QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 19:54
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
RZ9CJДата: Среда, 11.02.2009, 13:20 | Сообщение # 1
Нужна эффективная антенна на 80 м а места мало для ее размещения.
Вертикал ставить - проблем много и трубы и высота и противовесы...
Знакомая ситуация ?
Выход есть.
Это наклонный проволочный вертикал на мачте всего 10 м
(Особенно хорошо антенна работает на мачте высотой 20 м )
Особенность этого варианта  - широкополосность. ПО КСВ =3,0 перекрывает
почти весь диапазон от 3,5 до 3,8 мГц и CW и SSB участки.
(Напомню,что на КВ КСВ =3,0 считается допустимым значением.)
За счет емкостных нагрузок хорошо работает как на ДХ
так и на ближних и средних дистанциях,что нужно например в RDA контесте
и для внутриконтинентальных связей и для тех,кого называют
обидным словом *картофелеводы*  :-)
Если верхнюю половину вертикального диполя выполнить в виде ёмкостных нагрузок -
это и будет вертикал, но с высотой всего лишь 1/4 волны - т.е. как
обычный 1,4 волновой штырь. Но - не нужно противовесов внизу.
Известно,чем толще провод - тем шире полоса пропускания .
В этой антенне верхняя часть в виде емкостных нагрузок - максимально широкая
что эквивалентно применению провода очень большого  диаметра, отсюда
и широкая полоса пропускания .
По усилению такой вертикал тоже будет примерно равен штырю.
ДН как и у штыря - круговая. По конструкции - похож на широкораспространенную
Inverted Vee  , по размерам намного меньше  , имеет на 1 провод
больше,чем Инвертуха (Инвертор как говорят завсегдатаи восьмидесятки)
но намного эффективней и не требует большой высоты подвеса.
Вариант установки антенны с крыши или с балкона
http://qrz9.ru/_fr/0/5816219.jpg
Вариант установки на мачте. Высота мачты минимум 10 м. При высоте мачты 20 м антенна работает на ДХ
Прикрепления: 1678172.jpg (20.2 Kb) · 9360085.jpg (20.2 Kb) · 0414012.jpg (18.2 Kb) · 5816219.jpg (42.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 28.04.2023, 15:45
RZ9CJДата: Четверг, 05.03.2009, 18:39 | Сообщение # 2
Вот отзыв UN7TX
Добрый вечер,Всем.
Я установил проволочный вертикал по этой теме на 80 м.
Только добавил еще один противовес,чтобы Rвх.был около 50 ом.
Чуток подобрал размеры и все работает хорошо.
КСВ-1.на 3520 кгц.
Отвечают -
VK,
PY,
N,
AF и т.д.
Так что антенна работает вполне прилично.
В данный момент работаю утром и вечером на 80 м на этой антенне.
Спасибо RZ9CJ за info !
73! До встречи на диапазоне. БЕК. UN7TX.
Добрый день Сергей.
На форум не смог загрузить фото.
На анализаторе видно после дождя
показания чуть изменились.Видимо
дерево намокло и это влияет.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.01.2017, 22:20
RZ9CJДата: Среда, 25.03.2009, 13:16 | Сообщение # 3
Добрый день Сергей.
Результаты по антенне проволочный вертикал на 80м: наклонный луч под 45 градусов
на запад и длина 23м. Противовесы 3шт по 14,3м под разными углами
веером.
Высота установки 18...19м.
Установка на дереве возле дома.Рисунок на этом форуме. Кабель РК-50.У меня длина 28м. На кабель
надеты ферритовые защелки 10 шт.отступая -1м от точки запитки.Настройка
велась анализатором АА-330М на CW участок.
КСВ на 3500....3550 кГц равен -1.
На 3600....3680 кГц -1,5.
На 3700 и выше КСВ больше 2 и более.
Отвечают все кого слышу.
На ближней зоне рапорта 599 и более. Мощность 500 ватт. Вот последние связи на этой антенне:
V51DWC.
FK8DD.
RI1AND.
VK6LW.
