 48
Отлично,Бек
КСВ по диапазону можете измерить ?
Рисунок,какие размеры получились ?
Фото антенны можно сделать ?
Какие корреспонденты ,позывные ,рапорт какой давали ?
Интересно все про эту антенну.
Кстати - с Россией не работали на нее ? Как слышно
ближние станции - на ближних и средних дистанциях ?
На дальних как я понял антенна что называется *завелась*.
Интересно,как ведет себя например с прикидкой на RDA контест
и широкого круга радиолюбителей ,которым интересны ближние связи.
Ну которых с юмором называют *картофелеводы*
Интересно ваше авторитетное мнение,Бек.
bektaraz54Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:19 | Сообщение # 49
Добрый день Сергей.
Результаты по антенне проволочный вертикал на 80м: наклонный луч под 45 градусов на запад и длина 23м. Противовесы 3шт по 14,3м под разными углами веером. Высота установки 18...19м. Установка на дереве возле дома.Рисунок на этом форуме. Кабель РК-50.У меня длина 28м. На кабель надеты ферритовые защелки 10 шт.отступая -1м от точки запитки.Настройка велась анализатором АА-330М на CW участок. КСВ на 3500....3550 кГц равен -1. На 3600....3680 кГц -1,5. На 3700 и выше КСВ больше 2 и более. Отвечают все кого слышу. На ближней
зоне рапорта 599 и более.
Мощность 500 ватт.
Вот последние связи на этой антенне:
V51DWC.
FK8DD.
RI1AND.
VK6LW.
А также много связей с
USA и
PY/LU.
Рапорта от 559 до 599. EU и JA без проблем. Антенна легко настраивается. Всем удачи и73 !
С уважением БЕК. UN7TX.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.02.2017, 14:00
RZ9CJДата: Понедельник, 30.01.2017, 19:19 | Сообщение # 50
Бек большущее спасибо за отзыв о работе антенны,
информации по настройке
т.е. антенна работает как в ближней зоне (рапорта 599 и более),
так и на средних дистанциях (EU и  JA без проблем.)
так и на дальние дистанции Ю.Америка,Австралия,Антарктида
Отлично,Бек.
Ну и вообще было бы здорово выложить здесь фото антенны
Зачет и пятерка Вам.
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 21:58 | Сообщение # 51
Добрый день Сергей.
На форум не смог загрузить фото.
На анализаторе видно после дождя
показания чуть изменились.Видимо
дерево намокло и это влияет.
Сегодня утром сработал с
PJ2ND-599.
FR4NT-599.
PY2ZEA-559.
W1FV-559.
Все это в условиях плохого прохождения за последнее время. Если антенну установить на отдельной изолированной
мачте параметры будут стабильнее.
Летом переделаю.
73! С уважением БЕК.  UN7TX.
Фото сделан на смартфон и конечно качество плохое. Попрошу знакомого
сфотографировать и перешлю новое фото по качественнее. Да,  дерево после
дождя видимо влияет. Просто надо было чуть-чуть подальше от дерева. У
меня почти впритык. Летом переделаю на другой мачте или установлю
электрический деревянный столб высотой 20 метров. Тогда параметры будут
стабильнее. Луч наклон под углом 45 градусов на запад. Противовесы: один
находится вертикально, который-противоположный к лучу , а два которые
по сторонам расположены под 90 градусов по отношению к лучу.
Между противовесами примерно по
45 градусов.
Прикрепления: 4125051.jpg (27.7 Kb) · 5598869.jpg (27.6 Kb) · 4847016.jpg (1.9 Kb) · 3784857.jpg (58.6 Kb) · 1156955.jpg (20.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 01.02.2017, 13:16
R2EAДата: Среда, 01.02.2017, 18:58 | Сообщение # 52
Цитата bektaraz54 ()
БЕК. UN7TX
Спасибо большое за проделанную работу и за информирование.
Вот нарисовал ваше творение:
надеюсь не ошибся .
Прикрепления: 6825892.jpg (67.0 Kb)
Роман
RZ9CJДата: Среда, 01.02.2017, 20:47 | Сообщение # 53
Антенна не капризная - помучил модель в ММАНе  - емкостные нагрузки
под любым углом друг к другу и к земле
и к излучающей части.
Все строится.
Самый простой вариант - мачта 10-12 метров и три оттяжки - две
нагрузки само полотно
Можно в полевых условиях ставить.
И как балконный вариант в жилом доме ну и вот как на фото ,что прислал Бек -
на отдельно стоящем дереве.
R2EAДата: Среда, 01.02.2017, 22:39 | Сообщение # 54
Сергей а поподробнее можно?
Что там выводит ММАНА итп...
Роман
UN9GGHДата: Пятница, 03.02.2017, 17:45 | Сообщение # 55
Сергей Добрый Вечер!
Есть такой вопрос, а можно такую же антенну сделать на 40-ку? И еще интересует как правильно за питать антенну? если можно фото запитки. спасибо.
RZ9CJДата: Пятница, 03.02.2017, 20:30 | Сообщение # 56
Цитата sirotka ()
с 4 этажки на 9 этажку.
Под ваше обещание сделать антенну
испытать в работе
и выложить сюда отзыв о работе и фото антенны.
RZ9CJДата: Пятница, 03.02.2017, 20:53 | Сообщение # 57
Роман а что поподробнее ?
Берется стеклопластиковая мачта
трубы в ней вставляются друг в друга
Я таких 3 покупал - две на 2 эд Дельта 14 и 21 мГц
стоят и еще одна - на VP2E  160 м .
Вот на такой мачте можно в поле,можно на крыше
установить этот вертикал - три растяжки.
Одна - излучающая часть,еще две - емкостные
нагрузки. Питание в верхней точке.
Антенна  широкополосная,по усилению как обычный вертикал.
Настройки не нужно почти - но вот Бек UN7TX настраивал,
правда нет информации - какой КСВ был сразу после
установки антенны.
за счет наклонной излучающей части - поляризация  -
присутствует и горизонтальная составляющая и вертикальная.
Угол как у вертикала  - низко к горизонту.
За счет емкостных нагрузок полоса широкая - как бы *толстый*
провод получается и еще за счет излучения - присутствует
излучение ну если не в зенит,по под большими углами - это
хорошо для местных связей на малые и средние дистанции .
Что хорошо и для *картофелеводов* и для станций,работающих
по программе RDA и в тестах - будут и дальние связи ,другие
континенты и местные и внутриконтинентальные .
Антенна не капризная - лучи под любыми углами друг к другу
можно и к излучающей части делать.
Ну вот в двух словах как то так.
R2EAДата: Пятница, 03.02.2017, 21:00 | Сообщение # 58
Одна - излучающая часть,еще две - емкостныенагрузки. Питание в верхней точке.
Спасибо!
Ну Вы говори про файлы из ММаны
вот я и задался их поглядеть в виде jpg рисунков.
Как говориться "для чайников"...
Роман
RZ9CJДата: Суббота, 04.02.2017, 02:31 | Сообщение # 59
Роман - вы антенну будете делать
или файлы в ММАНе рисовать ?
ДН антенны есть в самом первом сообщении
в этой теме.
Это обычной полуволновой диполь.только расположен
он вертикально и вместо верхней половинки - две емкостные
нагрузки, чем и отличается от 1/4 волнового вертикала -
противовесы у него длиной 1/4 волны  а в этом вертикале
длина меньше .
 А вот излучающая часть чуть длиннее 1/4 волны.
Вот и вся разница.
R2EAДата: Суббота, 04.02.2017, 09:33 | Сообщение # 60
Вот и вся разница.
понятно.
Роман