А также много связей с
USA и
PY/LU
Рапорта от 559 до 599.
EU и JA без проблем. Антенна легко настраивается. Всем удачи и73 !
С уважением БЕК. UN7TX.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 30.01.2017, 19:14
RZ9CJДата: Среда, 25.03.2009, 13:20 | Сообщение # 4
В моей модели - антенна имеет очень широкую полосу пропускания -
а вот отзыв
Цитата
КСВ на частоте 3500 ровно 1, на краю телеграфного участка 3590 уже 1,5. Антенна получилось узко полосная
Ни чего себе - узкополосная ! Не нужно забывать - это 80м а не 40 м !
Если минимум КСВ сделать на 3,6 , то на 3,5 и 3,7 - должно быть 1,5 т.е.полоса 200 кГц .
А если взять по КСВ 3 - то перекроется почти весь 80 м диапазон.
Размеры для
160 м диапазона
Наклонный проволочный
широкополосный вертикал
50 Ом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 27.01.2017, 11:21
US3QQДата: Среда, 11.11.2009, 19:59 | Сообщение # 5
Quote (RZ9CJ)
Можно выложить модель?
RZ9CJДата: Четверг, 12.11.2009, 13:49 | Сообщение # 6
Минимум КСВ получается в районе 3.65-3.7
Чуть чуть не перекрывается от 3,5 до 3,8
Так что в зависимости от предпочтений -
нужно будет смеситить или в CW или в SSB
участок.
Прикрепления: RZ9CJGP35.maa (0.6 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 12.11.2009, 13:49 | Сообщение # 7
UN7TX
Сегодня утром сработал с
PJ2ND-599.
FR4NT-599.
PY2ZEA-559.
W1FV-559.
Все это в условиях плохого прохождения за последнее время. Если антенну установить на отдельной изолированной
мачте параметры будут стабильнее.
Летом переделаю.
73! С уважением БЕК.  UN7TX.
этот же файл
Прикрепления: 6156241.maa (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.01.2017, 22:19
sirotkaДата: Вторник, 11.10.2011, 12:10 | Сообщение # 8
Здравствуйте. Давненько никто не писал сюда сообщений, обновлю тему.
Вопрос такой, а как добавить 160м на данную антенку?
RZ9CJДата: Вторник, 11.10.2011, 16:26 | Сообщение # 9
Если только вновь пересчитать :-)
Ну а потом по желанию - можно 80 м добавить...
UI8CMДата: Вторник, 11.10.2011, 17:47 | Сообщение # 10
А какие размеры у антенны , что бы в телеграфный участок сместилась ? И направленность есть к наклону или нет ?
Наверно лучше работает чем верёвка 80 метровая ?
RZ9CJДата: Вторник, 11.10.2011, 18:15 | Сообщение # 11
Quote (RZ9CJ)
По КСВ 3 антенна перекрывает почти весь
80-ти метровый диапазон.
Ну вот чуть сделать подлиннее да и и подрезанием
загнать в нужный участок диапазона.
RZ9CJДата: Вторник, 11.10.2011, 18:16 | Сообщение # 12
Quote (RA9MU)
На дальние расстояния - да.
На ближние - хуже :-)
UI8CMДата: Вторник, 11.10.2011, 22:31 | Сообщение # 13
А что с диаграммой , в сторону наклона сильно косит ?
RZ9CJДата: Среда, 12.10.2011, 12:32 | Сообщение # 14
Конечно.
Кроме этого - в другую сторону -
обычно дом стоит.Здание так же
экранирует .
sirotkaДата: Пятница, 14.10.2011, 12:02 | Сообщение # 15
Многоуважаемый RZ9CJ, а Вы не могли бы прогнать на мане такую антенку на CW участок 160 метрового диапазона, только с уклон вверх, в моем случае с 4 этажки на 9 этажку.
Конечно было бы лучше такую конструкцию на все низовые бенды, но это уже наглость с моей стороны! happy
Сообщение отредактировал sirotka - Пятница, 14.10.2011, 12:11
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
